如何构建树莓派 Media Center所需的硬件
如此众多的使用方式,使您感到惊讶的是Raspberry Pi的销量超过了100万台。尽管这台小型信用卡大小的计算机是为一个关键目的(编程)而设计的,但它的功能却更多—这就是为什么它似乎已成为家庭媒体中心解决方案的热门选择。
添加合适的软件(在本例中为称为Raspbmc的专用XBMC构建),您可以将小型计算机变成紧凑的Raspberry Pi媒体中心解决方案,等待您添加喜欢的视频,音乐和图片文件。
但是,如果要充分利用Raspbmc,您将需要的不仅仅是Raspberry Pi。需要几个硬件组件…
使用适合您情况的硬件
您应该已经有了Raspberry Pi;您应该已经安装了Raspberry Pi。您可能已经有了SD卡;所需的以太网和HDMI电缆以及Micro USB电源。
此外,要构建Raspberry Pi媒体中心,您将需要:
如果您打算通过环绕声单元发送音频,则还需要音频电缆。
请注意,可以将两个设备的电源组合在一起。这将需要在Molex电源线上增加SATA,外部5v/12v电源,带微型mini-DIN公头,微型USB电缆和微型mini-DIN母头。它还可能需要一些连接器的安装方式,并且当然需要一些电子知识,因为您将需要在DIN和USB之间分配电源,从而为Raspberry Pi和HDD供电。不同的电源电缆的结构不同,因此,如果您选择采用这种方法,则需要花费一些时间检查电缆中的不同电线,并确保HDD和Raspberry Pi都能接收到所需的电流。也许最好坚持使用双电源组解决方案。
对所有硬件进行排序后,您将需要安装Raspbmc软件
有关如何执行此操作的完整步骤,请参见如何制作Raspberry Pi。一个家庭影院系统,以及有关如何扩展媒体中心的基本步骤。
这至关重要,因为它将使您能够享受自己收藏之外的媒体。借助这些XBMC插件,您可以:
在使用Raspbmc版本时,您将需要使用单独的计算机来下载一些基于非官方存储库的加载项。
这样,您将需要USB记忆棒将其从PC复制到Pi。将USB棒添加到XBMC后,就可以将其删除。
您可能想知道控制新媒体中心的最佳方法。最好的方法不是用鼠标和键盘(毕竟,硬盘驱动器占用了您的一个USB端口,而集线器只会将另一台设备加入其中),而是使用了许多可用的XBMC远程应用程序之一用于手机和平板电脑。只需查看您首选的移动平台的商店以查看提供的内容–这些应用程序使用网络连接和XBMC设备上支持远程访问的专用API。
在准备好您的Raspberry Pi媒体中心后,您可能会发现将它们全部放在一个位置而不是分散在几个架子上会更容易。
p》
我最初的Raspberry Pi Media Center设置充分利用了微型计算机机箱底部和平板电视背面的Velcro型织物条。但是,通过添加外部硬盘驱动器,可以将Pi与HDD外壳更紧密地结合在一起。
最终,这可能需要将Raspberry Pi安装在HDD外壳中(据我所知)告诉它,它应该差不多合适了……),但与此同时,找到一些将计算机连接到硬盘盒的方法似乎是最好的主意。您可能会沿着相同的思路思考,依靠从临时粘合材料到L型轮廓铝的任何东西来保持Raspberry Pi的牢固安装。
如果您正在寻找媒体中心解决方案,那么几乎没有理由忽略Raspberry Pi。根据您采用的方法,您可能会以不到100美元的价格构建一个媒体中心,大部分费用都在存储上,而不是媒体中心本身!
有了免费软件和负担得起的设备,这就是一个容易上手,容易完成并最终令人满意的项目–实际上,您应该现在就开始!
带有Sata到USB转换器且带有短SATA电缆的SATA HDD,或者
具有USB连接器的外部HDD
用于所选HDD的外部5v/12v电源
使用XBMC设置Raspberry Pi Media Center
在线观看新闻
添加播客feeds
享受YouTube视频
观看Hulu
享受免费的有线和体育节目(是的,您没看错)
责任编辑:wv
