将树莓派3用作Raspbian台式电脑的7个技巧
您知道您的Raspberry Pi可以用作台式PC吗?也许您已经尝试建立媒体中心和复古的游戏站,现在您想解决问题。也许您自己的台式PC不再适合这个目的。
无论哪种方式,Raspberry Pi 3(越新越好!)都是实现基本生产力的理想台式机替代品。但是,您是否获得了最佳性能?
因此,如果您想将Raspberry Pi 3用作台式PC并享受最高性能,请尝试以下七个技巧。其中一些甚至可以用于其他Raspberry Pi项目…
1。应用我们的性能调整
任何版本的Raspberry Pi都可以用作台式机,但是较新的Raspberry Pi 3(于2016年发布)比早期版本更适合。无论您选择哪种设备,都需要确保从中获得最大收益。
在此找到的提示列表将为您提供帮助。但是,为了进行硬件调整以提高整体系统性能,请确保您拥有充足的电源和高质量的SD卡。我们已经汇总了一些重要的调整措施,以提高Raspberry Pi的性能,因此请在进行操作之前先进行检查。
一旦应用了这些更改,请继续阅读!
2。使用Chromium浏览器
Raspberry Pi可以使用几种浏览器。尽管Vivaldi浏览器是一个不错的选择,但要在Raspberry Pi 3上获得最佳生产率,您应该选择Chromium。幸运的是,这是预安装的,您可以在 Internet 菜单中找到它。
raspbian
您应该使用Chromium,尤其是因为它可以提供与当前桌面的连续性。例如,假设您在Windows或macOS上使用Chromium,则可以登录Raspberry Pi上的浏览器并同步您的收藏夹。
更重要的是,Chromium提供了一定程度的稳定性和性能,而其他浏览器还没有。它是Raspberry Pi Foundation偏爱的Pi 3浏览器,自2016年9月PIXEL桌面发布以来就已包含在内。Chromium应该可以在Raspberry Pi 2和3上很好地运行。使用Epiphany浏览器可以更好地使用旧设备。
3。 Google Apps Work inVivaldi!
您可能知道Vivaldi浏览器已发布,并且与ARM设备(包括Raspberry Pi)兼容。 Vivaldi的功能包括对Google应用程序和Chrome扩展的支持。
raspbian
记住,Raspberry Pi 3使用1.2 GHz的CPU,只有1 Gb的CPU。内存。您不会因此而获得类似PC的性能,因此请适度使用。
与应用程序一道,但是,Chrome扩展程序(大部分)也可以在Chromium中使用。这对于享受与PC或便携式计算机相同的浏览体验非常重要。
4。保持浏览器选项卡最小化
说到扩展,最好使用“会话管理器”插件来确保出色的选项卡管理。
raspbian
您最好的解决方案是运行几个标签会话以及一个书签工具。保持选项卡专注于手头的任务,并保存无关的内容以备后用。它是基本的生产力和时间管理,但是当您将规格较低的计算机用作台式计算机时,这一点就变得尤为重要。
即使是Raspberry Pi 3也将面临超过10个标签的困扰。为了获得最佳效果,请在大多数情况下将其保持在五个左右。
5。使用LibreOffice来提高生产力
尽管通过Chromium浏览器可以选择使用Google云端硬盘,但您应该依靠LibreOffice来获得卓越的办公体验。 Raspbian Stretch具有内置的开源办公套件。您会在Office的桌面菜单中找到它。
raspbian
在这里,您会找到用于文字处理的LibreOffice Writer,用于电子表格的Calc,针对演示文稿,数据库设计基础等等。它不完全是Microsoft Office的级别,但足以满足95%的用户的需求。
如果您喜欢使用LibreOffice,那么当您需要将Raspberry Pi用作台式机时(并返回一些更有趣的用途),您可以随身携带该套件。 LibreOffice是可用于Windows和macOS以及Linux的开源办公套件。
6。使用有线键盘和鼠标
Raspberry Pi 3具有无线上网和蓝牙功能。尽管如此,建议您使用有线键盘和鼠标来获得最佳性能。
尽管运行蓝牙键盘和鼠标(或集成定点设备)具有灵活性,功能强大,明智的做法并非总能奏效。如果您没有将Raspberry Pi连接到可靠的电源,则尤其如此。
您可能已经知道Bluetooth Low Energy设计为使用尽可能少的功率。但是,对于像Pi这样的低规格和低功耗的计算机,即使是很小的耗电也可能导致电源问题。此处最好使用电缆外围设备。
7。安装一些额外的软件
尽管Raspberry Pi首选的Raspbian Stretch操作系统捆绑了许多应用程序,但您可能需要一些额外的功能。例如,您可能希望快速访问命令行:Guake是一个不错的选择。
raspbian
或者您可能需要访问Dropbox。由于Raspbian(或任何Raspberry Pi,因为没有ARM版本的Dropbox)尚未正式支持此功能,因此您需要帮助。答案是Dropbox Uploader工具。
这些以及其他几个有用的工具,在我们查看要安装在Raspberry Pi上的最佳应用程序中,都具有特色。
您在使用您的工具吗?将Raspberry Pi作为PC?
如果要使用Raspberry Pi 3代替台式计算机,请从以下七个技巧开始,以提高生产率。回顾一下:
应用Raspberry Pi的性能调整
使用Chromium浏览器
最喜欢的Google应用程序与Chromium一起使用
仅打开几个浏览器选项卡
依靠LibreOffice进行文字处理和电子表格
避免使用蓝牙
安装一些额外的应用
责任编辑:wv
