HUZZAH ESP8266突破口的使用
概述
ESP8266
以可爱的,大小适中的WiFi微控制器以您喜欢的价格将Internet添加到您的下一个项目中! Espressif的ESP8266处理器是一个80 MHz微控制器,具有完整的WiFi前端(作为客户端和访问点)以及具有DNS支持的TCP/IP堆栈。尽管该芯片非常流行,但也很难使用。大多数低成本模块都不适合面包板,没有板载500mA 3.3V稳压器或电平转换,也没有经过CE或FCC发射器认证。。..立即更新! p》
ESP8266
我们设计了HUZZAH ESP8266突破口,使使用此芯片超级容易且非常有趣。我们采用了带有机载天线和大量引脚的经过认证的模块,并将其焊接到我们设计的分线PCB上。我们添加了:
重置按钮
用户按钮,该按钮还可以使芯片进入引导加载模式,
红色LED可以闪烁
UART和复位引脚上的电平转换
3.3V输出,500mA稳压器(您需要假设ESP8266可以吸收最大250mA的电流,因此预算相应)
两个二极管保护的电源输入(一个用于USB电缆,另一个用于电池)
该模块本身已通过FCC认证,并包含ESP8266芯片,具有64 KiB的指令RAM,96 KiB的数据RAM和4 MB的QIO FLASH(32兆位)
ESP8266
两侧的两个平行的,面包板友好的分支使您可以访问:
1 x模拟输入(最大1.0V)
9 x GPIO(3.3V逻辑),也可以用于I2C或SPI
2 x UART引脚
2 x 3-6V电源输入,复位,启用,禁用LDO的3.3V输出
最后一个分支具有“ FTDI”引脚,因此您可以插入FTDI o r控制台电缆,用于通过UART上传软件和读取/写入调试信息。完成编码后,请拔下电缆,然后将这个小模块嵌入到您的项目框中。
ESP8266
每个模块都预装有NodeMCU的Lua解释器(NodeMCU 0.9.5 build 20150318/Lua 5.1.4是具体来说),您可以运行命令,并使用USB串行转换器电缆将Lua程序直接“保存”到模块的Flash中。
但是,如果您愿意,可以跳过Lua并直接转到使用Arduino IDE。下载ESP8266内核后,您可以将其像微控制器+ WiFi板一样对待,不需要其他处理器!
ESP8266
每个订单都附带一块经过组装和测试的HUZZAH ESP8266接线板,以及一根可焊接的0.1”接头并将分线插入面包板。这是必需的,并且不包括在内。您还需要USB串行电缆,例如USB控制台电缆(仅Windows) ),FTDI Friend(任何操作系统)或FTDI电缆(任何操作系统)将软件上传到HUZZAH ESP8266!
别忘了访问esp8266.com了解ESP8266最新消息,软件和八卦!
插脚
ESP8266采用3.3V电源和逻辑供电,除非另有说明指定,GPIO引脚不是5V安全!模拟引脚的最大电压也为1.0V!
ESP8266
与mini ESP-01模块相比,此ESP8266分支具有大量可用引脚。在Lua中或通过Arduino IDE编程中断时,您可以控制这些I/O引脚来点亮LED,读取按钮,与传感器对话等。还有许多用于电源和控制的引脚。
ESP8266
电源引脚
ESP8266需要3.3V电源电压,并在短时间内峰值电流在500mA左右时间。您可能想假设ESP8266可以消耗高达250mA的电流,因此需要相应的预算。为了简化供电,我们在板上放置了一个具有大电流能力的3.3V稳压器。它可以接受3.4-6V的电压,但由于WiFi开启时ESP8288的电流消耗很高,因此您应该坚持使用4-6V。
调节器有两个输入, V + 和 VBat 。两者都具有肖特基二极管,因此您可以在不同的电压下连接,稳压器将简单地从较高的电压供电。 V + 引脚也位于底部边缘的FTDI/串行接头上。
我们建议将LiPoly或AA电池组直接连接到 VBat 和然后在连接FTDI电缆时不使用 V + 。您还可以使用额外的 V + 引脚从FTDI连接器获取5V USB电源,以用于伺服器,NeoPixels等!
