混合信号系统级单片机C8051F020资料
控制/MCU
1933人已加入
C8051F020/1/2/3 器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片,  具有64 个数字I/O 引脚 (C8051F020/2)或32 个数字I/O 引脚(C8051F021/3)。下面列出了一些主要特性;
1.􀁹 高速、流水线结构的8051 兼容的CIP-51 内核(可达25MIPS)
2.􀁹 全速、非侵入式的在系统调试接口(片内)
3.􀁹 真正12 位(C8051F020/1)或10 位(C8051F022/3)、100 ksps 的8 通道ADC,带PGA和模拟多路开关
4.􀁹 真正8 位500 ksps 的ADC,带PGA 和8 通道模拟多路开关
5.􀁹 两个12 位DAC,具有可编程数据更新方式
6.􀁹 64K 字节可在系统编程的FLASH 存储器
7.􀁹 4352(4096+256)字节的片内RAM
8.􀁹 可寻址64K 字节地址空间的外部数据存储器接口
9.􀁹 硬件实现的SPI、SMBus/ I2C 和两个UART 串行接口
10.  5 个通用的16 位定时器
11.  具有5 个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列
12.  片内看门狗定时器、VDD 监视器和温度传感器
13   具有片内VDD 监视器、看门狗定时器和时钟振荡器的C8051F020/1/2/3 是真正能独立工作的片上系统。
 C8051F020/1/2/3单片机所有模拟和数字外设均可由用户固件使能/禁止和配置。FLASH 存储器还具有在系统重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新8051 固件。片内JTAG 调试电路允许使用安装在最终应用系统上的产品MCU 进行非侵入式(不占用
片内资源)、全速、在系统调试。该调试系统支持观察和修改存储器和寄存器,支持断点、观察点、单步及运行和停机命令。在使用JTAG 调试时,所有的模拟和数字外设都可全功能运行。
C8051F020/1/2/3单片机原理框图:
混合信号
 C8051F020/022单片机管脚图(引脚图)
混合信号
 C8051F020/1/2/3单片机的管脚图(引脚图)的详细说明见下面所附的中文资料
