MLK-WSD RS485通讯型温湿度变送器
今日头条
1191人已加入
产品概述
MLK-WSD-A是一款超低功耗系列温湿度变送器,平均功耗不足0.02W,功耗不到同类产品的十分之一。超低功耗和独特风道设计,彻底解决电路板温升问题,测量更精确,响应更快等特点。使用瑞士进口二代传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
应用范围
广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。
产品特点
超低功耗及独特风道设计,防止电路温升,
测量更精确,响应更快。
LCD大屏显示设计,大方美观。
瑞士进口二代高精度探头。
密码保护功能,防止非工作人员误操作。
摄氏度华氏度可切换,全球通用。
自带露点分析功能。
壁挂吸顶结构设计,易于安装。
超强稳定性和抗干扰能力。
测量精度高,范围宽,一致性好。
通信距离最大可达1200米。
产品防护性能强,一级防雷保护。
主要技术参数
额定电压 DC9V~DC26V (推荐12V)
测量范围 温度:-20℃~80℃
湿度:0~100%rh
测量精度 温度:±0.3℃ 分辨率0.1℃
湿度:±3%rh  分辨率0.1 rh
输出接口 RS485
通讯协议 MODBUS RTU
通讯地址 1-247,
波特率 1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200   bit/s
平均功耗 <0.02W,<2mA
开关量输出 可选1~2路开关量输出,默认无
数据记录 可选温湿度数据记录和事件记录,默认无
有效工作面积 10-20m2/只
安装方式 室内墙面安装,天花板吸顶安装
产品尺寸 90*95*29mm
五、按键及设置操作说明
在初始页面下,按“向上”“向下”键可以切换显示:Td(露点)、ID(地址)、Baud(波特率)、DO1(第一路开关量状态)、DO2(第二路开关量状态)、Date(日期 月:日)和 时间(时:分)。
设置操作:在初始页面下,按“设置”提示输入密码,初始密码为“0000”,此时闪动的位按“+”“-”键可以进行调整,按“设置”键可以移位,输入正确密码后按下“确认键”即可进入设置,参数设置页面共有22页,按“向上”“向下”键可以选择需要设置的项目,按下“确认键”可以设置当前项目的参数,参数调整OK后,按下“确认键”保存设置,再按“设置键”可返回到初始页面。按键及设置页面介绍如右图:
设置项目与对应的页码
lw
页码 设置项目 说  明 页码 设置项目 说  明
P:01 通讯地址 1-247 P:12 低温下限值 低温告警值或温度下限值
P:02 波特率 1200-19200 P:13 高湿上限值 高湿告警值或湿度上限值
P:03 校验方式 n81、o81、e81 P:14 低湿下限值 低湿告警值或湿度下限值
P:04 温度单位 C:摄氏度;F:华氏度 P:15 温度缓冲值 默认0.1℃,防继电器抖动用
P:05 DO1用途 Ctrl:控制模式
  Alar:告警模式
P:16 湿度缓冲值 默认1rh%,防继电器抖动用
P:06 DO2用途 P:17 日期设置 年、月、日
P:07 DO1功能启用               0为停用
              1为启用
P:18 时间设置 时、分、秒
P:08 DO2功能启用 P:19 密码设置 0000-9999
P:09 DO1状态 OFF为常开,ON为常闭 P:20 记录周期设置 单位为分,1-180可设
P:10 DO2状态 P:21 Zigbee网络ID Zigbee型无线组网参数
P:11 高温上限值 高温告警值或温度上限值 P:22 Zigbee网络频段
