40路开关量监控模块
今日头条
1195人已加入
40路开关量监控模块用于采集开关量信号,主要应用在机房监控、工业控制或其他分布式数据的采集。通讯使用RS485,MODBUS通讯协议。配置参数无需使用电脑,插入USBWiFI
并用手机连接WIFI,即可使用手机APP配置参数,查看数据,方便现场配置、调试。
功能特点
40路干接点接入;
网口接线方式,可配置拓展板,方便终端设备接入;
自带12V供电,可提供24W电源给终端设备;
级连RS485端口,方便终端接线;
带USB接口,接入USBWiFI,实现手机APP配置;
自带告警功能,触发告警时输出蜂鸣器、继电器
规格
尺寸 长×宽×高(mm): 250×104×47
安装方式 标准35mm导轨或螺丝固定
使用温度 -20℃ 到 +70℃
使用湿度 5% 到 80% 相对湿度
工作电压 AC110-240V
输出 12V 24W MAX
接口定义
丝印 定义
输入-L AC220V输入火线
输入-N AC220V输入零线
NET01 网口01(DI01-DI04)
NET02 网口02(DI05-DI08)
NET03 网口03(DI09-DI12)
NET04 网口04(DI13-DI16)
NET05 网口05(DI17-DI20)
NET06 网口06(DI21-DI24)
NET07 网口07(DI25-DI28)
NET08 网口08(DI29-DI32)
NET09 网口09(DI33-DI36)
NET10 网口10(DI37-DI40)
12V    + 12V输出+
12V    - 12V输出-
D01    + 继电器01输出+端
D01    - 继电器01输出-端
D02    + 继电器02输出+端
D02    - 继电器02输出-端
USBWIFI USB接口 接入USBWIFI模块
RS485(1)-A 级联4851A接口
RS485(1)-B 级联4851B接口
RS485(2)-A 级联4852A接口
RS485(2)-B 级联4852B接口
网口接入 RJ45端子 线定义
线号 定义
1 每个网口的第一个DI量(如网口01 为DI01,以此类推)
2 每个网口的第二个DI量(如网口01 为DI02,以此类推)
3 每个网口的第三个DI量(如网口01 为DI03,以此类推)
4 每个网口的第四个DI量(如网口01 为DI04,以此类推)
5 GND 12V供电输出负极及DI量输入公共端
6 GND 12V供电输出负极及DI量输入公共端
7 GND 12V供电输出正极
8 GND 12V供电输出正极
注:内置的告警功能为闭合告警,即接入点为常开
通讯协议
Modbus协议、03功能码读取、10功能码写入
地址 名称 字节数 缺省值 说明
0 开关量状态DI01-DI16 2字节 R,位表示 bit0-bit15
0:无效1:有效
1 开关量状态DI17-DI32 2字节 R,位表示 bit0-bit15
0:无效1:有效
2 开关量状态DI33-DI40 2字节 R,位表示 bit0-bit7
0:无效1:有效
3 软件版本 2字节 R十进制,10代表版本1.0
4 本机地址 2字节 1 W/R
5 波特率 2字节 1 W/R
0:波特率4800
1:波特率9600
6 总蜂鸣器使能 2字节 1 W/R
0:不使能蜂鸣器
1:使能蜂鸣器
7 门磁蜂鸣器使能 2字节 0x3FF W/R,位表示
Bit0-bit9
0:不使能蜂鸣器
1:使能蜂鸣器
8 告警LED使能 2字节 0x3FF W/R,位表示
Bit0-bit9
0:不使能该LED指示
1:使能该LED指示
注:
1. 数据类型说明     :U16: 无符号16位 .
2. 可读写说明       :W: 可写  R : 可读  W/R : 可读可写 .
3. 广播地址命令:     :
广播地址主机下发命令: 00 03 00 00 00 02 D1 D5
从机回复命令:         00 03 04 00 01 00 02 35 FD  lw