调节器上还有3.3V输出 3V 引脚
ESP8266
序列图钉
RX 和 TX 是串行控制和引导加载引脚,它们是您将大部分时间用于与ESP模块通信的方式。
TX 引脚是模块的输出,并且是3.3V逻辑。
RX 引脚是输入 into 模块,并且兼容5V(该引脚上有一个电平转换器)
该引脚有两个位置,一组位于右侧的分支中。相同的引脚也位于“ FTDI/串行”分支的底部
ESP8266
GPIO引脚
此中断具有9个GPIO:#0,#2,#4,#5,#12,#13,#14,#15,#16 所有GPIO均为3.3V逻辑电平输入和输出,并且不兼容5V。 阅读完整的规格表,以了解有关GPIO引脚限制的更多信息,但请注意,每个引脚的最大电流为 12mA 。
这些引脚是通用的,可以用于任何类型的输入或输出。大多数还具有打开内部上拉电阻的能力。许多具有特殊功能:
GPIO#0 ,它不具有内部上拉电阻,并且还连接到微型触觉开关和红色LED。 ESP8266使用此管脚来确定何时启动到引导加载程序。如果在加电期间该引脚保持低电平,它将开始引导加载!也就是说,您始终可以将其用作输出,并使红色LED闪烁。
GPIO#2 ,也用于检测启动模式。它还连接到WiFi天线附近的蓝色LED。它具有连接的上拉电阻,您可以将其用作任何输出(如#0)并使蓝色LED闪烁。
GPIO#15 ,也用于检测启动模式。它连接了一个下拉电阻,确保启动时该引脚未拉高。您始终可以将其用作输出
GPIO#16 ,可以将其从深度睡眠模式中唤醒,您需要将其连接到RESET引脚
GPIO #4 和#5 分别在Arduino IDE上默认分别用于I2C SDA和SCL。我们建议如果您使用的是Arduino,请在此处连接I2C设备!
该板的版本A交换了GPIO#4和#5(模块更改了我们的引脚排列),因此如果#4/#5不起作用为您服务,请尝试进行交换!
ESP8266
模拟引脚
也有一个模拟输入引脚为 A 。该引脚的最大电压约为1.0V,因此,如果您要读取的模拟电压更高,则必须将其分压至0-1.0V范围
其他控制引脚
我们还有一些用于控制ESP8266的引脚
LDO -这是调节器的使能引脚。默认情况下,它被拉高,接地时会关闭3.3V稳压器,这是一种切断整个设置电源的简便方法。 V + 或 VBat 电压较高的设备都会产生10K上拉电阻。 (如果不清楚,请参阅原理图)
RST -这是ESP8266的复位引脚,默认情况下拉高。暂时下拉至地面时,它将重置ESP8266系统。此引脚兼容5V。
EN(CH_PD)-这是ESP8266的使能引脚,默认情况下拉高。暂时下拉至地面时,它将重置ESP8266系统。该引脚仅是3.3V逻辑
程序集
ESP8266
《表class =“ build-table”》
ESP8266
准备标题栏:
如有必要,将两条条切成一定长度。如果将其插入面包板,则焊接会更容易-长按针脚
ESP8266
添加分线板:
将分线板放在插针上,以便短插针穿过分线垫
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
焊接!
请确保焊接所有引脚以确保可靠的电接触。
首先焊接板的一侧
(有关焊接的技巧,请务必查看我们的 优秀焊接指南 )。
ESP8266
ESP8266
ESP8266
ESP8266
翻转面包板以焊接其他条
ESP8266
您完成了!目视检查焊点,然后继续进行下一步
ESP8266
如果您打算使用FTDI或控制台电缆进行编程,则在一端焊接6个引脚以方便插入是很方便的。
如有必要,再切成6针长条。将其插入面包板-长按
ESP8266
将突破放在面朝下的面包板上
ESP8266
ESP8266
ESP8266
焊接所有6个引脚!
ESP8266
您已完成!目视检查焊点,然后继续进行下一步
使用NodeMCU Lua
我们发现Lua最适合用于输入短命令为了进行测试,我们建议您使用Arduino IDE,以获得最好的和最受测试的编程接口!
每个HUZZAH ESP8266突破口都已使用NodeMCU的Lua解释器进行了预编程。在撰写本文时,我们随附了由Lua 5.1.4支持的 NodeMCU 0.9.5内部版本20150318 ,但可能是较新的
Lua仍在开发中,因此我们强烈建议您访问NodeMCU,并将您的Lua版本更新为最新版本,因为它们可以为您提供最新的连续构建版本。然后按照他们的指南更新Lua!
