将树莓派变成笔记本电脑的5种方法
Raspberry Pi体积小,功耗低,因此便于携带。如果您可以将自己的Raspberry Pi变成自制笔记本电脑,那不是很好吗?嗯,您可以!
我们发现了五种方法,可以使用制造的工具包和/或3D打印的计划将Raspberry Pi(或Raspberry Pi Zero)变成笔记本电脑。
为什么要将Raspberry Pi用作笔记本电脑?
它紧凑,易于安装,并且能够连接到各种硬件设备。真正的问题是,为什么您不会将Raspberry Pi用作笔记本电脑?
存在两个关键选项:(相对)高性能Raspberry Pi 3B +(可从以下版本获得)亚马逊)和价格低廉且超薄的Raspberry Pi Zero(在Adafruit上提供)。
只需想象一下这种可能性。使用Raspberry Pi驱动的笔记本电脑,您不仅拥有一台可用于提高生产率的便携式计算机(Raspberry Pi 3B +成为了令人印象深刻的台式机替代品),还可以将其用于编码项目。更好的是,许多Pi便携式计算机项目都提供对GPIO的访问,使您可以轻松地连接到其他设备,就像在桌面上只是准系统一样。
以下示例都可以打开Raspberry Pi进入笔记本电脑。如果您正在寻找一些较小的用途,请参阅我们的使Raspberry Pi可移植的项目。
1。 pi-top
具有Raspberry Pi Model 3B +的模块化笔记本电脑(尽管您可以在不订购的情况下订购),pi-top很棒。简而言之,它是笔记本电脑的机箱,带有滑出键盘的键盘,露出了内部。除了将Raspberry Pi连接到的PCB以外,您在这里什么都找不到。
连接器板和Raspberry Pi安装在导轨上,可以在其中安装其他卡。因此,您可以向上滑动键盘并启动以享受Raspberry Pi计算体验,然后在心情动手购买某些DIY电子产品时,可以向后滑动键盘并连接另一台设备。
例如,您可以购买带有发明家工具包的笔记本电脑机箱。其中包括一块面包板,电阻器和一些用于基本电子设备的LED。
甚至还有一个特殊的散热器来保持Raspberry Pi的冷却,并且pi-top拥有自己的操作系统Polaris(通常称为
前往pi-top.com/products/pi-top订购pi-top,然后将Raspberry Pi变成笔记本电脑。
2。 Raspberry Pi和Arduino笔记本电脑
此DIY项目具有完整的键盘,DIY触控板和7英寸显示屏,将指导您构建自己的Raspberry Pi笔记本电脑。该项目使用Raspberry Pi 3,但您可以轻松地将其与Raspberry Pi Model 3B +交换。
此详细视频将带您逐步构建电池组(您应该在Raspberry电池上空出约五个小时的时间) Pi),连接充电器,升压转换器,甚至扩展USB端口之一以提高可访问性。
Arduino组件同时显示电池充电状态,并为传感器提供连接模块。
借助7英寸平板电脑外壳的键盘,笔记本电脑由强化纸板制成。
3。 Kano笔记本电脑套件
虽然最新版本的儿童Kano DIY电脑套件(可在亚马逊上购买)可能不是您的确切笔记本电脑类型正在寻找,就在附近。笔记本电脑元件具有Raspberry Pi 3、10英寸屏幕,扬声器和完整Raspberry Pi套件的常用组件,具有该设备的便携性和紧凑型键盘。
由Kano开发的计算机轻松地放在一起。 Raspberry Pi 3可以与显示器适配器一起安装在显示器的背面。彩色电缆可轻松连接电池和其他组件。同时,键盘整齐地放在外壳的背面。
一旦启动并运行,您将使用Kano OS(Raspberry Pi有多个操作系统),它具有最好的工具来自Raspbian,以及其他一些流行的应用程序。尽管它可能更类似于带键盘的平板电脑,但这仍然是很棒的笔记本电脑般的Pi体验。
4。 Raspberry Pi袖珍笔记本电脑
使用键盘,IPS显示屏,便携式电池充电器和Raspberry Pi 3,这台笔记本电脑看起来比以前更简单。电池上装有一个开关,可以很容易地打开电源,尽管应该从操作系统内部进行关闭(以避免损坏SD卡)。
这也许是最有趣的事情但是,是塑料底盘。尽管它没有足够的空间容纳所选的蓝牙键盘(其他输入设备可能更合适),但它却非常适合。
该项目特别有趣的是,它是准系统。
5。在这里只包括绝对的基础知识,这使您有机会自己动手。 DIY 3D打印的Raspberry Pi笔记本电脑
还有什么比Raspberry Pi驱动的3D打印的笔记本电脑还要DIY?
具有Raspberry Pi 2和3.5英寸TFT显示屏,此版本采用了微型蓝牙键盘。还有一个锂离子电池和Wi-Fi加密狗,但是对于较新的Raspberry Pi型号,则不需要这样做。此版本的所有内容都很小,最终结果是一台袖珍型Raspberry Pi笔记本电脑。
虽然它的尺寸可能比智能手机的尺寸更小,而不是上网本,但由于采用了这种结构,因此易于使用键盘的选择,它位于3D打印框架中。屏幕和Raspberry Pi可以容纳更多的3D打印组件,而3D打印的铰链将两个部分固定在一起。
如果您需要随身携带Raspberry Pi,并渴望3D打印解决方案,是要走的路。在该项目的Instructables页面中找到完整说明。
构建自己的Raspberry Pi便携式计算机
Raspberry Pi便携式计算机项目有五个可能的选择,您应该在这里找到足够的复制空间。您甚至可能会发现问题所在,并使用Raspberry Pi开发自己的笔记本电脑项目,或者在设备上安装新的操作系统。
是否在寻找一些不同的东西?我们收集的Raspberry Pi最佳用途集合肯定会给您一些急需的启发。或者,考虑将Raspberry Pi变成安全的旅行路由器。
责任编辑:wv
