如何使用RISC操作系统将树莓派变成复古PC
Raspberry Pi至少在1980年代以来可能是英国计算领域的最大成功。当时,克莱夫·辛克莱爵士(Clive Sinclair)的ZX Spectrum计算机统治了市场,然后被艾伦·舒格(Alan Sugar)的Amstrad收购。
但除了基于硅的电力斗争和价格过高的电子产品的头条新闻之外,英国还有另一个巨大的打击在计算机行业。 Acorn Computers Ltd 生产了多台计算机,其中最著名的是BBC Micro,其图形在1980年代的Who Who一集中。并开发了自己的操作系统。
最早于1987年发布,《强大的RISC OS (精简指令集计算)驱动的Archimedes计算机以及后来的Acorn A7000 PC在英国各地的学校中占主导地位,直到1990年代中期和Windows 95到来。但今天它仍然可用。 ,您可以将其安装在Raspberry Pi上。
安装RISC OS
RISC OS仍然存在的主要原因是ARM,它与它有着千丝万缕的联系。 Arm Holdings的原始名称是Advanced RISC Machines。
在Raspberry Pi中使用基于ARM的CPU时,安装RISC OS肯定有诗意! RISC OS也可以在Raspberry Pi的所有型号上运行。
您在这里有两个选择。首先是使用NOOBS安装程序工具安装RISC OS。您会发现RISC OS是其中一种选项,因此只需选中此框,然后单击“安装”即可。该操作系统将安装到您的microSD卡中,完成后,您将可以安全地从PC上卸下microSD,将其插入Raspberry Pi中,然后启动到RISC OS。
树莓派
或者,使用RISC OS下载的SD卡。下载ZIP文件后,将其解压缩然后写入SD卡。
如果您使用的是Windows,请使用Win32 Disk Imager,如我们在Raspberry Pi上安装操作系统的指南中所述。 Linux用户应该查看我们的平台特定的指南来执行相同的任务,如果您没有运行任何一个操作系统,我们也为您提供了Mac OS Raspberry Pi操作系统安装指南。
无论选择哪种选项,您都将需要监视器,键盘和三键鼠标。带有可单击滚动轮的鼠标就足够了–中间按钮可在RISC OS中打开菜单。
熟悉RISC OS
您以前曾经使用过RISC OS吗?如果是这样,当操作系统启动时(通常很快),您将看到很多熟悉的东西。台式机非常简单,但与Linux,Windows或macOS的区别足以使它在一开始有点棘手。
而不是“开始”菜单样式RISC OS启动器或Dock时,应用程序捆绑在文件夹中。可以使用前缀!来标识应用程序,在RISC OS术语中,该前缀称为 pling 。
花一些时间熟悉一下RISC OS桌面,并且可以使用鼠标驱动的UI进行操作。请记住,您没有三个鼠标键,而是三个:左,中和右。这些工作如下:
鼠标左键:选择,或双击以打开。
鼠标中键:菜单,这将打开一个上下文菜单。
鼠标右键:调整,具体取决于上下文。
您应该注意使用RISC OS的其他一些不同但熟悉的方面。例如,没有标准的文件打开/关闭对话框。而是,可以双击文件以打开关联的程序。要使用其他软件打开文件,请将文件拖放到软件的图标上。
同时保存文件,请使用菜单按钮找到“保存”子菜单。
最后,注意图标栏。在屏幕底部运行,这将显示您连接的磁盘和“应用程序”菜单。同时,在右上角,您会找到所有打开的应用程序的图标。
启用以太网
当前不支持无线功能,因此一旦启动进入RISC OS,您需要启用以太网连接。您可以在!配置框中找到它。在这里,您将找到用于管理时间和日期,屏幕,主题,以及最相关的网络的设置 strong》。
树莓派
默认情况下应启用网络,但是您只能通过连接到Pi的以太网电缆访问Internet。
如果需要启用以太网连接,请找到互联网》 启用TCP/IP协议套件,然后依次单击关闭和保存。然后,您可以访问网络,浏览Web等等。
如果没有Wi-Fi支持(肯定会出现,因为过去RISC OS台式机已经有了无线网络),则需要确保您的Pi与路由器足够近,可以连接电缆。或者您可以使用电力线适配器,这样可以避免电缆杂乱和潜在的事故。
查找RISC OS应用以尝试在您的Pi上
一旦建立连接,就可以进行冲浪使用!NetSurf 应用程序访问网络,您将在桌面上找到该应用程序的链接。捆绑了其他一些应用程序,例如 Paint , Edit 和 Blocks ( Tetris 克隆)。但是,如果您正在寻找新的东西,请前往!Packman 寻找一些免费软件。或者,如果您希望找到付费应用,请尝试!Store 。
树莓派
许多应用都值得尝试,从文字处理程序包到游戏,从美术程序包到模拟器,应有尽有。有这么多选择,您可能要花一些时间才能找到想要的东西……所以让我们开始:RISC OS有一个免费版本的 Elite 。 Elite 最早于1984年在BBC Micro上发布。尽管这是1991年的Acorn Archimedes版本,但您可以在其中找到很多有趣的东西。哦,还有 Doom 的版本。
树莓派
但是RISC OS并不是真的。该操作系统目前可以运行,并且功能远不止于基于Raspberry Pi的古玩。 RISC OS Wiki提供了您应该查看的RISC OS软件的全面集合。
另辟Path径
尽管需要花费几分钟才能习惯,但RISC OS代表了台式机计算的另一条道路,但几乎被苹果和微软采用鼠标驱动的GUI所取代。仍然可以使用RISC OS的事实证明了它的质量。
哦,这是一个好事实:Acorn Computers,Ltd于1978年在英国剑桥成立。RISCOS是在剑桥开发的并于1987年推出。ARM处理器设计师Arm Holdings于1990年在剑桥开业。而且Raspberry Pi是在剑桥开发的(于2012年推出),我在2013年遇到了那个被Pi成功的人Eben Upton。
责任编辑:wv
