如何制作价格低于5美元的LED眼睛
今年想为您的万圣节装饰品增光添彩吗?在这个初学者的电子项目中,学习如何制作价格低于5美元的LED眼睛。
这是一个有趣的项目,可以在一个小时内完成。如果您有Arduino入门套件,则可能已经有许多组件,但是不用担心,不需要Arduino 。最终结果是一组电池供电的LED眼睛,您可以将它们扔到灌木丛或其他物体中。
这是它们在黑暗中的样子:
您需要的东西
2 x 5mm红色LED($ 5.27/50)[英国]
1 x 27欧姆电阻($ 6.16/100 )
3 x AA电池
1 x SPDT开关($ 11.78/20)[英国]
各种热缩管($ 6.29/set)[英国]
各种7/0.2接线($ 8.99/set)[英国]
总成本:44.44美元。甚至还不到5美元!
嗯,在线购买电子元器件的麻烦在于,如果您只想购买一两个电子书,这会变得非常昂贵。 。最好购买每件商品中的几个。这些零件足以构成20组眼睛,每组总成本为$ 2.22!您还最终为将来的项目提供了一些备用组件,这总是一件好事。确保您查看这些电子学习网站以获取更多项目想法。
工具
您将需要一些基本工具来实现此目的项目。您可以使用扎带和电缆扎带,但这样的连接不会很可靠。
剪线钳
针鼻钳
剥线钳
焊锡吸盘
焊锡
焊铁
“伸出援手”(英国)
如果您不知道如何焊接,请不要担心,我们已经向您展示了如何入门。您可能已经拥有许多这些工具,并且无需全部使用就可以解决问题,但这只是一个简单的选择,应作为工具箱的主要内容。
电路
led
这是一条简单的电路-不要被它吓倒。三节AA电池以串联的方式连接(一个接一个)。这样做会将电压增加到4.5V(每个AA电池为1.5V)。以并联的方式连接电池会增加电流-这不是必需的,因为点亮单个LED所需的最低电压约为1.8V–2.4V,略大于一个电池可以提供的电压。/p》
需要一个电阻来限制流向LED的电流。切勿将LED直接连接到电源,否则它们通常会烧坏。有一个用于计算所需电阻器的设定公式(尽管LED通常可以容忍很小的差异)。该网站非常适合计算您的需求。如果要使用更多的LED或使用不同的电池设置,请输入以下详细信息:
电源电压(在这种情况下为4.5v,由3 x 1.5v电池供电)
LED两端的电压降–通常在1.8V和2.4V之间
所需的LED电流-通常为20mA
已连接的LED数量
购买LED的零售商店通常会陈述这些规格。按下点击进行计算以获取所需的电阻值。
最后,开关只需将电路 ON 和 OFF 。尽管不必使用它,但可以节省电池寿命。
接线
首先,请确保电池盒中没有电池!过度加热电池可能很危险。将电池座从红色焊接到黑色焊接到红色。对于其余的电路,应该有一条红色和黑色的电缆(到目前为止,电路的每一端都一根)“空闲”。
确保在开始焊接之前,先切一段热缩管并将其套在导线上。您想要一块直径仅比电线稍大的零件-加热时会产生良好的紧密“连接”。
现在将电阻加热到阳极(长正极)。
将红色导线从电池连接到电阻器。直接焊接到组件脚可能有点棘手。确保烙铁头干净整洁。如果遇到困难,可以稍微抬起零件腿。使用足够长的热缩管覆盖整个电阻器,但不要立即加热。
现在焊接阴极(短而负极)到下一个LED的阳极-您可能希望使用较小长度的导线,以便在完成安装时更加灵活。接下来,将另一根导线焊接到第二个LED的阴极上-这将进入开关。确保在焊接之前切好热收缩管并将其放在导线上,但不要立即加热。
现在将这根线焊接到交换机的中间连接器上:
别忘了热收缩
最后,将电池组的最后一根黑线焊接到开关的任何外管上–没关系。
测试
现在,在加热所有热缩管之前,请插入电池并检查是否一切正常。开关应打开和关闭LED,并且光的摆动和组件的刺痛不应引起电路断开。
如果电路不起作用,请不要担心!您可以尝试一些简单的故障排除步骤:
确保电池充满电。
打开电路。
仔细检查所有连接已正确焊接。
再次检查电路接线是否正确。
如果一切正常,请继续操作并取出电池并加热热缩管。尽管烙铁可以在紧要关头完成工作,但吹风机非常适合此操作。使用热风枪时要小心,强烈的热量可能会使塑料组件熔化。
您可能想用一根小的电缆扎带捆扎电线。在电路接通的情况下执行此操作,以确保不会过度拧紧并可能导致电路断裂。
现在剩下的就是使其适合您的项目。这是它们在黑暗中的样子-很酷:
热胶可以很好地固定但不能永久固定,尽管胶带可以像
既然您是焊接忍者,就可以继续进行更复杂的项目,例如这些Arduino惊魂。看看这些很棒的房屋装饰创意,并确保您了解如何同步家庭照明和音乐,这真是太棒了!
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