Lua解释器运行在ESP8266上,您可以键入命令并通过串行读出结果。串行控制台电缆是完美的选择!使用FTDI电缆或任何控制台电缆,由于RX引脚上存在电平转换,您可以使用3V或5V逻辑和电源。
Don别忘了访问esp8266.com,以了解ESP8266最新消息,软件和八卦消息!
ESP8266消耗大量电流,因此,如果您遇到不稳定现象,请确保将控制台电缆插入主板USB端口或有源USB集线器。请勿使用显示器或键盘上的“额外” USB端口。
连接USB串行电缆
连接控制台电缆或FTDI电缆。如果使用FTDI,请确保黑线连接到GND(接地)引脚
ESP8266
如果使用控制台电缆,则将黑线接地,将红线连接至 V + ,将白线连接至 TX ,绿线连接到 RX
ESP8266
加电时,您会看到板上的红色和蓝色LED闪烁,但它们不会保持点亮状态。
打开串行控制台
接下来,在计算机上,使用串行控制台程序,例如 CoolTerm (Mac)或 Putty (Windows)或屏幕(Linux)。 Teraterm似乎不喜欢来自ESP8266的初始115.2kbps数据流,因此您可以尝试一下,但可能需要重置终端软件。
连接到电缆使用的COM或串行端口,确保波特率为9600
请确保您已关闭任何硬件握手或流控制
还请确保将行尾设置为CRLF“ \ r \ n“如果要粘贴大量代码,则可能还需要打开字符间延迟。每个终端软件的设置都不相同,请查看所用软件的手册!
ESP8266
ESP8266
i》
一旦连接了终端软件,请单击HUZZAH ESP板上的 Reset (重置)按钮以将其重置并打印出欢迎消息:
ESP8266
如果未收到此消息,请先检查按下复位按钮时红色/蓝色指示灯是否闪烁。如果没有,请确保通过 V + 或 Vbat 为开发板供电。如果它们确实闪烁,请确保已在软件(9600)中选择了正确的波特率,并且RX/TX/GND引脚正确连接
Hello world!
好,我们现在可以打开一个LED。每块板上都有一个红色LED,连接到 GPIO#0
i》 NodeMCU的引脚排列与Arduino/gcc引脚排列不同。我们在板上打印Arduino引脚排列,请当心!
该板的版本A交换了GPIO#4和#5(模块更改了我们的引脚排列),因此如果#4/#5不适用于您,请尝试交换!我们将在下一次PCB运行中修复
Pin Notes p》PCB/ArduinoNodeMCU/Lua
没有上拉!03
24
39
41
52
911
1012
126
137
145
158
160
因此,要先打开和关闭引脚0的LED,请通过键入(而不是复制和粘贴)使其成为输出
下载:文件
复制代码
gpio.mode(3, gpio.OUTPUT) gpio.mode(3, gpio.OUTPUT)
通过键入(而不是复制和粘贴)打开LED
下载:文件
复制代码
gpio.write(3, gpio.LOW) gpio.write(3, gpio.LOW)
并通过键入(不是复制和粘贴)关闭
下载:文件
复制代码
gpio.write(3, gpio.HIGH) gpio.write(3, gpio.HIGH)
您可以通过运行更长的脚本来使其自动化一些。
对于更长的文本,粘贴可能会很困难,因为lua解释器在字符之间需要一些延迟时间,并且还需要CR-LF设置。因此,您可能需要粘贴每行,然后手动按回车键。
下载:文件
复制代码
while 1 do
tmr.delay(1000000) -- wait 1,000,000 us = 1 second
end gpio.mode(3, gpio.OUTPUT)
while 1 do
end
ESP8266
LED现在将闪烁。
请注意,由于它处于循环状态,因此无法获取通过解释器停止。要停止它,请再次单击重置按钮!
