怎样在RetroPie上安装新主题以实现全新外观
您已经将Raspberry Pi设置为复古游戏机,可能是在电视下,手持设备,甚至是全尺寸的街机中。但是,默认外观并没有真正动摇您。
幸运的是,您可以选择多种主题。
RetroPie和EmulationStation
如果您已经在使用RetroPie,那么您将了解EmulationStation。这是在RetroPie中组合在一起的仿真器的“前端”。 EmulationStation是一个用户界面,可让您访问模拟器以及已安装的游戏ROM。
在浏览您系统上的游戏;当您按下游戏中的菜单按钮去选择另一个游戏或重新启动计算机时,它就在那里。
RetroPie本身潜伏在其中背景。在某些情况下,您会通过 Configuration 菜单找到它。您可以在这里配置各种选项,包括为EmulationStation添加新主题。
为RetroPie查找新主题
使用起来非常简单,EmulationStation界面很快就会变旧。幸运的是,其他主题将为您的RetroPie带来令人惊叹的新外观。
要查找新主题,您需要导航到 RetroPie 菜单,然后选择 ES主题。
在这里,您将看到RetroPie Setup视图。继续选择第一个选项 Download Theme Gallery ,然后等待图库下载。 (请注意,如果您不想等待画廊,只需向下滚动并从列表中选择一个主题即可。)
一次为此,请选择查看或更新主题库,然后选择查看主题库以查看主题的预览。这将启动幻灯片播放,但是您可以使用控制器上的主按钮循环浏览选项。记下主题名称是个好主意,因为如果不返回上一级菜单就无法安装主题名称。
您还可以在RetroPie Wiki上查看主题。
要安装新的EmulationStation主题,只需向下滚动以突出显示所需主题,然后单击确定。您可以根据需要安装多个主题,或者稍后再弹出该屏幕以添加更多主题。
但是您应该选择哪个主题?
可以添加到RetroPie的最佳主题
为使您的RetroPie系统焕然一新,我们仔细研究了主题以找到最佳主题。我们的一些最爱包括:
最小:主要EmulationStation主题(碳)的剥离版本,具有白色和蓝色配色。
SNES-Mini :拥有以SNES为主题的用户界面,这在1990年代风格的像素和霓虹色上很重。如果您已经将Raspberry Pi变成了DIY SNES经典游戏,那么这是个不错的选择。
ComicBook:比名称所暗示的要复杂得多,该功能可以在16中使用: 9和4:3的分辨率。
陌生人的东西:顾名思义,这是受《陌生人事物》电视节目的启发,肯定令人回味。再加上其他一些复古游戏平台主题,当RetroPie在旧电视上运行时,这看起来特别好。
Vertical_Arcade :最后,如果您打算构建RetroPie将盒子放入全尺寸的街机中,此主题非常理想。请注意,您将需要更改Raspberry Pi输出的方向以使用此显示(以及显示!)
如果您使用的是vertical_arcade或其他任何合适的主题,您需要更改您的Raspberry Pi配置。通过访问/boot/目录中的 config.txt 文件,并设置 display_rotate 值,如下所示,可以轻松完成此操作:
display_rotate=2
在退出之前,请记住保存文件,然后重新启动Raspberry Pi以应用调整。
这会将Pi的显示输出方向设置为纵向模式,是Vertical_arcade主题的理想选择。
尽管这些是不错的选择,但它们并不是我们的唯一建议。您可能要检查的其他主题包括任天堂Wii风格的pii_wii;您可能更喜欢Retrorama,或者图书馆喜欢boxcity。如果您是《权力的游戏》,《星际迷航》或《星球大战》的粉丝,那么还会有一些专门针对这些特许经营的主题(请查看tributeGoT,tributeSTrek和tributeSWars。)
选择新的RetroPie主题
要为RetroPie系统选择已安装的主题,您需要打开RetroPie主菜单。您可以通过按控制器上的 Menu 按钮来找到它。
在这里,选择 UI Settings》主题设置,然后使用控制器的向左和向右按钮选择已安装的主题之一。
选择首选主题后,选择返回,然后关闭菜单。
就这么简单,再过一会儿,您将在RetroPie系统上享受令人惊叹的新外观。您也可以从更改默认选项中受益,以查看更多游戏信息。再次在 UI设置菜单中,将游戏列表视图样式从默认的“基本”更改为“ 详细”,甚至更改为“ 视频。最终结果是为您的复古游戏中心提供了漂亮的新界面。
不喜欢新外观吗?简单!只需返回“ ES主题”菜单并还原为原始主题即可。应该很容易找到;
进一步改进RetroPie
因为RetroPie易于安装(甚至作为应用程序),您可能没有考虑过赋予它新外观有多么容易。但是,一旦对它进行了个性化设置,您可能就不会回头了。
但是,不要进入这个盲区。在安装主题之前,请确保记住一些主题。另外,如果您发现自己不喜欢新主题,也不要觉得自己必须坚持这个主题。只需换回Carbon,或选择其他主题。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
