使您的树莓派便携的4个项目介绍
1.3w人已加入
您爱您的Raspberry Pi,并且想随身携带。或者,也许您渴望建立一个可移植的项目,但没有设计技巧或耐心。
别为ham愧。许多Raspberry Pi项目需要大量计划和各种其他组件。尝试构建基于Pi的便携式游戏设备或笔记本电脑意味着要模拟原始硬件。
您可以依靠DIY项目……或者可以将便携式Pi的构建精力集中在现有工具包上。已经开发了几种Raspberry Pi套件,使您的小型计算机具有便携性。从字面上看,随时随地进行小型计算!
1。 MintyPi
首先是MintyPi,它是一个易于构建且仅需几个组件的项目。主要零件是Altoids锡,这是DIY黑客多年来最喜欢的金属。
如您所见,您可以以套件形式购买大部分零件,例如最重要的PCB。还需要电源调节器和电池,以及更多的组件(有关更多信息,请参见指南)。同时,您需要一个Raspberry Pi Zero,它是这种罐子的理想尺寸。
如果找不到Altoids罐子,请不要担心。某些Raspberry Pi Zero套件会提供适当的替代品!
您会注意到,无法购买彩色塑料部件:显示屏挡板和按钮支架。您需要依靠3D打印,并且可以通过此FAQ找到STL文件。
完成后,您将得到一个方便的便携式Raspberry Pi Zero。 ,旨在随时随地进行复古游戏。
2。 PiGrrl
PiGrrl是另一种专用的Raspberry Pi便携式游戏设备,它是一款由Pi驱动的Gameboy克隆游戏,位于适当的怀旧外壳中。
像其他大多数与游戏相关的Raspberry Pi项目一样,它运行RetroPie经典游戏OS,特别适合基于控制台的游戏。想花最喜欢的SNES头衔乘坐公交车吗?
尽管您无法购买此表壳(必须3D打印),但Adafruit生产的套件具有显示屏,扬声器,可充电电池,按钮,microSD卡,Raspberry Pi,电源管理板以及其他一些零件。
同时,您可以在Thingiverse上找到PiGrrl盒的3D打印说明。
3。 NoodlePi
NoodlePi是成功的众筹活动的结果,是一款多功能的便携式Raspberry Pi。 NoodlePi带有多种扩展坞(一个用于手持式键盘,另一个用于游戏控制器),具有Raspberry Pi零或零W计算机。
您选择哪种取决于您的使用方式使用设备。 NoodlePi的Raspberry Pi Zero(零)版本是空缺的:没有网络连接,因此只要设备保持脱机状态,它就可以保持安全和私有。但是,如果您打算进行一些游戏,则零瓦模式是一个更好的选择。通过FTP将游戏ROM传送到Pi上可能是最好的选择。
我已经能够使用其中一个工具包,而且3D打印盒的质量非常好。触摸屏效果很好,并且可以将键盘或游戏控制器夹在NoodlePi上,这是一个很棒的功能。可能唯一导致问题的因素是电池寿命,但是由于电池是可更换的,所以这不是问题。
前往noodlepi.com了解更多信息。
4 。 Pi-Top
到目前为止,我们看过的项目都提供了小型显示器。但是,如果您想提高便携式Raspberry Pi的生产力(Raspbian是一款出色的台式机),该怎么办?好吧,您将需要一台笔记本电脑!
当前,唯一可以购买的Raspberry Pi笔记本电脑解决方案是Pi-Top,生活作为Kickstarter项目。 Pi-Top提供具有eDP接口和1366×768像素分辨率的3.3英寸高清TFT LCD屏幕,还具有可编程键盘,触控板和智能电池,可运行10-12小时。
一次组装完成后,Pi-Top的重量为1515克(3.3磅)。该设备最吸引人的方面是其对Raspberry Pi(不包括在内)的容纳态度。 Pi-Top与B +,Raspberry Pi 2和Pi 3兼容,可让您通过可移动的盖子立即访问Pi。
Pi-Top Hub PCB处理电源管理和显示,并与Raspberry Pi一起位于模块化导轨上。也有空间将其他Pi兼容板添加到导轨中。 Pi-Top还附带了带有Pi-Top OS的microSD卡,您可以从www.pi-top.com/product/pi-top-os下载该软件。
想要获得您的拥有?前往Adafruit网站并抢购一台!
同时,可以构建自己的Raspberry Pi驱动的笔记本电脑。一种选择是重新利用现有的笔记本电脑外壳和显示器。另一个是类似LapPi的项目,该项目将便携式计算机内置到铝制化妆盒中。
DIY便携式Raspberry Pi项目
尽管上面链接了一些DIY项目,但这些都是只是冰山一角。
但是,如果找不到适合您便携式需求的工具包,那么就该考虑使用DIY解决方案了。用Raspberry Pi耗尽电池并不难。但是,引入显示器,人机界面设备和合适的外壳可能会很棘手。
不确定您想要什么?前往YouTube,您一定会找到适合自己的项目。他们拥有一切,从如何将Raspberry Pi压入Gameboy Advance外壳,到使用Raspberry Pi的官方7英寸触摸屏显示器构建平板电脑。
然后就有了众筹资金……
如果这还不够,那么便携式Raspberry Pi项目的前途将一片光明。无论您是要寻找游戏设备,笔记本电脑还是平板电脑,都在进行中或即将开始进行众筹。这些可能证明是改变游戏规则的,并且值得一试。
只需前往常见的嫌疑犯(Kickstarter和Indiegogo),然后搜索“ raspberry pi Portable”,以查看当前正在开展哪些活动。
需要便携式Raspberry Pi项目吗?尝试其中之一!
想随身携带Raspberry Pi吗?想在旅途中使用它吗?还是只需要一个预先指定的工具包即可将Pi转换为便携式游戏设备?
无论如何,您都可以在这里找到很多选择。 Pi-Top的类似乐高的简单性可能对想要真正便携式Pi体验的任何人都具有吸引力,但MintyPi和Pi-Grrl提供了不错的游戏选择。但是,与蓝牙键盘一起使用时,可以将合适的Raspberry Pi(Pi 3和Pi Zero W都带有蓝牙)转换为便携式工作设备。
责任编辑:wv
