怎样在没有模拟器的情况下在树莓派上运行Doom
想单独或与朋友一起享受一些很棒的复古游戏吗?想在线上组队玩一些令人赞叹的怪物爆炸第一人称射击游戏吗?
当然可以!
早在1997年,id Software发行了 Doom 的源代码,这是突破性的1993 FPS,它使您,太空船兵与火卫一的火星月亮上的魔鬼和野兽。有了可用的源代码,多年来,各种游戏的新形式出现了,非常适合在Raspberry Pi上运行。
是的,没错:Raspberry Pi上的 Doom 。 PiDoom ,有人吗?
您需要什么
要在Raspberry Pi上运行此Retro classic,您不需要任何模拟器(例如RetroPie)或Recalbox)或游戏ROM。 Doom 可以通过简单安装游戏引擎并在其中添加一些WAD文件,在Pi上本地运行。这些包含实际的游戏数据(关卡,怪物,武器等),并且包含许多不同的主题。
在我们介绍这些内容之前,但是,这是PiDoom所需的:
已安装Raspberry Pi 2或Pi 3
Raspbian Jessie并准备使用
任何USB游戏控制器
任何显示
Doom 源代码
Doom的多个版本源代码可用。我们将使用 Chocolate Doom 变体,它与大多数WAD兼容。
在Raspberry Pi上安装Doom
通过钩子开始您的Raspberry Pi 2或3直到显示屏,插入键盘,然后启动到Raspbian。
您需要通过命令行安装游戏,因此如果需要,可以通过SSH完成此阶段
在命令行中,首先安装Chocolate Doom依赖项:
sudo apt-get install libsdl-mixer1.2-dev libsdl-net1.2-dev python-imaging
完成后,使用以下命令下载Chocolate Doom代码: wget:
wget https://www.chocolate-doom.org/downloads/2.2.1/chocolate-doom-2.2.1.tar.gz
树莓派
前往www.chocolate-doom.org/wiki/index.php/下载进行检查但是,请先下载正确的文件名和下载路径,因为以后的版本可能会更改。
下载完成后,用tar解压缩:
tar x*** chocolate-doom-2.2.1.tar.gz
您现在可以编译Chocolate Doom。切换目录:
cd chocolate-doom-2.2.1
树莓派
现在运行配置例程,然后按 make 进行操作编译文件。这不会很快:
。/configure
make
现在一切都可以安装:
sudo make install 安装Doom WAD文件在您的Raspberry Pi上
有很多 WAD 文件可用,稍后我们将介绍一些最佳选择。现在,您将了解如何使用标准的 Doom 数据文件安装WAD。这会将普通的 Doom 地图和武器添加到游戏中。
从 chocolate-doom-2.2.1 目录内部,运行此wget命令要下载 DOOM1.WAD 文件:
wget http://www.doomworld.com/3ddownloads/ports/shareware_doom_iwad.zip
由于这是一个zip文件,因此需要将其解压缩。 解压缩命令将正常工作:
unzip shareware_doom-iwad.zip
您将得到一个名为 DOOM1.WAD 的文件。哦,您已经准备好在Raspberry Pi上播放 Doom !
好了。
配置Doom
如果您以前是通过SSH运行命令的,现在是时候将键盘插入Raspberry Pi了。另外,您可以通过VNC或RDP进行连接,但这将导致游戏变得有些生涩。当然,在开始玩游戏之前,请停止使用远程连接!
在玩游戏之前,您需要配置 Doom 。这意味着可以使用以下命令运行设置例程:
chocolate-doom-setup
使用此屏幕可以配置显示器,声音,键盘,鼠标,游戏控制器,甚至可以启动或加入网络游戏(尽管可以从命令行轻松控制这些最终选项)。
您可以使用键盘或鼠标控制此配置菜单。
完成配置后,点击保存参数并启动DOOM 。 BANG BANG BANG!
在命令行中启动Chocolate Doom
尽管您可能已经启动了Doom,但请注意,您不必每次都从配置工具中运行它。相反,您可以使用一条简单的命令行指令:
chocolate-doom -iwad DOOM1.WAD
这将以全屏模式启动游戏。但是,在这种屏幕分辨率下,可能会导致Raspberry Pi劳损。对于Raspberry Pi 2,这尤其是个问题。因此,您可能更愿意在窗口模式下运行 Doom :
chocolate-doom -iwad DOOM1.WAD -window 640x480
这些设置也可以在配置工具中使用以下方式设置为永久设置: 配置显示选项。
最佳厄运体验
在树莓派上玩 Doom 的方式取决于您。带有Xbox游戏控制器的大屏幕电视可能是您的首选。也许您已经将您的Pi入侵了带有内置控制器的便携式游戏机中。
或者您可能就像传统的台式机游戏一样,使用鼠标和键盘控制海洋世界。毕竟,这就是我们在1990年代所做的。
我个人的偏好是使用官方的Raspberry Pi触摸屏,该触摸屏易于设置起来配置好游戏控制器(USB Xbox 360控制器)后,我可以将Raspberry Pi随身携带到几乎任何地方,当然也需要配备便携式电池组,然后玩Doom。
感谢小巧的尺寸触摸屏和有用的支架,它可以真正放在任何地方的架子,桌子上!
