Adafruit STEMMA非闩锁迷你继电器的使用
概述
STEMMA插件即用型零件使您的下一个项目免焊!这是 STEMMA非闩锁微型继电器。它使您可以控制电源并控制电源。简而言之,您现在可以使用任何微控制器或微型计算机轻松打开和关闭灯,风扇,螺线管和其他可在高达250VAC或DC电源下运行的小型设备。
无需担心反激二极管,电平转换和引脚保护。 STEMMA板可为您完成所有这些工作。您可以将其与任何3V或5V微控制器/微型计算机一起使用。要与面包板,Raspberry Pi或Arduino一起使用,请与JST 3针至面包板电缆配对。如果您想在Circuit Playground或micro:bit上使用,我们有一条带有鳄鱼夹的电缆。
该评估板只有一个 Signal 引脚(白线)。通常,继电器的 COM 插针机械连接到 NC 插针,而 NO 插针断开。
信号引脚被拉高,继电开关和内部开关发生变化,因此 COM 引脚被机械连接到 NO 引脚和 NC 然后断开连接
当继电器处于活动状态时,红色LED点亮,并且红色电源线上的约50mA电流用于保持线圈接通。请注意,如果断电,继电器将返回“断开”状态。
继电器的连接是PCB远端的白色管状物。您可以将电线戳入孔中,它们会自动夹持在24AWG至18AWG的电线上。将电线戳入后,轻轻拉一下以确认其已夹紧。要释放电线,请使用细的螺丝刀或钢笔在拔出电线的同时按下顶部的按钮。
您可以在30VDC或〜40VAC或更低的电压下切换高达2A的电阻电流。在110VDC下,您可以切换到0.3A;在120VAC下,您可以切换到0.5A;在250VAC下,您可以切换到0.6A。检查继电器的数据表中的确切开关容量,当然,对于无功/感性负载,您需要降低额定功率。这不是继电器,您可以用来打开和关闭洗衣机/干衣机,坚持不超过60W。
每个STEMMA板均带有经过完全组装和测试的PCB,但没有电缆。无需焊接即可使用。 PCB侧面有一个可选的第二个开关,如果您有一个3针端子块,则可以将其焊接到位,但是它是可选的。
请注意:如果在高压下使用(》 24V)请谨慎使用和常识!高压需要经验,并且仅供熟悉指南并知道如何安全使用的工程师使用!
插脚
此板有两个连接器,一个在两侧,一个用于放置第三个的空间。让我们看一下!
STEMMA连接器-在左侧,黑色连接器是STEMMA连接器。兼容3针JST STEMMA电缆。
您可以使用以下任何电缆-它们是JST PH 2.0mm连接器
红色提供3至5V直流电源(用于为打开继电器的晶体管供电,不为继电器的输出供电)
黑色进入微控制器或设备上的电源/信号接地
白色进入3至5V信号。信号在中继板上被放大,因此它不必是强大的引脚
JST PH 3针至公头连接线-200mm
产品ID:3893
该电缆可让您将JST PH 3针电缆端口变成3末端带有高质量0.1“公头插头的单根电线。我们随身携带这些电线以与我们的。..
div》
缺货
JST PH 3针至母插座电缆-200mm
产品ID:3894
该电缆可让您将JST PH 3针电缆端口转换为3条独立电线末端带有高质量的0.1英寸母排针插座。我们会随身携带这些物品以与。..
$ 1.25
入库存
添加到购物车
JST PH 3针插头到彩色编码的鳄鱼夹电缆
产品ID:4030
通过该电缆,您可以将JST PH的3针电缆端口变成3根带有夹子的迷你鳄鱼夹的单根电线。我们随身携带的这些东西可以与我们的任何主板或。..
$ 1.95
库存
匹配。 div》
添加到购物车
JST PH 3针插头电缆-100毫米长
产品编号:4336
此电缆长度超过100毫米/4英寸,并在JST-PH 3针连接器上安装我们挖掘了这些连接器的坚固和紧凑的特性以及。..
OUT OF STOCK
Out数量
继电器-位于董事会中心。
端子块-继电器的连接是PCB远端的白色管状物,您可以将电线戳入孔中,它们将自动夹紧24AWG至18AWG的电线。将电线戳入,轻轻拉一下以确认其被夹紧。要松开电线,请使用细的螺丝刀或笔按顶部的按钮。
该评估板只有一个 Signal 引脚(白线)。通常,继电器的 COM 引脚与 NC 引脚机械连接,而 NO 引脚则断开。
LED -状态LED,位于STEMMA连接器下方。
可选接线端子-将3针端子块连接到此可选点,以添加另一个开关
用法
使用STEMMA非闩锁微型继电器来控制电源很容易。此页面将向您展示如何连接分支板并使用简单的代码打开和关闭继电器。
接线
使用STEMMA电缆将中继板连接到您的项目。以下是使用STEMMA到分配器夹电缆将中继板连接到Circuit Playground Bluefruit的示例。
将 3针JST到鳄鱼夹电缆插入 STEMMA继电器上的3针JST连接器
将白色鳄鱼夹连接到 A1
将黑色鳄鱼夹连接到 GND
将红色鳄鱼夹连接到 3.3v
Circuit Playground Bluefruit示例
此示例使用CircuitPython。如果尚未使用CircuitPython,请查看Circuit Playground Bluefruit指南,以获取有关如何在设备上安装和使用CircuitPython的信息。
此示例每秒切换一次继电器。
将以下示例另存为 CIRCUITPY 驱动器上的 code.py :
下载:Project Zip 或 Adafruit_STEMMA_Relay.py | 查看Github
复制代码
import time
import board
import digitalio
relay = digitalio.DigitalInOut(board.A1)
relay.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
while True:
relay.value = True
time.sleep(1)
relay.value = False
time.sleep(1)
import time
import board
import digitalio
while True:
relay.value = True
time.sleep(1)
relay.value = False
time.sleep(1)
读取继电器的额定值以获得给定电压的最大电流值。当心切换任何超过24伏的电压,包括主电源(110/220V AC),如果触摸,可能会伤害您。正确的绝缘技术是必不可少的。
此板具有单个 Signal 引脚(白线)。通常,继电器的 COM 引脚与 NC 引脚机械连接,而 NO 引脚则断开。
信号引脚被拉高,继电开关和内部开关发生变化,因此 COM 引脚被机械连接到 NO 引脚和 NC 然后断开。
当继电器处于活动状态时,红色LED点亮,并且红色电源线提供的约50mA电流用于保持线圈接通。请注意,如果断电,继电器将返回“断开”状态。
继电器的连接点是PCB远端的白色管状物。您可以将电线戳入孔中,它们会自动夹持在24AWG至18AWG的电线上。将电线戳入后,轻轻拉一下以确认其已夹紧。要释放电线,请使用细的螺丝刀或钢笔在拔出电线的同时按下顶部的按钮。
这就是将STEMMA非闩锁微型继电器与Circuit Playground Bluefruit一起使用的全部内容。 !
下载
文件
Nexem EE2中继数据表
GitHub上的EagleCAD PCB文件
Adafruit Fritzing库中的Fritzing对象
Fab Print
微控制器
示意图
微控制器
责任编辑:wv
