AI助力下 IBM推出了新一代软件定义存储
存储技术
626人已加入
人工智能技术将极大地改变各行各业的面貌,企业级存储领域也是这样。
近几年,存储领域最火的软件定义存储、智能存储等概念背后,都有一个关键词——智能化。原因就在于,越来越多的企业已经意识到,相比拥有数据而言,善于利用数据、从数据中获取价值,才是真正的竞争优势。
2019年下半年,IBM发布了一系列面向AI与大数据、现代数据保护的新一代软件定义存储产品,致力于借助AI技术,跨越时空帮企业管好数据。
未来企业级存储的挑战是什么?什么是新一代软件定义存储?IBM存储的优势和策略又是什么?带着以上这些问题,趣味科技于近日采访了IBM副总裁、大中华区系统部总经理侯淼和IBM大中华区系统部存储系统总经理吴磊。
IBM副总裁、大中华区系统部总经理侯淼
新挑战:当数据活得越来越久
“数据的发展有两大趋势:一个是数据越来越多,也就是大家都熟悉的数据大爆炸;还有一个维度,就是数据的生命周期正在变得越来越长。”IBM副总裁、大中华区系统部总经理侯淼表示。
如果按使用频率划分,数据可以用一张冰山图来表示。露出水面的冰山一角是一级存储(Primary Storage),针对热数据和温数据,比如需要高IOPs、低时延、高性能计算分析的实时数据。冰山的水下部分是二级存储(Secondary Storage),针对冷数据,比如用于归档、备份的数据、媒体与图像资料库、物联网数据等。有数据统计,二级存储约占企业存储的70%。
随着信息安全法规和金融、医疗等行业不断加强数据监管,企业对数据留存时间的要求越来越高,水面之下的冰山部分越来越大。2016年《反恐法》规定,重要场所视频监控图像保持期限不得少于90天。银监会规定,理财产品的数据要在结束后的2年内进行保留归档。一些能源制造企业,在生产环境下要求对数据有五年、十年,甚至数十年的保存。
数据爆炸与周期变长的叠加,以及AI和大数据进入生产环境,都在不断推高企业对数据存储的要求。IBM大中华区系统部存储系统总经理吴磊认为,企业级存储面临的新挑战表现在多个方面:
首先,人工智能、大数据技术已经从POC(概念验证)环节进入生产环节。在全新的应用场景中,海量数据正源源不断涌现。多元数据的摄取,准备的周期非常长。
其次,越来越多的企业选择混合多云的环境部署业务,如何把传统数据中心,传统应用,不同云环境等不同IT环境的数据打通是个大挑战。同时,面对不同架构多灾备的数据副本,如何保证数据单一的真实性来源也是痛点。
第三,如何保护数据在更长久周期内的可用、可回溯性、可审计性。
IBM大中华区系统部存储系统总经理吴磊
如何解决这些新挑战?IBM将存储产品从功能上划分为两大维度,一个是数据存储,一个是数据访问。数据存储方面,IBM追求跨越时空和性价比。即使数据容量涨得很快,也能保持企业的IT投资处在合理水平。在数据访问方面,强调用AI技术打造从数据获取价值的极速管道。
“IBM是全球存储产品最丰富的公司。IBM存储分为四大部分:第一,storage for multi hybrid cloud,面向混合多云环境的存储构架;第二,Storage for AI and Big Data,针对人工智能和大数据的存储;第三,Modern Data Protection,围绕我们Spectrum Protection和Protection Plus软件系统的现代数据保护;第四,Storage for Z,与主机结合的存储。”侯淼介绍。
新管道:如何加速AI燃料充分“燃烧”?
