当我第一次插入Raspberry Pi时发现的第一件事是,这台小型计算机并未针对设置进行特别优化。
在某些方面,这是可以理解的。尽管Raspbian操作系统是专门为Pi设计的,但它并不是完全完美的-什么操作系统?同样,Raspberry Pi设计为“按原样”使用。似乎开发人员最初怀疑任何人都想对设备进行超频。
您可能会惊讶地发现,无论是在配置屏幕内还是在内部,都可以对Raspberry Pi进行许多调整。如何设置和安装操作系统。以下调整和技巧可以帮助您极大地提高Raspberry Pi的性能。
使用更快的SD卡
您应该做的第一件事就是确保您拥有的SD卡安装Raspbian(或RaspBMC或设置RetroPie)确实可以完成工作。 SD卡的类型很多,要获得最佳效果,应使用2级或更高级别的SDHC卡之一。
偶尔使用时,您可能会放弃使用低级SD卡甚至是SD卡适配器中的microSD卡,但是对于常规使用,您将需要可靠,快速的卡。请记住,SD卡是Raspberry Pi的板载存储-在台式计算机上,这将是硬盘驱动器,因此我们在这里建议的建议与购买和安装更快的HDD没什么不同。
SD卡的价格和大小不同。在大多数情况下,尽管预算有限,但在大多数情况下,应该在8 GB卡上找到足够的存储空间!
最大化分区
在安装Raspbian和任何相关发行版时,您将有机会最大化分区。这意味着您可以扩展该分区,以使其充满整个SD卡,而不必像镜像定义的那样位于2 GB分区中。
这是通过引导Raspberry来实现的。 Pi,然后使用配置菜单选择EXPAND-ROOTFS选项。如果看不到此内容,则需要打开命令行并输入
sudo raspi-config
从此处,选择扩展根分区以填充SD卡选项,然后等待SD卡调整大小。
扩展后,您无需担心空间用完了。请注意,可以在Debian,OpenSuSe和Raspbian映像以及使用Raspbian的映像(如RaspBMC和RetroPie)上使用相同的手动方法。
对Raspberry Pi超频
可以通过超频来改善Raspberry Pi的结果和性能。
最初,只有将配置脚本保存到SD卡,但在较新的Raspbian版本中,该功能已添加到raspi-config屏幕。
超频很容易。只需启动,切换到配置菜单,然后选择超频选项。可以在本文中找到完整的详细信息:果汁不够?通过超频挤压树莓派。请注意,如果您选择超频Raspberry Pi,则后果自负。您还应该考虑使用风扇或在SoC上附加散热器。
所以您真的需要GUI吗?
取决于您打算如何使用Raspberry Pi,您可能会无意中发现通过不使用图形用户界面找到了加快处理速度的方法。如果您正在运行不需要鼠标和键盘的项目,则运行不需要它的操作系统毫无意义。
尽管Raspbian操作系统是许多事物的理想选择,X GUI的实现有点迟钝。因此,您可能不希望使用它,尤其是在您熟悉Linux和命令行的情况下。
如果您已经在X中,则可以使用登出关闭它。从主菜单中点击“ strong》”命令。您还可以通过运行raspi-config并选择 boot_behaviour 选项来阻止Raspbian引导到X。
这既可以加快引导时间,又可以防止基于GUI的延迟。/p》 结论:带有奶油的Raspberry Pi!
使用Raspberry Pi的多种方式都可以从这些微调中受益,这些微调将为微型计算机增加电量。
p》
尽管其中一些技巧依赖于Raspbian OS(或基于它的映像)的使用,但不要忽视在Raspberry Pi中使用快速可靠的SDHC卡的重要性。另外,如果打算超频,也不要忘记确保设备芯片已正确冷却。
最后,请记住,小小的Raspberry Pi是通用的套件,因此如果您打算应用这些调整中的任何一项,请考虑它们可能对您当前正在运行的任何项目产生什么影响,以避免任何不良影响。
责任编辑:wv