此代码可在tmr.delay期间暂停处理器,这是使LED闪烁的更智能方法是使用计时器功能来关闭LED控件(代码从这里开始)
下载:文件
复制代码
-- Pin definition
local pin = 3
local status = gpio.LOW
local duration = 1000 -- 1 second duration for timer
-- Initialising pin
gpio.mode(pin, gpio.OUTPUT)
gpio.write(pin, status)
-- Create an interval
tmr.alarm(0, duration, 1, function ()
if status == gpio.LOW then
status = gpio.HIGH
else
status = gpio.LOW
end
end) -- Pin definition
local pin = 3
-- Initialising pin
status = gpio.HIGH
else
status = gpio.LOW
end
end)
扫描并连接到WiFi
我们将继续快速扫描并扫描WiFi和连接。
一旦您回来在Lua提示符下,使用
将ESP8266设置为WiFi Client模式 Download:file
复制代码
wifi.setmode(wifi.STATION) wifi.setmode(wifi.STATION)
然后,您可以运行扫描仪并打印出可用的AP
下载:文件
复制代码
-- print ap list
function listap(t)
for k,v in pairs(t) do
print(k.。“ : ”。.v)
end
end
wifi.sta.getap(listap) -- print ap list
function listap(t)
print(k.。“ : ”。.v)
end
end
或更详细。..。..
下载:文件
复制代码
-- print ap list
function listap(t)
for ssid,v in pairs(t) do
authmode, rssi, bssid, channel =
string.match(v, “(%d),(-?%d+),(%x%x:%x%x:%x%x:%x%x:%x%x:%x%x),(%d+)”)
print(ssid,authmode,rssi,bssid,channel)
end
end
function listap(t)
end
end
ESP8266
我们可以使用 wifi.sta.config 和连接到接入点wifi.sta.connect -需要一两秒钟才能完成连接,您可以通过 wifi.sta.status()查询模块以询问状态-当您获得5表示连接已完成且DHCP成功完成
下载:文件
复制代码
wifi.sta.config(“accesspointname”,“yourpassword”)
wifi.sta.connect()
print(wifi.sta.status())
print(wifi.sta.getip())
wifi.sta.connect()
ESP8266
WebClient示例
获得IP地址后,例如,您可以连接到adafruit,然后阅读网页并打印出来:
下载:文件
复制代码
sk=net.createConnection(net.TCP, 0)
sk:on(“receive”, function(sck, c) print(c) end )
sk:connect(80,“104.236.193.178”)
sk:send(“GET /testwifi/index.html HTTP/1.1 Host: wifitest.adafruit.com Connection: keep-alive Accept: */* ”) sk=net.createConnection(net.TCP, 0)
ESP8266
您还可以让该模块为您执行DNS,只需为其指定主机名而不是IP地址即可:
下载:文件
复制代码
sk:connect(80,“wifitest.adafruit.com”)
ESP8266
这只是测试HUZZAH ESP突破的简要概述!有关更多信息,请查看NodeMCU的文档页面https://nodemcu.readthedocs.io/,以获取有关可用功能的详细信息,以及http://www.lua.org,以了解有关Lua脚本语言的更多信息。
使用Arduino IDE
尽管HUZZAH ESP8266突破口已经使用NodeMCU的Lua解释器进行了预编程,但您不必使用它!相反,您可以使用可能更熟悉的Arduino IDE。 这将直接写入固件,擦除NodeMCU固件,因此,如果您想返回Lua,请使用Flasher重新安装它
以上传代码连接到ESP8266并使用串行控制台,您将需要一个USB到串行转换器!使用FTDI电缆或任何控制台电缆,可以使用3V或5V逻辑和电源,因为RX引脚上存在电平转换。
别忘了访问esp8266.com,了解ESP8266最新,最出色的新闻,软件和八卦!
ESP8266消耗大量电流,因此如果您出现不稳定现象,请确保将控制台电缆插入主板USB端口或供电的USB集线器。请勿使用显示器或键盘上的“额外” USB端口。
连接USB串行电缆
ESP8266
ESP8266
安装Arduino IDE 1.6.4或更高版本
从Arduino IDE下载Arduino.cc(1.6.4或更高版本)-不要使用1.6.2!如果已经安装了现有IDE,则可以使用它。
如果代理给您带来了问题,您还可以尝试从ESP8266-Arduino项目下载现成的包
安装ESP8266开发板包
输入 http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json进入Arduino v1.6.4 +首选项中的其他Board Manager URLs 字段。
ESP8266
请参阅我们的指南,以了解如何向Arduino 1.6.4+ IDE添加新板
下一步,使用 Board Manager 安装ESP8266软件包。
ESP8266
设置ESP8266支持
重新启动后,从中选择 Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 工具-》板下拉菜单。请注意,即使这是Huzzah突破,它也与Feather相同,因此请使用它!
