Arduino入门套件有什么
我之前已经在MakeUseOf上介绍了Arduino开源硬件,但是您将需要的不仅仅是实际的Arduino,以便从中构建某些东西并真正开始使用。 Arduino“入门工具包”是一组常见但有用的电子组件,可用于进行大量的入门项目,但是入门工具包通常由什么组成?
具体内容取决于您是从哪里购买的,但是我将带您看一下您可能会在其中看到的一组核心组件。
一个Arduino Uno
很显然,您将需要一个实际的Arduino在那里。 Uno是基本模型-形式,功能和成本的完美折衷。如果您需要可嵌入或更多的输出,但不需要入门工具包形式,则可以使用更大或更小的型号。
除了USB电缆之外,您的Arduino入门工具包还可能带有单独的电源来供电
Arduino
面包板
面包板–面包板的名称显然来自过去的面包使用了切菜板–这是用于安装组件的可重复使用平台。
Arduino
较大的面包板以设定的模式同时具有水平和垂直连接。最外面的孔通常是彩色的,并用作电源的“导轨”。很小的面包板可能没有这个,所以很明显,找出特定板子的精确连接模式很重要。
Arduino
跳线 》
为了在面包板上(到另一个物理区域)和Arduino本身建立连接,使用了跳线。这些只是固定末端的电线,可以插入Arduino并插入面包板上。
电阻器
任何电子电路的核心组件,电阻器限制了当前其他组件。如果您想将电路看作是沿一个方向流动的水管网络,则电阻器就像将较小的管道连接到较大的管道的末端。这样做的主要原因是要保护其他组件免受损坏。
Arduino
电阻器具有各种设定值,但使用它们并不是一门精确的科学方法。尽管有一些公式可以精确计算出为组件提供正确电流所需的电阻,但实际上您可能找不到确切的匹配,而只是使用最接近的电阻。入门工具包将包含与其他入门工具包组件一起使用的各种典型电阻器,例如一些用于LED的低值电阻器。
您如何知道电阻器的值?很简单,但是您需要参考色表。每个电阻上都有许多彩色的带:前两个代表一个数字值,而下一个代表要加到该值末尾的零数字(乘数)。第四个是公差带,它显示了电阻器实际可能变化的幅度,但在此阶段您不必担心。
下面是一个有用的参考图表:
Arduino
LEDs
Arduino
我怀疑我需要对此进行解释,但是几乎所有套件都会附带多种发光二极管。只需确保在电路中使用电阻即可,并且很快您就会制作出各种形式的闪烁的灯光。另外,请注意,LED既有正脚,也有负脚。负极必须连接到Arduino的地面(GND),并且可以识别为两条腿中的较短者,或者通过LED头部的平坦凹痕来识别。
如果您的套件带有红外LED,则在打开时您将无法实际看到它,因为红外光谱是肉眼看不到的。例如,您可以将其用于涉及远程控制的项目。不过,有趣的是-数码相机可以拾取红外光–下次更改频道时,尝试用iPhone查看遥控器的末端。
压电蜂鸣器
Arduino
一个简单的小扬声器,您可能会在计算机上发出哔哔声。虽然只要打开电源它们就会发出声音,但是您可以对它们进行编程以制作不同的音调,也可以导入编程库来为您做到。
按钮:
我不知道认为我不需要太充分地解释这些。按钮开关在两点之间建立连接。关于开关,您可能唯一不了解的是,您经常将高阻值电阻器与它们结合使用,但是您将在后续的教程中了解到这一点。
Arduino
电位器/光敏电阻
这两种都是可变电阻器-即,可以更改其值的电阻器。您可能会得到的电位计将是刻度盘,因此您旋转它以创建不同程度的电阻。乍一看或写在上面可能并不明显,但是您可以使用Arduino软件包中的诊断程序来稍后找出它。
光敏电阻将根据照射到表面的光量来调整其电阻。 。这些通常用于在光线足够暗时自动打开灯。
在哪里购买
这些公司提供了价格在$ 50- $ 100的入门套件:
酷的组件
Adafruit
RocketStream
这就是我这次要介绍的内容。下次,我将扩展一些您可能希望在您的第一个项目中使用的更酷的组件,并且在介绍一些您可能想尝试的更酷的想法之前,我还将引导您完成第一个基本Arduino项目的编程。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Arduino
