五种出色的树莓派扩展功能
1.3w人已加入
您的Raspberry Pi用途广泛,有时还很棒,但是您是否在利用那个小盒子的全部功能?
不要被这两个USB 2.0端口所限制– Raspberry Pi有完整的官方和第三方扩展以及组件的集合,可以通过GPIO和其他专用连接来连接。
我们看五个示例,这些示例会将您的Raspberry Pi项目推向新的高度。/p》 为什么要扩展?
Raspberry Pi是一个很棒的工具包,但是不能完成我们可能想要的一切。对于要添加的许多组件,您可能需要一块面包板,连接到Pi的GPIO阵列,可以在其中放置该组件。
没有内置的摄像头,麦克风,声音放大器和其他有用但不实用的组件-基本组件,您将只能执行以计算机为中心的标准任务(尽管您可以通过将Pi连接到Arduino来大大增强功能)。
您会发现有很多组件可以已添加到您的Raspberry Pi。这里有五个可供选择的入门指南,所有这些都可以通过Amazon获得。
Raspberry Pi摄像头模块(24.00美元)
可能是所有Raspberry Pi相机中最著名的扩展模块选项是摄像头模块,于2013年5月推出,非常适合在一系列基于摄像头的项目中使用,从构建安全摄像头系统到停止运动或延时项目。
这是一个紧凑的1.3 MP相机,安装在大小约为1平方英寸的小PCB上。与其他网络摄像头相比,这似乎有点笨拙或笨拙,但这并不能阻止它的使用。
一项具有前瞻性的设计意味着相机不使用任何一种急需的USB端口。而是将网络摄像头插入专门用于此扩展的视频输入连接器。要使用相机,您需要使用Raspbian的最新版本。
您可能会对相机的夜间版本感兴趣,它是带有IR滤镜的Night Vision相机模块。删除,这将需要与红外灯一起使用。售价为35.99美元。
驻极体麦克风放大器(8.27美元)
Raspberry Pi的另一个组件是Adafruit驻极体麦克风放大器,这是一款微型麦克风,可通过廉价的模拟输入进行连接(售价约一美元)和一块面包板。
存在各种麦克风应用程序,但请注意,它不是多媒体麦克风。如果您要说一说,语音输入–您应该在看标准的USB麦克风。
驻极体麦克风比其他任何东西更像是一个音频传感器,可以用来检测噪声以产生影响操作,从调整LED的亮度到检测脚步声或附近有人的存在(足够嘈杂)。
TFT +触摸屏($ 29.64)
人们都想到随身携带便携式是Raspberry Pi,还是发现SSH或VNC的使用缓慢或令人沮丧?如果是这样,您可能想知道在设备上添加一个小型LCD监视器有多容易,以获得即时的视觉访问。
不孤单! Pimoroni拥有PiTFT迷你套件,该套件包括一个320×240 2.8英寸电容式TFT +触摸屏显示器,该显示器旨在放置在Pi的顶部。一旦连接(需要焊接),您的Raspberry Pi突然变成一台便携式计算机,能够使用触摸屏作为界面播放视频。与网络摄像头结合使用,它可以成为紧凑型便携式摄像机。
可能需要对触摸屏进行一些自定义,并且该显示器最适合需要无线连接并拖着显示器的自定义项目。
增强立体声扬声器(9.99美元)
Adafruit立体声放大器是一种廉价的电路板,可连接到您的Raspberry Pi,提供与任何小型(3-8 《您可能拥有的立体声扬声器。
如果您将Pi用作媒体中心,这可能特别有用(可能由于HDMI音频通道可以安静,因此可以使用XBMC或OpenElec)。使用此放大器需要面包板和一些耳机电缆剥线,以便与树莓派建立合适的连接。
将放大器连接到Pi的VDD和GND引脚后,耳机插孔将连接到L和R渠道,您将获得一些大大提高的音量(以下是接线说明)。
监测和预测天气(9.95美元)
将Raspberry Pi扩展到传感器的世界是Adafruit BMP180,它是与温度传感器结合使用的气压传感器。
树莓派
可能已经猜到了,这可以让您监视天气并使用预测技术(某些基于概率)来短期预测天气。
如果家庭气象不是您的理想之选,那么您可能会使用它作为触发器,将其设置为家庭自动化,以便在下雨时关闭窗户,或者在家庭温度过高时打开窗户。
您将需要一个面包
您曾用什么来将Raspberry Pi提升到一个新的水平?
这只是可用选项的一小部分对于任何有兴趣扩展Raspberry Pi功能的人。
您是否使用过网络摄像头,或使用一些扬声器设置了放大器?也许您正在使用压力和温度传感器来构建AirPi气象站,或者正在使用驻极体麦克风来创建基本的声音指令,以提示安装在Pi上的机器人移动。
责任编辑:wv