ESP8266
80 MHz 作为CPU频率(您可以稍后尝试160 MHz超频)
ESP8266
115200波特上传速度是一个不错的起点-稍后您可以尝试更高的速度,但115200是一个不错的起点。如果遇到上传问题,可以降低到较低的速度,或者如果设置稳定,则可以加快速度以加快上传速度!
ESP8266
与您的FTDI或USB串行电缆匹配的COM/串行端口
ESP8266
您不必设置 Programmer ,因为它将始终使用串行端口,只需忽略该菜单项即可!
眨眼测试
我们将从简单的眨眼测试开始
将其输入到草图窗口中(并保存因为您必须这样做)
下载:文件
复制代码
void setup() {
pinMode(0, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(0, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(0, LOW);
delay(500);
} void setup() {
pinMode(0, OUTPUT);
void loop() {
delay(500);
delay(500);
现在,您需要将开发板置于引导加载模式。您必须在每次上传之前执行此操作。 Bootload模式没有超时,因此您不必着急!
按住 GPIO0 按钮,红色LED会点亮
按住 GPIO0 的同时,单击 RESET 按钮
释放 RESET ,然后释放 GPIO0
释放RESET按钮时,红色LED会变暗,这表示它已可以引导加载
ESP板处于引导加载模式后,通过IDE上传草图
ESP8266
如果上传成功,则应该以以下消息结尾:
下载:文件
复制代码
Hard resetting via RTS pin.。. Hard resetting via RTS pin.。.
看到后,按 RESET 按钮,然后将运行草图。
通过WiFi连接
确定LED闪烁一次,确定i ng,让我们直接进入有趣的部分,连接到Web服务器。使用以下代码创建新草图:
下载:文件
复制代码
* Simple HTTP get webclient test
#include
const char* ssid = “yourssid”;
const char* password = “yourpassword”;
const char* host = “wifitest.adafruit.com”;
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(100);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print(“Connecting to ”);
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(“。”);
Serial.println(“”);
Serial.println(“WiFi connected”);
Serial.println(“IP address: ”);
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.print(“Netmask: ”);
Serial.println(WiFi.subnetMask());
Serial.print(“Gateway: ”);
Serial.println(WiFi.gatewayIP());
int value = 0;
void loop() {
delay(5000);
++value;
Serial.print(“connecting to ”);
Serial.println(host);
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println(“connection failed”);
return;
// We now create a URI for the request
String url = “/testwifi/index.html”;
Serial.print(“Requesting URL: ”);
Serial.println(url);
// This will send the request to the server
client.print(String(“GET ”) + url + “ HTTP/1.1 ” +
“Host: ” + host + “ ” +
“Connection: close ”);
delay(500);
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while(client.available()){
String line = client.readStringUntil(‘ ’);
Serial.print(line);
Serial.println();
Serial.println(“closing connection”);
#include
void setup() {
delay(100);
Serial.println();
Serial.println();
delay(500);
Serial.print(“。”);
Serial.println(“”);
int value = 0;
void loop() {
delay(5000);
++value;
WiFiClient client;
return;
delay(500);
Serial.print(line);
Serial.println();
不要忘记更新
到您的访问点和密码,然后以相同的方式上传:进入引导加载模式,然后通过IDE上传代码
ESP8266
以115200波特打开IDE串行控制台,以查看连接和网页打印输出!
ESP8266
如果它说这是CC3000模块的测试。我们在2013年写了这个小网页,但更新不多! :)
就是这样,很简单!
此页面只是为了帮助您入门和测试模块。有关更多信息,请查看ESP8266 port github存储库以获取更多最新文档!
其他选项
您可以将MicroPython加载到ESP8226上并用Python编写代码!它是官方的MicroPython核心,并且得到了很好的支持。我们甚至还有大量的项目和入门指南!
您还可以尝试使用embedXcode,它具有带Xcode的ESP8266模板,
esp-open-sdk是一个工具链,让您直接对ESP8266处理器进行编程(更多信息,请访问esp8266.com Wiki)
下载
数据表
ESP8266规格表
ESP8266数据表v4.3
SPX3819板载用于Rev A的3.3V线性稳压器
AP2112K-3.3线性稳压器机载版本C及更高版本
此突破使用的模块的FCC测试报告
此突破使用的模块的CE测试报告
CAD文件
Adafruit Fritzing库中的框对象
EagleCAD PCB文件
更多信息!
http://www.esp8266.com/社区论坛上的大量信息!
