怎样使用树莓派作为功能强大的媒体中心
1.3w人已加入
Raspberry Pi是功能强大的小型计算机。过去,我们向您展示了如何使用Rasbmc制作Raspberry Pi家庭影院。自从我们发布该指南以来,已经发布了更易于使用和性能更好的操作系统。今天,我将向您展示 RasPlex ;这是开始使用Raspberry Pi作为功能强大的媒体中心的最简单方法。
客户端-服务器设计
RasPlex将流行的Plex媒体中心软件引入Raspberry Pi。 Plex最初是XBMC(Rasbmc中使用的媒体中心软件)的分支,但此后发展迅速。 XBMC是单个应用程序,而Plex是两个应用程序: client 和 server 。
使用RasPlex,Pi只能运行客户端应用程序;您将需要在另一台计算机上安装服务器。通过将XBMC的功能划分为两个单独的应用程序,Plex客户端应用程序可以非常轻量级。所有处理器密集型工作都是由服务器应用程序在功能更强大的计算机上完成的,计算机将向您的客厅(或移动设备)发送优化版本,而您不仅限于一个客户端。
Rasbmc设置的几个问题。您无需担心使用USB记忆棒向媒体中心添加电影。它们直接从您的计算机流式传输。
您需要的内容 :
Raspberry Pi Model B或B +
MicroSD卡(2GB或更大)
HDMI电缆
MicroUSB电缆
键盘(用于设置)
遥控器(可选)
USB WiFi适配器(可选)
另一台用于存储媒体并充当服务器的计算机
我得到了我需要的一切—遥控器和
准备媒体
Plex自动扫描您的媒体文件,并使用在线数据库将每个文件与特定的电影或电视剧集进行匹配。如果您的文件组织得不好,Plex可能找不到匹配项,或更糟糕的是,发现不匹配项。为了简化操作,您需要将媒体文件分类为Plex可以理解的结构。
最基本的是,您需要两个文件夹:一个用于电影,一个用于电视节目。在电影文件夹中,每部电影都可以有自己的子文件夹,尽管不必。在电视节目文件夹中,每个系列都需要有自己的子文件夹。
Plex可以处理几种标准命名约定。空格,句点,下划线或连字符分隔的任何内容都可以使用。例如,Plex将电影, The_Movie , The.Movie 和 The-Movie 理解为含义一样。
电视节目也需要剧集信息。通常写为 The.Show.1×01 或 The_Show_S01E01 。对于Plex来说,这两个文件都是The Show第一季的第一集。
只要标题和剧集编号清晰可见,文件名或文件夹中的任何其他信息通常都无关紧要-这是一个Plex的强大优势,您无需将所有内容重命名为晦涩而僵化的格式。
设置Plex服务器
自从我们将Plex引入功能以来,Plex有了很大的改进以往。它比以往更容易安装并在更多平台上可用。您甚至可以将服务器应用程序安装在NAS设备上(如果采用这种方式,请确保它是基于x86的NAS,因为便宜的ARM平台设备无法对媒体进行转码)。
在计算机上您要用作服务器,请访问Plex下载页面,然后在 Plex Media Server 下选择计算机。该网站应自动检测到您的操作系统,但如果没有,请单击正确的选项卡,然后单击下载。
该服务器在Windows的系统托盘中和OS X的菜单栏中运行。它使用本地Web应用程序作为前端。要访问该Web应用程序,请打开浏览器并转到http://localhost:32400/web,或单击系统任务栏(或菜单栏)图标,然后选择媒体管理器。
要将媒体添加到服务器,请单击 + 图标。选择媒体类型,命名集合并将其指向正确的文件夹。单击添加库后,Plex将扫描该文件夹,下载所有元数据并通过服务器共享。
安装RasPlex
安装服务器后,该配置RasPlex客户端了。将您的MicroSD卡连接到计算机,然后下载适用于您操作系统的正确的RasPlex安装程序。
在Windows上,右键单击下载的文件,然后单击以管理员身份运行。在Mac上,运行安装程序,并在出现提示时,在终端中输入密码,然后按Return键。
在RasPlex安装程序中,选择可用的最新版本的RasPlex,MicroSD卡,然后单击下载。下载完成后,点击写入SD卡。这会将RasPlex安装在SD卡上。
超频Pi
超频是一种从硬盘中获取更多电力的方法。通过使CPU周期更快而使计算机运行起来。这是游戏玩家多年以来一直在做的事情,甚至有可能在Raspberry Pi上进行。
RasPlex是设计的,可以在超频的Raspberry Pi上运行,因此配置它真的很容易选项。在MicroSD卡仍连接到计算机的情况下,使用Windows资源管理器或Finder导航到计算机。
在文本编辑器中打开文件 config.txt 。在超频模式设置下,您会看到推荐的超频配置。在它们下面是您更改设置的地方。我将我的设置为高。
更改 arm_freq , core_freq , sdram_freq 和 over_voltage 以匹配所需的推荐值。
弹出MicroSD卡并将其插入Raspberry Pi中。
设置RasPlex
所有艰苦的工作现在已经完成。使用HDMI电缆将Raspberry Pi连接到电视。还要连接USB无线加密狗(如果没有一根,则是以太网电缆)以及USB键盘,如果有一根,则是遥控器的USB接收器。
将Raspberry Pi连接到电源以启动它。 RasPlex将带您完成设置过程。出现提示时,使用键盘进行导航,选择您的WiFi网络并输入密码。您应该将预缓存设置为是。
一旦完成设置,RasPlex将自动连接到Plex Server并开始缓存所有媒体信息。虽然这样做会很慢,但是一旦完成,一切都会加快。
控制RasPlex Media Center
使用键盘控制媒体中心是不切实际的。最好的选择是设置遥控器或仅使用智能手机。
James建议您使用遥控器为媒体中心提供超级动力。 RasPlex内置了对LIRC的支持,因此,成千上万的遥控器可以通过合适的USB接收器使用。我有一些与此Windows Media Center遥控器类似的东西,效果很好。但是,我很少使用它-而是在iPhone或iPad上使用Plex应用程序。
Plex应用程序可用于iOS,Android甚至Windows Phone。它既是Plex客户端(因此,您可以根据需要将电影流式传输到您的手机),也可以是 other Plex客户端的遥控器。点击选择播放器按钮(这是一个带有WiFi符号的矩形),然后选择您要控制的播放器;就我而言,是 rasplex上的plexhome剧院。如果我在任何其他设备上运行Plex,它也会显示在此列表中。
连接后,如果选择电影或在手机上的Plex应用程序中播放电视节目,它将在Raspberry Pi上播放。您还可以暂停,快进,快退或更改从应用程序中观看的内容。
下一步
现在,所有设置均应已设置并可以流畅运行。您有一个正在运行的Raspberry Pi媒体中心。您要做的第一件事是翻录所有DVD,并将它们添加到Plex Server的媒体库中。
接下来,您应该考虑添加一个在电视下看起来不错的盒子,甚至添加一些附加功能。我的眼睛像这样。
最后,注册一个Plex Pass。每月支付5美元,您将获得大量的强大功能,例如将媒体保存到智能手机中以随时随地观看的功能,诸如预告片和采访之类的额外电影信息以及对多个用户的支持。阅读有关Plex Pass的所有高级功能的信息。
责任编辑:wv