为PiDoom查找新的WAD
如果您正在寻找 Doom 与原始游戏体验不同,您需要跟踪一些WAD文件。许多可以在线获得。问题是全部跟踪它们。
例如,您可以转到Doom WADs Wikia页面,在该页面上您会找到大量可下载的文件。
可以放入DoomWADStation,在那里您可以找到Chocolate Doom安装的自定义项。
较新的WAD,可以在DoomWorld.com WADs论坛中找到。该网站在线收集了与《毁灭战士》相关的资料,数量最多,在那里您会真正感受到对游戏的热爱。
Doom II WAD也可以在Chocolate Doom中播放。其中许多可以在idGames存档中找到。您会在这里找到以下选项:
受外星人启发的AlienTC。
Who Doom医生,显然是根据长期运行的英国电视台拍摄的最后,如果您知道特定的 Doom WAD(也许是来自朋友,杂志或其他人),则为 Doctor Who 系列。
(在线阅读),然后直接尝试直接Google搜索该文件。谁知道您会出现什么情况?
设置多人世界末日死亡竞赛!
Chocolate Doom可以实现互联网和本地网络播放。但是,简单性(和无故障播放)要求所有Deathmatch播放器在开始之前都应运行Chocolate Doom和相同的WAD文件。
如果您选择多人游戏,则一台计算机必须充当服务器主持游戏。主持人也可以玩。在继续之前,请确保在所有播放器的路由器和/或防火墙上打开UDP端口2342。我们的端口转发指南在这里可能会有所帮助。
托管Deathmatch就像以下命令一样简单:
chocolate-doom -server -privateserver -deathmatch
您可以在同一网络上的任何人如上所述,通过运行Chocolate Doom并附加-autojoin开关连接到Deathmatch,
chocolate-doom -WAD DOOM1.WAD -autojoin
希望从您的网络之外加入Deathmatch的玩家应运行:
chocolate-doom -connect [IP_ADDRESS]
他们需要用您的公共IP地址替换 [IP_ADDRESS] ,您可以通过whatismyip.com或通过检查找到您路由器的Web界面。
巧克力毁灭战士的替代品
尽管我们专注于使用Chocolate Doom安装和设置 Doom ,但还是有一些选择。而且,如果您不想使用 Doom ,但确实希望执行某些FPS动作。..那么,还有一些选项可供您选择。以下内容都可以在Raspberry Pi上本机安装,而无需模拟。
Freedoom —这是一个替代项目,包含基于 Doom 引擎的免费游戏内容。它包含三个阶段:第一阶段, Doom 克隆;第2阶段, Doom II 和 Final Doom 克隆;和FreeDM,这是一款Deathmatch游戏。目前 Freedoom 正在积极开发中。
Duke Nukem 3D —显然不是 Doom ,但仍然是该领域的热门射击游戏它的一天,多年来有许多复兴。但是,由于视觉效果和对话的语气,这实际上不是适合儿童的游戏。
Quake III -在这些年后仍然很受欢迎, Quake III 可以安装在Raspberry Pi上。
Wolfenstein 3D -比 Doom 稍旧,但来自同一开发者,它既可以独立于 Doom 安装,也可以作为 Doom 引擎中的WAD使用。 (我们也听说有传言说2001年的 Return to Castle Wolfenstein 将在Raspberry Pi 3上运行。)
因此,如果您想将Raspberry Pi的复古FPS系列扩展到这些标题,它们已经准备就绪,正等着您下载并安装它们!
在Pi上播放Doom和Host Deathmatches!
借助Raspberry,另一种很棒的复古游戏体验得以恢复!这台小型计算机真的真的继续令人惊讶,不是吗?到目前为止,您应该已经可以在小型PC上玩《毁灭战士》了,甚至可能有几个朋友可以玩死斗游戏。
Chocolate Doom适用于Windows,Mac和Linux(以及Linux替代BSD),因此任何台式机操作系统都可用于加入Deathmatch。
是否在寻找无需模拟器即可玩的经典Raspberry Pi游戏?
责任编辑:wv
