如何使用树莓派录制和直播电视直播
在Netflix时代,观看直播电视似乎是一门老派,但您无法始终在流媒体服务上找到想要的每部节目或电影。另一种选择是为有线电视或卫星电视付费,谁愿意这么做?
如果您在一个拥有地面电视广播的国家/地区,则可以切断线缆,将直播电视录制到网络DVR中而是使用Tvheadend,在Raspberry Pi上运行。操作方法如下。
什么是Tvheadend?
Tvheadend是用于直播电视节目的流媒体服务器。它可以处理流式传输和录制空中DVB-T/T2广播电视,例如英国的Freeview。它还可以处理其他形式的电视流,包括电缆(DVB-C),卫星(DVB-S和DVB-S2),ATSC和IPTV。
本指南将重点介绍如何将Tvheadend与DVB结合使用-T/T2调谐器,用于空中地面电视,但是如果您更喜欢使用Tvheadend从其他输入源录制电视,则设置Tvheadend的许多说明将保持不变。
您要做什么‘ll Need
要设置Tvheadend DVR,您将需要以下内容:
带有Case的Raspberry Pi 2、3或3B +
已安装Raspbian的MicroSD卡
高质量电源(5V @ 2.5A)
用于OTA电视接收或Raspberry Pi TV HAT的USB DVB-T/T2调谐器
一台DVB-T/T2天线
另一台用于SSH连接且安装了SSH客户端的PC
Raspberry Pi Foundation发布了使用Raspberry Pi的GPIO引脚成为DVB-T2接收器的Pi TV HAT。如果您没有这些设备,则可以使用典型的USB DVB-T/T2调谐器。
步骤1:准备Raspberry Pi
您需要首先在Raspberry Pi上安装操作系统;本指南将假定您已将最新版本的Raspbian Lite闪存到microSD卡上,并且您的Pi可以连接互联网。在第一次启动时运行常规命令以更新您的Pi并更改默认密码也是一个好主意:
sudo apt update
sudo apt upgrade
passwd
如果尚未安装,请先刷新了microSD卡,将名为 ssh 的文件(没有文件扩展名)添加到您的启动分区。这将使您能够通过SSH连接。您必须检查您的Pi的IP地址,您可以使用智能手机上的网络监控应用程序来对其进行设置。
一旦您启动了Pi,请将DVB-T/T2调谐器插入您的Pi(或附加到GPIO引脚(如果您使用的是HAT)并通过SSH连接。确认您的USB调谐器正在正常工作:
lsusb
假设是,请检查调谐器固件是否存在并加载:
dmesg | tail | grep dvb
如果命令不返回任何内容(或没有错误),则表明DVB-T/T2调谐器已准备就绪。如果命令返回的日志片段表明您的固件无法加载,或者缺少所需的固件文件,则需要下载它们。
Linux的OpenELEC开发人员提供的Git存储库媒体中心发行版,包含用于各种调谐器芯片组的大量固件文件。要将它们安装到您的Pi上,请在终端上运行以下命令并重新启动:
sudo apt install git
git clone https://github.com/OpenELEC/dvb-firmware.git
cd dvb-firmware
。/install
sudo reboot 步骤2:安装Tvheadend
要安装Tvheadend和任何其他软件包,键入:
sudo apt install tvheadend
键入 Y ,然后按Enter键以同意安装。在安装之初,您需要为Tvheadend提供用户名以进行管理访问。在其中输入合适的用户名,然后按Enter。
您需要提供密码,因此在其中输入一个并按Enter。最后一个菜单提供有关安装Tvheadend以访问端口9981上的Web界面时的操作的信息;只需按Enter键即可继续安装。
第3步:配置Tvheadend
安装完成后,打开Web浏览器,然后转到http://YourIPAddress:9981,将IP地址替换为“ YourIPAddress”你的Pi。使用您在安装过程中创建的用户名和密码来获得访问权限。
树莓派
为Web界面和EPG选择语言(电子节目指南,用于电视)清单),然后单击保存并下一步。
在下一个菜单中,除非您计划允许在内部网络之外访问Tvheadend,并且假定您的IP地址在192.168中。 .1.0/24范围,请在允许的网络下输入 192.168.1.0/24 。您还可以为标准管理和标准用户帐户提供其他用户名和密码。根据需要填写用户名和密码部分,然后单击保存并下一步。
下一步将配置您的调谐器。 Tvheadend应该已经检测到您的DVB-T/T2调谐器;对于我的配置,它列在网络2 下。选择网络类型为 DVB-T网络。。再次单击保存并下一步继续。
让您的调谐器扫描正确的频道。在下一个菜单中,您可以选择“预定义的多路复用器”,它们是要扫描的适当频率的列表。在列表中搜索与您的国家和地区相对应的列表。当我住在英国时,我使用了BBC的这种搜索工具来找到最接近我的位置的发射器。
选择了一个发射器后,点击保存并下一步
树莓派
这将开始扫描以您选择的发射机的频率工作的频道。让它一直运行直到进度达到100%,然后单击保存并下一步。
下一个菜单将具有将这些服务映射到媒体可以理解的频道名称的选项。玩家。在点击保存并点击并保存之前,选中映射所有服务, 创建提供商标签和创建网络标签的复选框。接下来。
完成后,您的Tvheadend安装应该已经完成,与您所在地区广播的服务相匹配的频道。只需单击完成以关闭配置弹出窗口。
步骤4:流式传输或录制电视
在安装并配置了Tvheadend之后,您现在可以转到有趣的部分-观看或录制电视。您可以使用Tvheadend将媒体播放器流式传输到Kodi等媒体,使用Tvhclient之类的应用程序流传输到手机或平板电脑,使用VLC或通过Tvheadend的门户网站本身流式传输到PC。
如果要快速加载频道进入VLC进行测试,请在您的网络浏览器中键入以下内容以下载要进行流式传输的播放列表,并用您自己的用户名,密码和IP地址替换:
http://username:password@YourIPAddress:9981/playlist/channels
要录制电视通过门户网站,在电子程序指南下搜索内容,然后单击第一个图标(带有“ i”符号)以显示有关该信息的信息。
树莓派
要录制节目,请选择录制节目。 如果要自动录制电视连续剧的剧集,请选择录制电视连续剧。
录制直播电视并将其流式传输到整个家中
谢谢到Tvheadend,您可以省去昂贵的电视和流媒体包。使用Raspberry Pi,您可以将媒体内容(无论是直播的还是预先录制的)流式传输到家里的所有设备,从而永久切断线缆。
在准备好网络DVR的时候,您就可以进一步扩大您的媒体野心,因此请考虑构建自己的媒体中心PC,以流式传输自己喜欢的电视节目和电影(并且没有缓冲)。您甚至可以用Raspberry Pi构建一个Android电视盒,以享受流行的基于Android的流媒体应用程序带来的好处。
      责任编辑:wv
