云里物里研发出了一款紧急呼救型iBeacon
产品概念
云里物里研发的紧急呼救型iBeacon是一种用于医院患者或其他特殊场所,人员定位和紧急呼救的低功耗蓝牙产品。该产品外壳采用医用级的材料注塑成型,可更换的CR2032电池(220mAh)供电,腕带可内置NTAG213 NFC标签;按键居中放置,即使是紧急情况,也能方便按压呼救;采用螺纹固定结构,防水等级可达IP66。
产品特点
★ 采用医用级材料注塑;
★ 紧急呼救;
★ 可支持LIS3DH加速度传感器功能;
★ 超强防水(IP66)、防尘、防震;
★ 腕带可内置NTAG213 NFC标签。
应用范围
主要适用于医院、养老院、疗养院、工地、景区等场所的人员定位和紧急呼救。
物理特性
型 号
B7
外壳材质
ABS HMG47MD
外壳颜色
白色
外型尺寸
φ35.9*11.0mm(主体)
产品重量
9.5g(主体)+2.5g(腕带)
供电电压
3V
使用方式
腕带
电气特性
静态电流
2uA
峰值电流
8.9mA
平均电流
25uA(0db/500ms,标准通道,不带传感器)
电池型号
CR2032
电池容量
220mAh
工作温度
-20℃~60℃
使用寿命
12个月
技术参数
通讯方式
低功耗蓝牙 5.0
广播功率
-40~+4 dBm
广播频率
100ms-10s
传输距离
50-90m(空旷条件下)
安全性
支持修改参数、密码、及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
