东芝作为目前日本最大的半导体制造商,应该是现在科技树点得比较多的一间企业了,业务领域广泛,现在已经从当时的家电巨头转型成IT行业先锋。
而旗下经营存储系列产品的“东芝存储”,又以其存储颗粒最为出名,你能在很多中高端SSD中看见它的身影。
这次评测的RC500,作为东芝的新一系列“游戏级”SSD,又会有怎样的表现呢?
狗头保命,真的是0.67元/GB
RC500上市当日一大轮优惠促销活动,只需339元即可拿下。
不过过了双11和首发,价格就回到449元了,抢到的偷着乐,没抢到的就呵呵了。
RC500参数
从官方的参数列表中可以获取到比较多的信息:
我们这次拿到的是500GB的版本,采用了东芝自研96层3D BiCS TLC NAND闪存颗粒,顺序读写速度为1700MB/s,1600MB/s,IO每秒处理性能为读290K IOPS,写390K IOPS。咋一看这数据有点眼熟?
翻回群联之前公布的E12主控资料,发现该PS5012-E12C主控的官方理论读写数据与RC500的比较相似。
联想到群联一直与东芝有良好的合作关系,这款RC500固态的结构很可能是群联代工主控加上东芝原厂颗粒的设计,而主控原型就是这款E12C。
RC500开箱:几乎全是原厂货
RC500本体并没有附带散热片,因为从资料上来看,SSD的读写速度不算特别快,所以可以推敲RC500的发热量应该在可控范围内,不会出现过热掉速情况。
盘体正面也是朴素的一张型号贴纸就完事了,红黑配色的贴纸也有那么一丢丢电竞元素在里面。
固态的闪存颗粒全部分布在正面,后面是没有东西的,连预留给颗粒的空焊位都没有,也就难怪这次只有最大500GB的版本了。
缓存颗粒出自海力士,在很多SSD中都能看到它的踪影,型号为H5AN4G6NBJR-UHC,单颗256M。
东芝主控芯片
主控为东芝的TC58NC1202GST,由于未公开详细规格,所以这里就无法给大家做科普了,不过在主控旁边能看到一块非常细小,印着群联LOGO的小芯片,PS6102-22,是属于群联旗下的一款电源控制芯片。
可以看到元器件之间缝隙中有胶的痕迹,因为该芯片在工作时发热较大,点胶能有效防止过热脱焊的现象。
闪存颗粒的外观就是标准的东芝颗粒样子了,底部印有编号TH58LJT0T24BS8C,通过科学上网依然无法获得该型号闪存颗粒的资料。
但我们现在可以找到前一部分编号与之一样的东芝颗粒TH58LJT0T24BADE,在东芝XG6上使用过,为96层堆叠BiCS闪存颗粒。
上机实测
上机实际有465.76GB可用空间,为换算后的实际容量
官方管理软件SSD Utility
10月4日更新的版本已经支持新RC与RD系列SSD
东芝官网可以下载SSD管理软件SSD Utility,可以监控固态硬盘的信息,例如寿命,温度,固件更新等,同时也是使用安全擦除(Safe Erase)的必须软件。
CrystalDiskInfo详细信息
新盘,NVMe 1.3、支持S.M.A.R.T、PCIe 3.0 x 4通道。
TRIM测试
TRIM回收功能会用一个标记来将该区域表示为“已删除”,而不是真正的擦除数据,创建这个标记比实际删除这个区域更快。
所以在SSD中也起到减轻掉速的功能,加快写入速度。
使用的软件为TRIM Check。
测试开始时软件会写入一串数据,头16字节数据如图白色标记所示,如果TRIM功能工作,这个字符串将会被填充成一串0。
结果显示数据被0填充,证明TRIM功能有效
AS SSD Benchmark测试
AS SSD Benchmark自带多容量测试选项,这里选择1GB与10GB分别对比。并会对比硬盘空盘与90%容量下读写速度的变化。
空盘情况
左为1GB测试,右为10GB测试