NodeMCU(ESP8266的Lua)网页,其中包括示例和说明文件Lua框架
对ESP8266的Arduino IDE支持
NodeMCU PyFlasher-跨平台ESP刷新工具
不要或访问esp8266.com,了解ESP8266最新,最棒的新闻,软件和八卦信息!
示意图
LDO稳压器在版本C中从SPX3819更改为AP2112 ,现在最大为6V(但压降更低),最大600mA输出
ESP8266
布料打印
尺寸以毫米和英寸为单位
ESP8266
ESP8266
ESP8266常见问题解答
将东西连接到某些引脚时,Huzzah停止工作。这是怎么回事?
ESP8266使用一些管脚作为‘boot模式”引脚,因此在启动时必须将它们设置为特定值:
CH_PD(EN)应始终拉为高电平(如果为低电平则将禁用整个模块)
RST 应始终被拉高(如果为低电平,它将禁用整个模块)
GPIO 0 设置是否引导加载程序如果处于活动状态,则必须在上电/复位期间将其拉为高电平,以便运行用户程序。如果将其拉低,它将激活引导加载程序。 #0上的内置红色LED将其上拉
GPIO 2 ,必须在上电/复位时将其拉高。
GPIO 15 必须在上电/复位时拉低。
我的Huzzah板不断崩溃并重置,怎么办?
最常见的崩溃原因是电源故障。确保使用〜5V良好的电源为Huzzah供电,如果使用的是USB串行电缆,则应将其插入计算机的主板或通过带电的集线器!
我似乎在计算机上找不到Feather HUZZAH的串行端口?
别忘了为您的计算机安装CP2104 VCP驱动程序,这是必需的!
我似乎仍然无法在计算机上找到Feather Huzzah的串行端口!
许多便宜的电子产品都带有仅可充电的USB电缆,这会在以后引起头痛。确保使用正确的数据/同步USB电缆。如果您发现仅使用充电电缆(也不能用于数据/同步),则将其丢弃,以免再次遇到相同的问题。
,我在Mac上为ESP8266编译时遇到“没有这样的文件”错误
如果您的错误消息如下所示:
fork/exec/Users/xxxxxxx/Library/Arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0 -26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g ++:没有此类文件或目录
错误编译。
解决此问题,请执行以下操作:
在Arduino IDE中打开Boards Manager
卸载ESP8266支持
转到您的〜LIbrary文件夹(在Finder中) ,选择“转到::转到文件夹:,然后输入〜Library )。找到文件夹Arduino15。
在Arduino15文件夹中,进入软件包,并删除文件夹 esp8266
返回到Arduino IDE,并安装ESP8266开发板支持。
现在返回Finder,并检查路径 Arduino15/packages中是否有xtensa-lx106-elf-g ++文件。/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g ++
就是这样!
每当我启动或重置ESP8226时,串行控制台上都会出现一堆“乱码”
这是ROM调试消息,它以74880波特传输,因此您很少在适当的“ ascii输出”中看到它-而是通常会损坏成一群奇怪的字符。
我在使用Arduino IDE上传到HUZZAH时遇到困难
请确保您使用的是高质量的USB/串行电缆。也安装该电缆的官方驱动程序!我们还注意到基于PL2303的电缆由于某些原因在Mac上不起作用。基于FTDI或CP210x的芯片组效果最好
我尝试过,但是在使用Arduino IDE上传时仍然遇到困难
有时,它有助于将电路板类型切换为“通用ESP8266模块”。将重置方法设置为“ nodemcu”
参见此论坛帖子
我处于引导加载程序模式,无法上传
您说您的led卡在了昏暗的地方,尝试上传时出错了?并且您确定串行电缆已连接并且可以正常工作吗?好吧,这是一个潜在的解决方法:通过220欧姆电阻将GPIO0引脚连接到GND。上传时保持连接状态。您可能需要尝试几次,但最终应将其上传并从引导加载方式中删除HUZZAH!然后,您可以删除电阻器连接,之后您的HUZZAH将会感到高兴!
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ESP8266
