树莓派2无法完成哪些事情
1.3w人已加入
Raspberry Pi的迷们惊讶地得知即将发布一款功能强大的新模型,这一消息是在Raspberry Pi Model A +和Model B +脱离虚拟货架的几个月后发布的。
Raspberry Pi 2具有四核CPU并能够运行Windows 10,是2012年以来原始主板的第一个真正升级。
但是Raspberry Pi 2真的就是所有这些? Windows 10的惊喜是否以某种方式阻碍了事实?好吧,是的。实际上,尽管进行了大肆宣传,但是Raspberry Pi 2仍然无法完成某些事情。事实上,至少有五件事。
它(仍然)不会运行大多数软件
与其他版本的Raspberry Pi一样,新版本无法运行可用于Linux计算机的大部分应用程序和工具。
原因是什么?很好,很容易忘记,但是Raspberry Pi具有ARM处理器,这个新版本也没什么不同。除了具有更高规格(900 Mhz和四个内核)之外,CPU架构还意味着为具有Intel x86或x64 CPU的计算机编写的应用程序如果不进行大量修改就不会运行,这是许多开发人员根本没有时间进行的工作。
因此,尽管您可以在Raspberry Pi上运行一定数量的有用软件,但这些软件都经过编译,可以在具有ARM处理器的设备上运行。其余的Linux应用程序库仍然对您不开放。
您无法使用Flash为Raspberry Pi 2拍照!
在发布Raspberry Pi 2之后,令人兴奋当发现该设备很容易出现有史以来最不寻常的硬件错误之一时,就变成了娱乐。
基本上,它会在明亮的灯光下重置。
而不是作为AI极为紧凑和复杂的示例,关机是由于U16电源芯片的灵敏度。该错误是由Peter Onion发现的,如Raspberry Pi网站上所述。
在许多智能手机相机中发现的氙气闪光灯由于光电效应而干扰了芯片,从而导致电子发射并干扰了电子设备。
在大多数情况下,您可能不会拍摄Raspberry Pi 2,但是由于该小型计算机的先前版本是周围最受欢迎的硬件之一,那么很有可能会在某个时候发生。值得指出的是,在没有警告的情况下关闭设备会损坏SD卡,因此我们不建议您在不具有当前项目意外情况(例如克隆的SD卡)的情况下对Raspberry Pi 2进行操作。
没有更多的复古游戏中心…(现在)
Raspberry Pi原始版本的一大用途是作为复古游戏系统的主要组件。尽管仿真器将继续在新模型上运行,但对于复古游戏迷来说,将其所有游戏ROM和图像集中在一个位置的最受欢迎的解决方案目前不是一种选择。
遗憾的是,RetroPie需要新的版本才能与Raspberry Pi 2中的四核处理器兼容,因此至少到目前为止,您将无法利用额外的RAM改善N64和PSX游戏的仿真效果……
请保留,不是Windows 10……是吗?
Windows 10与Raspberry Pi 2的“兼容性”已经成为头条新闻,但是真的有多准确吗?嗯,头条新闻永远无法说明全部问题,是吗?
Microsoft热衷于支持制造商社区,这就是为什么他们为Raspberry Pi(和其他爱好开发板)提供此新版本,但这不会像台式机上看到的Windows 10那样。相反,它可能是Windows 10的ARM版本的版本,这是基于平板电脑的Windows 8 RT的后续版本。
这个版本将完全有一个GUI,而将纯粹是一个命令行OS。没什么可羞耻的,但标题上的故事却不尽人意。即使使用GUI,任何人都可以期望的最好的是能够运行用于Windows RT或Windows Phone设备的应用程序的能力–并不是大量的软件选择。
Microsoft希望人们会广泛使用语言
要在自己的应用程序中用于开发可能突出该技术巨头新的开发领域的项目。
要了解更多信息,值得注册Windows for IoT Development计划。
因此,您无法在其上运行Microsoft Office
有了功能更强大的Raspberry Pi 2,它可以运行Windows 10,这台新计算机显然有可能使用。借助Windows 10的支持,低廉的价格肯定可以节省全世界的IT预算,使组织能够花钱购买易于安装的紧凑型计算机,而台式计算机的价格却只是它们的一小部分?
如我们所见,标准Windows应用程序无法在Raspberry Pi 2上运行。
但这不应该让任何人失望。可以使用在ARM上运行的办公套件,并且当前的Raspberry Pi计算机已经能够执行电子邮件和文字处理的基本办公任务。
关键在于选择正确的办公套件,并且
Raspberry Pi 2:进化,而不是革命
很明显,这些是Raspberry Pi 2的主要问题,这是进化的计算机Eben Upton设想的迷人而灵活的设备毫无疑问,Raspberry Pi的后继者将被证明具有极大的灵活性,但是它将继续存在其缺点,尤其是在涉及既非教育性项目也不属于DIY项目的任务时。
责任编辑:wv
