定期更新树莓派和Raspbian的5个理由
您已经拥有Raspberry Pi已有一段时间了,但是发现它不能正常工作。事情进展缓慢,应用程序丢失或已停止运行……有点混乱。但为什么?也许是因为您尚未更新!
从长远来看,Raspberry Pi更新的滞后可能会导致很多挫败感。以下是五个使您的Raspberry Pi保持最新状态的主要原因。
1。获取最新软件
树莓派
如果不更新至最新版本的Raspbian,您将无法享受最新的Raspberry Pi软件。
Raspbian中预装了各种各样的工具,使您能够执行各种各样的任务。无论您是文字处理还是编程,工具都会一直更新。
然后就有了新软件。例如,Raspbian最初随Midori浏览器一起提供,但近年来情况有所改变。现在,Chromium可以在Raspbian Stretch操作系统上使用(适用于除第一代Raspberry Pi以外的所有型号),带来全新的浏览体验。
如果没有最新的软件,您就有被项目抛在后面的风险。您的Raspberry Pi应该得到最好的,所以请更新Raspbian以获得最新的实用程序和应用程序!
2。 Raspbian桌面的改进
如果您想在Raspbian中获得更好的桌面体验,那么升级至关重要。
首次发布时,Raspbian桌面有点低调和单调,与原始Raspberry Pi型号的低规格保持一致。但是,多年来,这种情况已经得到改善。
例如,随着2015年Jessie中Raspbian的发布,Raspberry Pi将直接启动到桌面,而不需要startx命令。同样,引入了基于桌面的Raspberry Pi配置工具,它是鼠标驱动的raspi-config替代。
同时,PIXEL更新的到来引入了一个登录框,刷新的图标和字体,令人惊叹的桌面背景等等。
PIXEL桌面非常成功,以至于Raspberry Pi基金会发布了x86/x64变体。寻找Raspbian风格的桌面来刷新旧的Windows或macOS计算机吗?值得一看的PC和Mac版PIXEL。
3。包括新功能
更新Raspbian几乎总是会为Raspberry Pi带来一些新功能。
包括的第一个PIXEL更新一些详细的外观设置,内置的VNC应用程序(RealVNC),Chromium浏览器,Python 3等。但是从那以后,我们就进行了定期更新,Raspbian Stretch的2018年6月更新中包括设置向导。这样一来,初学者就可以像其他操作系统一样浏览Raspbian的初始设置。
然后,令人惊讶的是删除了一些不经常使用的应用程序,而是将其放置在新的软件工具中。推荐软件是期待已久的Pi Store的替代品。
Raspbian OS的其他新功能包括使用PXE进行网络启动以及从USB闪存或硬盘驱动器启动。我们的最新Raspbian OS功能列表更详细地介绍了这些改进。
4。获取安全修复程序
您可能不会认为Raspberry Pi特别容易出现安全问题,而只是考虑其用途。无论是台式机替代品还是Kodi媒体中心,都存在安全风险(尤其是对于Kodi)。然后就是智能家居系统中使用的设备,以及该系统上其他设备的安全性可能很差。
简而言之,如果Pi本身不容易使用,则与其连接的设备可能是
同时,还有防火墙,安全证书管理,SSH实施和其他一些需要完善的东西。 Linux系统的更新会定期提供针对在线连接和安全问题的修复程序。
然后是Spectre和Meltdown。这些缺陷已证明对芯片制造商具有破坏性,但值得庆幸的是,Raspberry Pi不受此漏洞影响。您的项目需求
树莓派
运行Kodi,还是有些复杂?也许您的项目需要作为服务器运行,并且需要MySQL,PHP和Apache。也许您需要使用最新版本的Python才能使事情运行。
也许您的Raspberry Pi上需要某个驱动程序修复程序,才能正确使用相机或连接的显示器。
简而言之,无论您的Raspberry Pi项目是什么,为了使其正常运行,您都需要确保Raspbian已更新。确保您拥有所连接硬件的最新驱动程序以及Pi本身,将在这里大有帮助。使项目软件保持最新状态将在以后节省很多挫败感。
如何更新Raspberry Pi
在此阶段,您应该确信:您需要更新和升级您的Raspberry Pi。但是怎么办?
它非常简单明了,提供了用于升级当前系统以及从头开始安装最新版本的选项。两者都需要互联网连接,因此您在现场可能不会这样做。当需要更新时,您需要将Raspberry Pi带回家。
多年来对Raspbian操作系统进行了许多增强和改进,值得立即进行更新。
准备好了吗?您需要了解的所有信息都可以在我们的有关更新和升级Raspberry Pi的专用指南中找到。
不仅Raspbian:始终更新设备
在更新完成后,您需要升级Raspbian。可用,但不仅限于Raspberry Pi。从PC到智能手机,再到平板电脑,所有设备都需要定期更新。
如果有更新,请安装它们,并确保硬件免受驱动程序故障和安全漏洞的侵扰,并享受新功能。 。
责任编辑:wv
