怎样在树莓派上设置无线网络
实际上,每个Raspberry Pi项目都需要网络连接,而忽略以太网端口,而使用无线USB加密狗则可以获得相当大的灵活性。知道要使用哪一个以及如何进行设置对于您的项目而言可能成败。
以太网还是无线?
当您首次购买Raspberry Pi时,最好的选择是使用以太网连接以确保正确配置了操作系统并保持最新。高兴之后,您便可以进入无线USB连接。
树莓派
Raspberry Pi上以太网在无线LAN上的优势–与大多数情况一样其他平台–需要零配置。您所需要做的就是确保电缆已连接到配置正确的路由器,将其插入Pi并启动。
相反,在Raspberry Pi上设置无线局域网可能很棘手。首先要做的是确保您选择了兼容的无线USB加密狗。
查找兼容的无线USB加密狗
您可能会通过多种方式购买Raspberry Pi。例如,您可能会以独立单位的形式购买它,并购买了必需的其他组件,这种策略可能比预期的要贵,但仍然比其他计算机便宜。
树莓派
或者,您可能已经购买了Raspberry Pi套件,其中包含计算机,机壳,SD卡和其他硬件,包括无线加密狗。在这种情况下,您应该确信该加密狗将与计算机兼容。
许多Raspberry Pi的早期购买者无法选择专用的Wi-Fi加密狗,因此不得不依靠反复试验。这是在elinux.org上创建兼容硬件的列表的方式,其中包括有关无线USB软件狗的部分。
为获得最佳效果,您应该使用通过以下方式分发的USB Wi-Fi适配器Pi Hut。这是一种Wireless N设备,也可以在其他平台(Windows,其他Linux发行版,Mac OS X)上使用,价格约为10美元(不含运费)。
这是该产品中最常见的Wi-Fi适配器用于Raspberry Pi,并且是用于概述下面的WLAN连接配置过程的一种。请注意,以下步骤适用于Raspbian用户-但是,一般过程应与您选择的Raspberry Pi发行版基本相同。
配置WLAN连接
首先,请连接Raspberry Pi的USB Wi-Fi适配器,确保还连接了以太网电缆。检查SD卡的安全性并连接电源。
您需要确保Raspbian的版本已完全更新,因此登录后,输入:
sudo apt-get upgrade
或者,您也可以启动到GUI(输入 startx )》,然后在 LXTerminal 中输入相同的命令。
接下来,检查小型计算机是否检测到USB软件狗-输入 lsusb 并检查结果。应该列出Wi-Fi设备。
树莓派
Raspbian的最新版本已安装WiFi Config,这就是更新有用的原因,以确保此操作
在桌面上,双击 WiFi Config ,然后选择 wlan0 作为适配器。在当前状态选项卡上,单击扫描,然后等待结果–附近的无线网络将在新窗口中列出。
树莓派
选择要连接的网络,在PSK字段中输入密码,然后单击连接。在几秒钟内,您的Raspberry Pi应该已经无线连接了,您可以拔下以太网电缆。
确保无线适配器在启动时就可以连接
许多人可以让Raspberry Pi计算机正常运行一段时间没有重启。这样的结果是,新配置的无线加密狗将不需要重新连接,因为连接从未断开。
但是,如果您定期关闭Raspberry Pi,则无线适配器将处于其当前状态。无法自动重新连接。因此,尝试通过SSH或VNC进行通信将无济于事。
通过切换到命令行并输入
sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.old
来解决此问题,这将复制现有的 interfaces 文件,将其重命名为 interfaces.old 。如果您要进行的编辑出现问题,可以将其重命名并恢复。
下一步,在诸如pico之类的文本编辑器中打开 interfaces 文件:
sudo pico /etc/network/interfaces
树莓派
在这里,找到专用于您的无线设备的部分,进行替换或修改,因此其内容如下:
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
(请注意,此配置适用于WPA保护的无线网络。)
完成后,请点击 CTRL + X ,然后按 Y 确认更改,然后按Enter。通过重新启动Raspberry Pi完成更改:
sudo shutdown -r now
当设备重新启动时,USB无线加密狗将自动连接到先前配置的网络!
忘记以太网–让您的Raspberry Pi无线!
树莓派
在我终于开始使用Raspberry Pi进行设置之前,我已经使用了一年多。无线加密狗,而且我没有回头。我确定您也不会。只要您使用兼容的硬件并小心设置SSID和密码,您就会想知道为什么还要麻烦使用以太网电缆!
不要忘记通过设置无线来完成配置当您的Raspberry Pi启动时,USB软件狗会自动初始化。
责任编辑:wv