空盘下读写测试情况对比差距比较明显:1GB与10GB测试中顺序读写速度差距很小,与标称的读/写——1700/1600差不多,不过因为官方称它们的理论读写速度是CrystalDiskMark测出来的,所以软件不同数据有差距很正常。
而随着容量的变大,4K读写与4K-64线程读写性能有不同幅度的下滑,但基本维持在该档次固态硬盘正常水平之中。
90%满盘情况
1GB容量测试
10GB容量测试
将SSD容量装满至90%时再进行测试,1GB容量与空盘时表现基本一致,而10GB的测试成绩较空盘时有一定幅度的下滑。
由于盘写满后模拟出来的SLC缓存也变小了,所以相对于空盘来说满盘情况下掉速的阈值就会提前。
不过现在TLC SSD掉速都是注定的情况了,RC500掉速后的读写速度还是比较让人满意的,日常使用也没有多大问题。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark测试与AS SSD Benchmark基本是一样的套路,但前者多了32个队列1线程的测试选项,理论上该选项会比1队列1线程的跑分要好看点。而且还有32GB的测试容量选项,应该具备写爆目前很多SSD缓存的能力了。
这里也会对比空盘与满盘下的读写速度情况。
空盘情况
左为1GB测试,右为32GB测试
空盘的顺序读写32队列1线程的成绩就符合官方数据了,4K读写成绩也符合预期。
90%满盘情况
左为1GB测试,右为32GB测试
写满盘后,多队列的顺序读写能力没有大幅度下滑,而32GB的单队列单线程读取性能与AS SSD Benchmark结果一样出现下滑。
不过4K读写速度倒没有出现大幅下滑的情况,有点出乎意料。
URWTEST全盘写入
URWTEST通过持续向SSD写入大小2GB的文件来测试其平均写入速度,并在写满后校验文件,测试读取速度。
最终得出持续写入至满盘的平均速度为679.65MB/s,满盘读取速度为965.97MB/s。
因为该项目会持续不断写入数据,所以在前面写爆缓存后就是掉速写入的过程,对固态的压力比较大,掉速后能保持将近700MB/s的写入速度对这款中端固态来说也是比较优秀了。
HDTune文件基准测试
该项目的是为了测出掉速的节点,有传输速率图表,掉速节点显示得比较直观。
这里会进行空盘与半盘以上的掉速测试。
空盘写入文件,写入至40GB整,SLC缓存写满了,写入速度会从1500MB/s左右掉速到750MB/s左右,但比传统的SATA固态依旧要快很多,RC500这款采用TLC颗粒固态的掉速范围也比较正常。
盘空间过半后,模拟SLC缓存也缩减至大约10GB,但掉速后的写入速度依然维持在750MB/s,对日常使用的影响非常小。
HD Tach完全测试
HD Tach同样也是用于测试固态掉速节点的工具。
测试结果与HDTune的结果差距较大:掉速节点在174GB左右,随后读写速度在700MB/s到300MB/s之间跳动,平均下来为550MB/s。
持续写入温度测试
由于HD Tach会持续不断向硬盘写入文件直至满盘,所以我们使用该测试来将固态满载,记录最高温度。
满载温度仅为49°C,与文章开头的猜想一样,完全不需要散热片辅助降温,笔记本也能轻松使用。
总结
与大家印象中随随便便顺序读写速度就能上3GB/s的固态硬盘不同,东芝RC500作为一款面向中端市场的固态硬盘,使用性价比与适中的性能作为切入点,
性能方面,1700MB/s、1600MB/s的顺序读写速度已经不会成为大众用户日常使用的瓶颈了,更多情况下,影响用户的使用体验还是4K随机读写速度,50MB/s左右的4K随机读,120MB/s的4K随机写,已经能追赶上部分高端固态的水平了。
同时,较低的发热量,装上笔记本也不会因为狭小的空间面积而让它过热掉速,也能适配更多用户的安装需求。
最后,要说值不值得买它,450左右就能入手一块500GB容量的东芝原厂固态,拿来做系统盘还是不错的。
责任编辑:wv
