怎样在没有MicroSD卡的情况下通过网络引导树莓派
设置Raspberry Pi通常意味着将磁盘映像写入microSD卡,然后使用它来引导操作系统。
在大多数情况下,这是一个很好的流程……但是不是唯一的选择。现在,您可以使用网络启动来运行Raspberry Pi,而完全无需使用microSD卡!
MicroSD,USB或以太网?传统上,对于Raspberry Pi
,运行Raspberry Pi意味着将首选发行版的磁盘映像写入microSD。通常,这是使用Etcher之类的工具完成的(尽管Linux和macOS用户可以访问用于写入数据的命令行工具)。
拥有快速,有弹性的microSD卡很重要,但即使是最好的设备也会降低性能,最终失败。备份microSD卡是个好主意,这样您就可以立即将映像复制到新卡上。
一种替代方法是引导而是通过USB设备,但是随着Raspberry Pi 3 B +的发布,情况有所改善。现在,您可以从中央服务器通过以太网启动多个Raspberry Pi。这使用Preboot eXecution Environment(预启动执行环境)(或PXE,发音为“ pixie”),称为网络启动(或“ netboot”)。
PXE在Raspbian中具有一项新功能,使之成为可能。
PXE多年来一直是台式机和服务器的常用功能,尽管它通常在公司和公共机构中使用。对于学校或企业中的Raspberry Pi,使用piServer无需在每个Pi上安装操作系统,而是由一台服务器将Raspbian x86发行版作为服务器运行,而每个Raspberry Pi均作为客户端(零,或特别是超薄客户端)从服务器上的操作系统启动。这是控制每个Raspberry Pi上安装的内容(都托管在服务器上)并监视其使用方式的绝佳方法。
在Raspberry Pi上使用NetBoot所需要的内容
设置非常简单。但是,PXE不能在较旧的Raspberry Pi上运行,而只能在2018年型号的Raspberry Pi 3 B +上运行。
此外,您将需要台式计算机或笔记本电脑,或一些其他合适的设备才能使用运行Raspbian x86。您还需要:
Raspbian Lite
MicroSD卡
这两个都是PXE配置所必需的,但是只有一次完成后,可以重新使用microSD卡。
如何设置Raspberry Pi服务器
使用Debian Stretch with Raspberry Pi Desktop(Raspbian x86的正式名称)进行下载,您有几种选择。它可以通过DVD-ROM或USB作为实时光盘运行;或者,您可以使用VirtualBox将其安装为虚拟机。同时,如果您打算使用专用计算机,则完全安装将是适当的。
虽然可以使用运行Raspbian的Raspberry Pi作为服务器,但这会导致性能降低。
无论选择哪种解决方案,都要确保网络上的每个Raspberry Pi都有足够的HDD容量。完成系统设置后,启动Raspbian x86。
如何配置Raspberry Pi客户端
您现在应该准备配置Raspberry Pi 3 B +。您应该已经将操作系统写入microSD卡,因此请确保已将其插入Raspberry Pi中并启动计算机。
树莓派
打开命令行(或通过SSH连接)并输入:
sudo nano /boot/config.txt
在文本编辑器中打开文件后,将以下内容添加到文件末尾:
program_usb_boot_mode=1
保存文件并按 Ctrl + X 退出,然后关闭Raspberry Pi的电源:
sudo shutdown
现在,您可以卸下microSD卡。
注意:您可以使用以下多合一命令通过上述过程节省时间:
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
但是,您仍然需要关闭计算机。
如何通过PXE引导Raspberry Pi
使用连接到Raspberry Pi的以太网电缆3 B +,就可以连接电源并启动了。在此阶段,除了电源LED点亮以外,什么都不会发生。
将其放在一侧并配置PiServer。在服务器计算机上,从首选项菜单中启动 PiServer 。按照向导中的说明设置网络。您应该在添加客户端屏幕上看到网络上每个Raspberry Pi 3 B +的MAC地址;进入添加用户屏幕以创建一个或多个用户帐户和密码。
注意:以后可以添加更多。此外,这些帐户是可移植的,并且不会锁定到特定的Raspberry Pi。
单击添加软件旁边的,然后选择希望每个客户端使用的操作系统。目前,Raspbian和Raspbian Lite可用。单击下一步完成该过程,安装客户端操作系统,并完成操作。
没有MicroSD卡的简单Raspberry Pi服务器
现在,您应该已经至少一个零客户端运行的Raspberry Pi 3 B +,以及一台运行Debian Stretch发行版的32位计算机。最终结果是一个简化的,联网的Raspberry Pi环境,该环境是集中控制的,不需要microSD卡。
对于离线项目或许多在线项目,它可能不是理想的选择,但作为解决方案对于许多计算任务,通过网络启动Raspberry Pi 3 B +是理想的选择。您可能有家用服务器将Raspberry Pi连接到该服务器,或者在教室中将PiServer用作中央服务器。在工业场景中,PiServer甚至可以使用以太网供电(PoE)控制一堆Raspberry Pi。
是否需要更多的Raspberry Pi服务器解决方案?从Raspberry Pi媒体服务器到Raspberry Pi Web托管服务器,这台小型计算机的功能是如此强大!
       责任编辑:wv
