8个Arduino万圣节项目的介绍
使用Arduino学习电子技术很有趣,但是却可以用它来吓一跳孩子们简直就是天堂。今年他们来乞讨时要掩盖自己的情绪,如果他们通过可怕的东西,一直到你家门口,那么至少你会知道他们真的应该得到一些糖果。
给出如何可能需要一些时间才能真正完成一个项目,如果您现在就开始计划万圣节恐慌,那可能是最好的选择。如果您真的很方便,则可能只有足够的时间在袭击开始之前制造其中一两个。
如果您正在寻找可以真正穿着的衣服 吓the孩子们,为什么不看看这些未来派的万圣节服装呢?
1。令人毛骨悚然的开锁大锅
复杂度:困难
恐吓因子:6.5/10
您进入了女巫的巢穴,然后慢慢靠近发光的冒泡的大锅。当您靠近时,邪恶的呼啸声随着步步高升至发烧的音调,因为漆黑的表面上的雾气将您永远吞没。
听起来像一个恐怖的故事吧?好吧,这个噩梦是真实的-您可以做到!
这种令人印象深刻的构建采用了一个旧的大锅道具,并用Arduino,共鸣板和扬声器以及灯光,距离传感器和雾化器进行了改装,用于豆荚或鱼缸。 Barton Listick非常感谢代码方面的工作,Barton Listick为该项目的女巫提供了草图以及构建细节。
该项目包含大量零件,需要一个一点点整理一下,所以早点开始这个项目吧!
2。说话的骨骼
复杂度:困难
恐慌因素:7/10
厌倦了不得不招呼那些诡计或处理者本人?这个会说话的骨骼会为您解决各种麻烦,并附带各种您自己的预先录制的短语。一个 PIR 传感器检测到运动,而来自Adafruit的Wave Shield存储 .wav 文件,这些文件准备输出到一对隐藏的计算机扬声器中。简单的伺服电机用于移动铰接式钳口,并且眼窝中的一些超亮LED看上去很漂亮。
3。恶魔面具服装
复杂度:中等
恐吓因子:5/10
你的脸看起来太人性化了吗? ?这是一个问题-孩子已经习惯了人类,因此当他们看到您熟悉的面孔时,对他们造成恐惧的任何尝试都会有所缓解。
利用I2C通信协议和用于眼睛和眼睛的小型LED矩阵,而Adafruit Wave Shield和麦克风可提供实时语音更改效果。
4。盒子里的怪物
复杂度:Bon客
恐吓因子:7/10
一个带有危险且有正当理由的盒子。它还活着!使用PIR传感器和Arduino触发此咆哮,颠簸,吸烟的盒子。该项目再次使用了Adafruit Wave Shield,其运动和烟雾来自挡风玻璃刮水器电机和烟雾机。由于尺寸较大,建筑商Craig Jameson也能够在内部安装大型扬声器。这个盒子很大!
当然,对于一些建筑商来说,这个项目的规模可能会有些大,但是可以使用较小的电动机和喷泉烟雾机(而不是烟机)缩小整个项目的规模。
5。移动头骨
复杂度:容易
恐吓因素:7/10
一个简单的非铰接头骨一个带有几个LED的伺服器。放在地面上并用网罩住,这是您真的不希望开始走动的那种道具,因此效果更加恐怖。这个Adobe团队采取的方法有点奇怪,需要与计算机连接,但是由于不涉及复杂的处理,因此您可以完全在Arduino上轻松地管理整个事情。
6。自动糖果分配器
复杂度:简单
很棒的因素:5/10
为不做更多目的不必面对小麻烦,而要灌输对恐怖的永久记忆,这意味着他们可能永远不会再入睡。糖果分配器使用两个伺服器来打开斜槽并混合内容物,以防止堵塞。奖励积分是,如果您可以让孩子们徘徊足够长的时间,以使他们被糖果击中头部!
7。激光迷宫
复杂度:简单
令人敬畏的因素:8/10
用烟雾填充房间,然后挑战您的鬼屋行人可以导航而不会触发警报。这种激光迷宫实际上是一个非常容易接线的项目,但是将激光束对准光传感器却很麻烦。考虑添加小镜子以使激光更远,从而增加迷宫的复杂性。当检测到光信号下降时,触发警报并闪烁灯。实际上,我进行了类似的设置,但不久前没有激光。这只狗没有留下深刻的印象。
8。喷火的死亡之南瓜
复杂性:中等
实际受伤的可能性:非常高
恐吓因素:超过9000
恐慌大师里克·奥斯古德(Rick Osgood)可能不应该在儿童身上使用它,尽管它确实具有安全功能,可防止在人们离得太近时触发。这种危险的千斤顶灯笼的核心是Glade自动空气清新器。将单线接地可提供手动触发。加上Arduino和声纳接近传感器来检测距离,您将获得有史以来最真实的恐怖项目。
但是,严重的是,您不应该真的烧掉捣蛋鬼-而不是甚至一点点。扔糖是可以接受的。染眉毛完全是另一回事。
一旦您掌握了Arduino的基础知识,为什么不看看这些由Raspberry Pi驱动的万圣节道具呢?
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Arduino
