8个树莓派室外项目的介绍
Raspberry Pi的主要任务是教育孩子,但Pi在课堂以外证明了其有用性。可以将Pi变成复古的游戏机,媒体中心,打印服务器,甚至是网络服务器。
它用途广泛,体积小巧,而且在合适的情况下坚固耐用。这就是使Raspberry Pi成为您要构建的任何室外项目的理想工具。
Raspberry Pi的室外项目
您需要使用Raspberry Pi构建的大多数室外项目除非您有室外手提电源插座,否则必须使用电池和太阳能电池板供电。您可以尝试的八个电池供电的Pi项目是:
室外摄像头系统
自动耕作机器人
远程操作的水下航行器
高空气球
气象站
汽车黑匣子
红外鸟箱摄像头
无人机自动驾驶仪
可以使用电池,太阳能电池板或这两者(如果您想使电池充满电)为每个项目供电。让我们逐一讨论。
1。户外摄像头系统
借助Pi的摄像头附加模块,使用Raspberry Pi构建户外摄像头系统非常容易。如果您希望节省电量和存储空间,甚至可以构建运动相机系统,尤其是使用电池或太阳能供电的相机。
为此,您不一定需要相机附件,因为任何Linux支持的USB网络摄像头都可以完成这项工作。像这样的项目可以用于监视入侵者的安全,或用于更有趣的目的,例如,对您的花园野生动物进行实时流式摄像。
2。自动耕作机器人
如果您有时间进行投资,那么可持续的生活就很棒。多亏了Pi支持的开源项目FarmBot,您可以自动化该过程并在自己的后院中构建一个自动化的农场。
您可以购买包含所需组件的套件,也可以购买,分别打印和构建您需要的一切。 Raspberry Pi和Arduino微控制器控制着该套件,但还有其他硬件供您购买或构建。
FarmBot项目建议您每年可以节省700美元的蔬菜成本并收回投资四年内的成本(如果您设计和制造自己的工具包,则更少)。如果您想吃得更好一点并节省现金,这可能是适合您的项目。
3。 Pi带有防水盒,Pi成为一款出色的DIY远程操作水下机器人-用外行的话来说,是无人潜水艇。
OpenROV项目出售自己的潜艇DIY潜水艇套件,您可以使用其开源平台来构建自己的Pi ROV,可以从OpenROV GitHub存储库中下载该软件。
您还需要一个Pi,系绳,马达和螺旋桨。作为ROV控制板来构建这样的项目。
4。高空气球
借助Pi In The Sky附加组件和氦气球,可以将您的Raspberry Pi发送到附近空间以拍照或直播视频。
旋转由于Raspberry Pi本身的价格低廉,而且发射氦气的价格合理地低廉,因此将您的Pi放入高空气球中应该不会花费大地的成本。
您将需要一些额外的工具包用于跟踪和拍照,例如Pi相机附件。您还需要跟踪设备,例如带有RTL-SDR适配器的笔记本电脑。
5。气象站
《图id =“ attachment_843761” aria- describeby =“ caption-attachment-843761” class =“ wp-caption aligncenter”》
图片提供:Raspberry Pi Foundation
如果您的野心离家有点近,并且您有兴趣有了更清晰的天气概念,Pi就能成为您自己的DIY花园气象站背后的大脑。
对于这种项目,您将需要合适的硬件,包括各种传感器以及雨水仪表和风向标。别忘了购买或建造防水套并将Pi装上太阳能电池板。
建造好电台后,您将需要能够访问数据。 Raspberry Pi基金会建议使用Initial State,这是用于实时数据流的平台。只要您的Pi可以连接互联网,就可以使用记录的数据监视当前的天气情况。
6。汽车黑匣子
担心危险的驾驶员?借助RoadApplePi项目,您可以在发生事故时保护自己并使用汽车黑匣子记录证据。蓝牙OBD-II适配器可以使用汽车上的OBD-II端口实时记录汽车的性能。您可以使用USB摄像头将其与道路上的视频证据相结合。
Pi 3或Pi Zero W的内置Wi-Fi可以转换为无线接入点。如果您不想从汽车上卸下Pi,可以通过手机或笔记本电脑上的Web应用程序连接到此应用程序以访问车载数据。
您会找到为此所需的软件项目在RoadApplePi GitHub存储库中。
7。红外鸟盒摄像机
如果您是观鸟者(对您和我来说都是观鸟者),那么您将希望近距离观看“鸟类”。借助Raspberry Pi和IR摄像机附件,您可以为花园构建红外鸟箱摄像机。
Raspberry Pi Foundation的NoIR摄像机附件使构建Pi鸟箱变得容易。除了NoIR摄像机外,您还需要一些红外LED来使摄像机发光。您可以使用220欧姆电阻将它们直接连接到Pi的GPIO引脚上。
要进行独立构建,您需要使用电池组和太阳能电池板为Pi供电。您还需要将Pi安装到合适大小的鸟箱中。
8。无人机自动驾驶系统
是否曾经想过通过自己的自动驾驶导航来构建自己的无人机?您可以使用Pi和Navio2附加组件来对其进行指导。
Navio2是HAT(附加硬件)扩展的附加组件,它位于Pi的GPIO引脚上。它包括用于高度,加速度和方向的各种传感器,这是无人机自动驾驶系统保持空中飞行所需的一切。
您还需要使Pi飞行的设备。考虑一下机架,螺旋桨,电动机以及合适的电池供应和外壳。如果您不想完全DIY,可以使用Navio2的多个组装套件将您的Pi展示在空中。
由电池供电并带有野心的
您可以借助Raspberry Pi,您可以在海洋或天空中导航,或在花园中保持监视。有了坚固的外壳和合适的配件,Raspberry Pi成为您要构建的任何室外项目的理想计算平台。
责任编辑:wv
