我已经在Raspberry Pi上生活了几个月,并且发现这台令人惊讶的小型计算机比预期的还要惊人。尽管尺寸很小,但Raspberry Pi却果味十足,令人满意,正如其名称所暗示的那样。
您可能已经在MakeUseOf上看到了有关Raspberry Pi的各种文章,这些文章解释了如何将Pi变成媒体中心,(记住选择合适的设备),或者您可能已经看过我们最近的Raspberry Pi用户指南。
不过,那里的用户对Raspberry Pi的体验还不甚成功。造成这种情况的原因可能多种多样,但是可以肯定地说,引起不满的主要原因之一是给人的印象是,小型计算机无法做到……
我的Raspberry怎么了? Pi?
让我们开始探讨这个问题。 Raspberry Pi唯一的问题是您。除非您非常不幸并被淘汰,否则您遇到的问题很可能是由于电源,SD卡问题或电缆连接不正确造成的。
我遇到了所有这些问题是我自己解决的,虽然很想在廉价的计算机上创建快捷方式,但如果您期望获得良好的结果,这确实不是明智的。
以下常见问题可以很容易地通过重新安置来解决,更换或重新开始。它们可能引起此类问题似乎令人惊讶,但考虑到Raspberry Pi的大小及其对外围设备的要求,这真的不是意外的。
避免损坏的SD卡 《对于使用Raspberry Pi的任何人来说,最常见的问题可能是SD卡损坏的结果。现在,如果您使用的是定期写入的SD卡,那么这应该不是问题,但是旧的SD卡很容易损坏,导致操作系统无法启动。
对于Raspberry Pi,您应该使用高容量的SDHC卡,至少2 GB。 Raspberry Pi使用存储的方式与高端平板电脑或超级本(例如MacBook Air)使用SSD的方式非常相似,并且SDHC格式特别具有弹性。
但是,无论使用哪种SD卡格式您选择了其他方法,很容易导致数据损坏。第一种是在Raspberry Pi运行时删除SD卡。与Windows PC上的USB存储设备一样,只有在可以安全地删除存储设备的情况下才能执行此操作–当Raspberry Pi关闭时。
同样,以不正确的方式关闭Raspberry Pi通常会破坏操作系统。为了安全地关闭,您应该打开命令行并输入以下命令:
sudo shutdown -h now
或者,使用桌面GUI中的关闭选项。
仅依靠电源供电
Raspberry Pi使用USB电源适配器供电的事实可能会使您在向设备供电时产生一种错误的安全感。
毕竟,在PC和某些台式机显示器上都可以找到USB端口,那么为什么不使用这些连接器之一为小型计算机供电?
不幸的是,事情并非如此简单。尽管Raspberry Pi可能会从USB 2.0端口获得足够的电力来启动和运行,但运行处理器密集型任务或为键盘,鼠标,USB存储器或USB网络连接供电可能会证明太多。如果树莓派在启动后立即关闭,则可以确保计算机电源不足。
因此,您应该仅使用合适的市电适配器为Raspberry Pi供电。
检查电缆!
密切注意电缆对Raspberry Pi的连接非常重要,尤其是在使用众多可用定制案例之一的情况下。类似地,外壳和电缆的制造问题可能导致电源线,以太网电缆和HDMI电缆的错误固定,并且所有这些都可能导致问题。
请注意,可以从eBay和其他在线零售商处廉价购买的各种适配器可能会导致问题。例如,HDMI至VGA适配器可能声称可用,但很容易出现故障,使您的Raspberry Pi和显示器或HDTV都处于危险之中。
另外请注意,为智能手机充电的USB电缆可能没有
结论:确保一切都已正确连接并正确设置!
如果您使用的是Raspberry Pi,则应该为Raspberry Pi供电。确保与典型台式计算机一样,一切均已正确连接。即使是在首次启动之前,您也应该确认已准备好必要的电缆,外围设备和存储介质。
了解如何正确关闭Raspberry Pi绝对至关重要,并且可以节省
责任编辑:wv
