怎样在没有HDMI的情况下将Raspberry Pi Zero连接到电视
Raspberry Pi Zero带有HDMI端口,因此将其连接到电视必须非常简单,对吗?
是的,是的……但是,如果您不想使用HDMI?
标准Raspberry Pi是HDMI的替代产品,但是乍一看,您不会认为Raspberry Pi Zero是这种情况。这是有关使用HDMI和RCA复合将Raspberry Pi Zero连接到电视的信息。
如何将Raspberry Pi Zero连接到电视:HDMI
更简单的连接选项Raspberry Pi Zero到电视的方法是使用HDMI。
该设备具有一个mini-HDMI端口,并附带一个适配器,因此您可以轻松地连接HDMI电缆。如果不是这样,您应该可以在亚马逊上买到负担得起的Mini HDMI转HDMI适配器。
在大多数情况下,这就足够了。 Raspberry Pi Zero的显示质量与Raspberry Pi 2和3相同,当然也可以使用此连接输出声音。简而言之,HDMI应该是您的默认选项。
如何将Raspberry Pi Zero连接到电视:RCA
但并非每个项目都允许您使用HDMI。尽管连接较小,但是加密狗和适配器通常仍然很笨重。凭借旨在缩小尺寸的Raspberry Pi Zero项目,该选项实际上排除了HDMI。
幸运的是,还有另一种选择:Raspberry Pi Zero具有“ TV Out”功能,您可以将自定义连接到制成的电缆(甚至焊接现有的电缆)。
您会在树莓徽标的右侧找到它;它被标记为“电视”,因此应该不难发现。注意这是一对连接。方形的是信号,圆形的连接器是地面。
这可用于将视频输出到Raspberry Pi Zero上的复合RCA连接器。
您要做什么ll需要创建一个复合连接
如果不破坏现有的RCA电缆,则需要创建自己的电缆。为此,您需要:
2根跳线
2×1排针
1x螺钉端子RCA连接器
烙铁
剪线钳
您应该能够将这些零碎的碎片聚集在一起而不会造成太大麻烦。但是,直到所有内容都包含之后,再开始!
创建DIY复合连接
开始时,请抓住剪线钳并修剪跨接线,以便可以将其连接到
下一步,剥去绝缘层,然后用焊料镀锡。如果您不熟悉此术语或使用烙铁,请查看我们的焊接介绍。
通过将排针焊接到电视输出针。请注意,您可以将电缆(或现有的复合RCA电缆)直接焊接到Pi。但是,排针比较整齐。
现在剩下要做的就是拧开端子连接器,将导线滑入并拧紧。起来请注意,连接到+端子的电线是承载TV信号的电线。
完成此操作后,请使用跨接电线上的其余连接器将其连接到引脚接头。现在您已经准备好将Raspberry Pi Zero连接到电视的AV端口,通常是黄色的RCA插座。
现在,当启动Raspberry Pi Zero时,您将在显示器上看到输出。请注意,在使用RCA时,它不是高清的,因此输出不会像以前那样清晰。另一方面,这可能正是您要寻找的……!
没有自动信号检测功能?尝试这个!
如果未自动检测到信号(并且您已经使用HDMI连接或其他Pi确认了操作系统和microSD卡可以正常工作),则需要对config.txt文件进行一些编辑。
确认活动(ACT)指示灯不闪烁,然后关闭Raspberry Pi Zero的电源。取出SD卡,然后将其插入PC中。打开文件管理器,找到/boot 分区,然后寻找 config.txt 。
注意:如果您使用的是Linux,则可以使用nano或任何喜欢的文本编辑器从命令行执行此操作。
在打开config.txt的情况下,您需要进行一些编辑。首先,找到读为#sdtv_mode = 2 的行并将其更改,删除#,使其现在显示为:
sdtv_mode=2
下一步,找到该行阅读 hdmi_force_hotplug = 1 ,这一次,在开始处添加#:
# hdmi_force_hotplug=1
保存config.txt,然后关闭文档。安全弹出microSD卡,然后将其更换到Raspberry Pi Zero中。再次启动,您应该在所选的显示器上看到Pi Zero的输出!
更多Raspberry Pi Zero项目可以玩
是否正在使用Raspberry Pi零,零W或零WH,TV引脚接头可以用作标准HDMI的替代方案。这在狭窄的空间中特别有用,因为那里没有空间容纳迷你的HDMI到HDMI适配器。
想让您的Raspberry Pi Zero玩得更开心吗?查看我们的最佳Raspberry Pi Zero零项目指南,以获得更多想法!
责任编辑:wv
