8个有趣且适合家庭的Arduino项目介绍
您的Arduino是否一直聚集灰尘?好吧,没有更多了。今天,我搜寻了Instructables,找到了8个有趣的,适合家庭的或非常酷的Arduino项目,让您在圣诞节期间参加这些活动,当然是在馅饼和白兰地之间。
如果坚持圣诞节的想法,Arduino可能是孩子或您生活中的黑客的理想礼物,请确保以这种方式指出灵感。
字时钟
只要单词时钟现象已经过去,它就会涉及使用单词错误地显示时间。是否实际上更容易阅读(实际上,可能根本不容易阅读)尚待商,,但仍然是您客厅中非常酷的Arduino艺术作品。但是,这是一个相当复杂的构建,需要大量的工艺工作。
要想实现一个更简单但又不失令人印象深刻的选择,可以考虑从Dougs Word Clock的套件中购买带有预切割面和组件的产品。/p》
8x8x8 LED立方体
LED立方体简直令人称奇,但构建起来却相对简单。在这个项目中,关键的补充是一组LED控制器芯片。最难的部分是耐心焊接512个LED!如果这样做的想法使您感到恐惧,请尝试使用更简单的4x4x4多维数据集,该多维数据集使用多路复用,因此您也不需要任何其他组件(只需LED和电阻)。
注意该项目附带的视频质量很差,因此我下面包含的视频来自不同的8x8x8 LED立方体,但是可以实现相同的效果。
视觉棒的持久性
另一个让孩子们喜欢的简单项目,持久的视觉魔杖只需使用一系列LED,它们的闪烁速度就非常快;当您来回挥动魔杖时,您的大脑无法足够快地看到,因此LED会在空中留下一丝光线,显示出图案或文字。科学之类的东西!
触摸敏感的室内植物
这是每个人都会喜欢的绝对令人着迷的项目,并且那里有一些严肃的科学和信号处理。如果我正确理解这一点,那么技巧就包括生成一个正弦波,然后在您触摸物体的各个部分时检测该波形的电容变化。还需要一台计算机来运行“处理”草图,并且您将需要许多便宜的附加组件,因此这需要一些准备工作。结果令人惊叹,并且将成为客厅中真正的交互式焦点。
Nekomimi:自动猫耳朵
如果您看过Neurowear广告中关于可穿戴耳朵和摆动的信息尾巴(来自日本,还有其他地方?!),您会知道它们是什么,以及为什么绝对必须现在制造一些。虽然此Arduino版本肯定不会引起您的注意,但它是一个带有伺服电机的简单项目,可能对工艺美术部门的要求更高,所以我认为这对家庭而言是个好项目。
如果确实想进一步采取行动,整合他们很早就厌倦的儿童游戏中的廉价脑波阅读器。
自动激光炮塔猫玩具
您喜欢和他们一起玩吗?激光指向并让猫追逐它?谁不!但是,我确定几个小时后您的手臂会感到疲劳,在这种情况下,还有什么比自动激光指示器湍流平台更有用的呢?再说一次,这基本上是一个带有伺服器的简单项目,但看起来确实令人印象深刻,绝对值得在圣诞节期间度过。
看起来他还用了一些Meccano(或“ Hillman Hobby Parts”)作为炮塔结构。
自主的Hexbug机器人
利用Radioshack的基本Hexbug套件,Arduino nano和超声波传感器,这个可爱的Hexbug变得自治了–可以很开心地独自导航并避免障碍。
BubbleSteen泡泡机
另一个与猫和猫同伴的东西,是对现有项目的更多入侵,但无论如何我还是认为这是一个可爱的小项目,对孩子来说也可能处于很高的难度。孩子们会喜欢的,因为我坚信世界上目前还没有足够的泡泡机,所以要介绍这款由Arduino控制的泡泡机。为这个风扇使用几个伺服马达和一个基本的DC玩具马达,这个特殊的制造商确实生产出了打磨得很好的最终产品,但是您不需要那么复杂。我引用–“泡泡越好,聚会越好!”
与前面提到的激光炮塔结合在一起,以最大程度地享受猫的娱乐。
将此列表变异为 Arduino的道歉猫玩具到那里的尽头-但我敢肯定,您的孩子们或您会乐于制作它们,它们也可能适用于狗。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
