如何使用Raspbian优化树莓派的功能
由于适合一个手头过多的人,我最近一直在玩Raspberry Pi,对其进行配置以使其发挥最大的潜力。它继续作为媒体中心运行,尽管我毫不怀疑在不久的将来还会增加这种用法。
但是,安装操作系统并添加XBMC只是冰山一角。在使用RPi时–但是您应该意识到,仅在启动和使用时有用且相当正常,却无法从袖珍型计算机中获得最大收益。
相反,应该花时间配置Raspberry Pi。我首选的平台操作系统是Raspbian,它是流行的Debian Linux发行版的端口。在Raspberry Pi上有多种配置选项,您应该看一下。
配置Raspberry Pi,安装后
以下详细信息涉及Raspi-config的使用菜单,该菜单是在Raspberry Pi上安装Raspbian操作系统后显示的,如前所述。
像我一样,您可能非常热衷于开始使用Raspberry Pi,而不愿意去担心Raspi-config菜单选项,但是,您可以放心知道可以通过打开终端并输入
sudo raspi-config
树莓派
来显示这些内容。请注意,有些菜单物品需要一段时间才能装载,所以请耐心等待!您需要使用键盘上的箭头和Enter键才能从以下选项中进行选择。
信息 –还会提供警告,禁止您自定义Raspberry Pi安装。
expand_rootfs – 。这将是操作系统的整个SD卡(如果超过4GB),而不是任何分区。
过扫描 –此选项删除了出现的黑色边框,以确保在典型的显示屏上可以看到所有输出。重新启动后,如果效果不佳,则可以编辑/boot/config.txt以撤消。
configure_keyboard –设置键盘和键盘语言的选择。默认语言是英国英语。屏幕上的说明非常详细。
change_pass –默认登录名是用户名:pi,密码:raspberry。由于这不是很安全,请使用此选项设置新密码。
change_locale –缓慢打开的菜单,默认设置为en_GB UTF-8 UTF -8 –表示当前已应用UTF-8字符集,这是输入英文的选择。如果要使用多种语言,可以使用空格键切换菜单中的选择。
change_timezone –这要求您首先选择大陆,然后选择城市。再次,这是一个缓慢的菜单。
memory_split –使用此选项,您可以确定为标准进程节省了多少内存,为视频核心节省了多少。共有三种选择:视频核心为32MiB,64MiB或128MiB。默认选项是64MiB –最高的选项最适合在Pi上运行XBMC。
超频 –使您可以对Raspberry Pi的处理器进行超频。不建议使用,除非您确切知道自己在做什么!
ssh –默认情况下启用,并通过SSH客户端从另一台计算机提供对RPi的命令行访问例如腻子。如果您的Pi直接连接到Internet,则可能会禁用。
boot_behaviour –这会切换您希望Raspberry Pi在引导,桌面或命令行时显示的模式。
更新 –升级Raspberry Pi。有关此的更多信息,请参见下面。
树莓派
请记住,使用这些选项将强制重新引导,这可能仅引导至该命令线。在这种情况下,请使用startx命令启动鼠标驱动的GUI。
保护您的Pi!
除了这些配置选项之外,您还应该花一些时间配置RPi,以便
可以通过Raspi-config(如上所述)或输入标准Linux passwd命令轻松地更改Raspberry Pi上的密码。
大多数重要的是,您应确保已安装所有安全更新。如果您不打算将Raspberry Pi连接到Internet,这应该不是问题,但是在大多数情况下,这至关重要。虽然有一个Raspi-config菜单项可以解决此问题,但是以下方法更舒适。
打开终端并输入以下内容;
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade
请注意,这些更新可能需要花费一些时间来下载和安装,所以请耐心等待!
结论:Raspberry Pi比Cream更重要……
树莓派
使用如此便宜的设备,您可能会惊讶地发现如此之多的可能性。但是,这就是开源技术的美,它是Raspberry Pi受欢迎的关键要素之一。
最初是作为一种低成本但功能强大的计算机而设计的,供儿童和学生学习编程,Raspberry Pi继续令人惊讶。这里列出的设置和配置选项表明,这台小型PC不仅具有简单的项目计算机的功能,还具有更多的功能和功能!
责任编辑:wv
