MLK-WS-B RS485通讯型温湿度变送说明书
今日头条
1193人已加入
产品概述
MLK-WSD-B是一款高精度温湿度变送器,外形美观小巧,标准导轨结构设计,接线简单,便易安装。使用进口高精度芯片,保证了产品的优异测量性能。超强稳定性和抗干扰能力,产品防护性能强,一级防雷保护。RS485接口,可以多个模块共同接入总线组网,实时监控多个现场的环境。
二、应用范围
广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。
三、产品特点
◎ RS485接口,通信距离可达1200米
◎ 进口温湿度传感器,精度高,范围宽,
◎ 一致性好
◎ 标准导轨结构设计,易于安装
◎ 超强稳定性和抗干扰能力
◎ 宽电压输入, DC24V
◎ 标准MODBUS RTU协议
◎ 产品防护性能强,一级防雷保护
四、主要技术参数
额定电压 DC24V
测量范围 温度:  -20 ℃~70 ℃
湿度: 0~100%rh
测量精度 温度:±0. 3 ℃  分辨率0.1 ℃
  湿度:±3% rh    分辨率 0.1 rh
输出接口 RS485
通讯协议 MODBUS RTU
通讯地址 1~247
波特率 2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600bit/s, 19200 bit/s
平均功耗 < 0.5W
安装方式 导轨安装,室内墙面安装,
天花板安装
产品尺寸 65*46 *29mm
五、安装接线说明
六、通讯协议
主站发送
地址 功能码 数据起始地址高位 数据起始地址低位 数据个数高位 数据个数低位 CRC16高位 CRC16低位
  0X03
返回:
地址 功能码 字节长度 数据高位 数据
  低位
CRC 16
高位
CRC16 低位
  0X03
内部报文信息:
读状态寄存器读取功能码0X03(0X04)
数据起始地址 数据内容 字节数 单位 备注
0 温度值 2 0.1 ℃
1 湿度值 2 0.1 %rh
参数寄存器读取功能码  0X03(0×04)写功能码0×10(0×06)
100 通讯地址 2   1~247
101 波特率 2   1:2400 2:4800
3:9600 4:19200
七、命令举例
读取温度湿度:01 03 00 00 00 02 C4 0B
(地址为1,读温度湿度值)
读取地址:FF 03 00 64 00 01 DO 0B
写地址:01 06 00 64 00 02 49 D4
(己知原地址为01,改成02)
FF 06 00 64 00 02 5C 0A
(未知原地址,改成02)
八、品质保证
质保期12个月。
在质量保证期内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费维护服务。
九、注意事项
1、不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下。
2、禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。
3、处于粉尘或其它污染环境中,必须对产品进行定期清理。lw
