区块链是否能长久发展主要看什么
区块链
591人已加入
源于EOS生态的BOSCore致力于解决DApp在区块链上遇到的各种技术难点,以技术推动DApp市场的发展。正如BOSCore Winlin所强调的,“区块链技术应该是为应用落地而服务的,所以支持更多DApp上链,满足其相应的技术需求,将会一直是BOS的努力方向。”
有人说,DApp是公链唯一的出路;也有人说,DApp很火、很热,但很弱。在客观评价前,我们先来简单认识一下它。
DApp全称是Decentralized Application,去中心化的应用程序,也有人称它为分布式应用。有个形象比喻说:比特币就像当年的大哥大,只能打打电话;以太坊就像是比大哥大好使一点地小灵通,除了接听电话还能玩玩贪吃蛇、俄罗斯方块一类地小游戏;而EOS就像是第一代iphone,在前面的基础上又添加了上网、收发电子邮件等功能。这里,在小灵通、iphone上运行的就是App,而相应的,在以太坊、EOS上运营的,就是DApp。前者是基于安卓或者iphone系统运营的,而后者是基于区块链底层链运营的。
最早的DApp是中本聪骰子,它的设计其实不复杂,用户将币打到选择赔率的地址里,网站会自动生成骰子数来判断你是否中奖(根据你的交易ID计算出的某一字节是否小于对应赔率的幸运数)。
这样菠菜类的DApp如今仍然是日活量最高的一类。 目前,整个加密生态大约有3000个DApp存在,从整体来看,虽然数量上有了一定的发展,但是洗去刷单量,真正的用户日活量并不高,Winlin指出:应用落地是区块链行业能否长久发展的重要前提之一。近一年来DApp确实表现不佳,这也是行业发展处于早期阶段有关,应用场景单一、链上数据匮乏导致DApp发展缓慢,没有打开市场的想象空间,只有链上数据场景丰富了才能为构建更多的应用提供弹药。
总体来说,DApp的应用前景广泛,去中心化是其最大优势。但是当前的DApp市场仍然处于一个初期发展的阶段,用户基数不大,且整体用户体验较差,未来还有很长的路要走。
责任编辑:ct
