磁控软起动器性能特点_磁控软起动器优缺点
  磁控软起动器性能特点
  1、可控性好,阻抗可降至初始阻抗的2%。
  2、起动电流小,起动电流可在1.5ie~3.5ie可调,起动过程中无二次浪涌冲击。
  3、可选择三种起动曲线:恒流、斜坡、突跳,以满足不同工况的要求。
  4、友好的人机界面,启动参数可设定、查阅、可调整。
  5、起动重复性好,起动性能不受环境温度影响。
  6、兼有缺相、过流等多种保护功能。
  5、体积小,免维护,使用寿命长。
  磁控软起动器工作原理
  磁饱和电抗器有三对交流绕组(每相一对)和三相共有的一个直流励磁绕组组成。在交流绕组中流过的是电动机定子的三相电流。磁控软起动器以磁饱和电抗器作为限流元件。从这一点来讲,它的核心工作原理与使用串接电抗器起动很接近。
  在交流绕组中流过的是电动机定子的三相电流所产生的交变磁场会使直流励磁绕组产生感应电动势,这个电动势会影响励磁回路的运行。不是用一个,而是用一对交流绕组的主要目的就是为了抵消这一影响。
  磁控软起动器在电动机起动开始时,限流作用最大,然后逐渐减弱。起动完成后,用开关将电抗器断路。
  限流作用的强弱变化是通过控制直流励磁电流来改变铁芯中的磁饱和度来实现的(这也是“磁控”一词的来源)。很显然,限流作用的强弱调节是静止的、无接触的、非机械的,并且可以是连续的。这就给实现自动控制打下了基础。
  磁控软起动器的优缺点
  优点是:工作可靠;可在不用硬件(例如伺服系统)的情况下实现自动控制;可以承受高压的品种容易实现。
  缺点是:体积还较大;所用材料较多;在起动过程中会产生一定的热损耗;有较大的噪声;它具有0.1s量级的惯量(或者叫滞后期),对要求快速起动的设备可能会不适应;需要相对较大功率的辅助电源(直流励磁电源)。