在算法、算力、数据三要素中,数据是AI的燃料。反过来,“AI的关键是将数据转变为生产力。”吴磊指出。
然而,在传统存储架构下,从数据到生产力的管道却经常堵塞。比如在不同介质、异构架构的元数据源摄取上,如果无法做到全球范围、快速数据摄取和实时分析,有再好的CPU、GPU、FPGA也无法发挥数据价值。再比如,在数据分类与元数据标注上,数据的摄取、准备的周期非常长,极大影响了AI模型训练的效率。也就是说,数据从入口进来的太慢,已经成为AI技术落地的一个瓶颈。
IBM本次发布了端到端的NVMe解决方案IBM Elastic StorageSystem 3000(ESS 3000)以及元数据管理软件IBM Spectrum Discover,专为人工智能和大数据工作负载打造。二者的组合打通了数据摄取、分类标注、数据分析、数据训练在内的高速管道,打造了适用于任何高I/O吞吐的生产级人工智能大数据分析平台。
ESS 3000被称为“为AI和大数据实现快速、高度可扩展存储部署的最简单方法”。ESS 3000的核心优势可以用高性能、高扩展、简单部署来概括。
首先,ESS 3000采用NVMe闪存存储,每个2U构建块可提供40GB/s的吞吐量。顺序读取性能最高可达42GB/s,顺序写入性能最高可达32GB/s。
其次,ESS 3000的核心技术是IBM Spectrum Scale。IBM Spectrum Scale是IBM经历多年企业级生产环境验证的并行文件存储系统,其代码迭代超过20年。从名字可以看出,IBM Spectrum Scale的无缝扩展功能可以应对海量非结构化数据的增长。
第三,ESS 3000透过容器化技术把IBM Spectrum Scale封装在全闪存设备中,带来开箱即用的简单部署。企业部署时间可以从原来的数天降低到几个小时。
元数据管理软件IBM Spectrum Discover能够对规模级数据快速识别、分类,可以快速摄入、合并数十亿个文件和对象的元数据并对其进行索引处理。IBM Spectrum Discover的作用在于帮助数据科学家、数据管理者高效管理海量非结构化数据,从数据中快速挖掘价值。
此外,在智能化存储管理方面,IBM Spectrum Control可以借助AI技术自动化进行存储性能、安全性的监控和分析,并与IBM成熟的存储管理经验公式进行比照,为客户提供预测性故障分析。
老传统:跨越时空帮企业管好数据
提到能够跨越时空的物质,很多人会想到石头。“一颗恒久远”的钻石就是石头。小说《三体》中,云天明把几行字刻在石头上,过了1800万年之后还能被程心看到。
在时间维度上,当数据的寿命越来越长,企业必然希望数据能够长久保存,磁带这一种传统的存储方式焕发出了新的活力。很多人以为磁带技术早已淘汰过时,吴磊举了一个简单的例子说明磁带保存数据的长期性和可靠性。
一家全球的科研机构,在几年前要把过去十年存储在磁带上的数据梳理一遍。这些带子总共几万盘,总长度2200万米。除了200多米长的数据读不出来,其他数据都完好无缺。
相比只能保存2-3年的硬盘,保存十年却只有大约十万分之一的损坏率,足以说明磁带存储的经久耐用。而且断裂的磁带可以重新接上进行修复,而硬盘类存储一旦损坏数据就全部找不回来。在成本上,磁带存储比硬盘便宜80%-90%左右。对于海量归档、备份属性的二级存储数据,磁带存储是更可靠、更便宜、寿命更长、更安全(隔离网络,天然防止黑客攻击)的解决方案。
吴磊介绍,作为全球仅有的几家具备磁带存储解决方案的企业,IBM也在不断升级磁带技术。IBM不但将磁带密度越做越高,还通过磁带文件系统IBM Spectrum Archive,实现了软件定义的磁带解决方案,可以对磁带数据智能回溯,方便调取历史数据。目前,IBM的磁带存储在电视台、网络音频、视频公司都有广泛使用。
在空间维度上,IBM存储针对混合多云的环境打造了跨数据中心和云的统一存储管理。IBM Spectrum Scale可将闪存、磁盘、云和磁带存储合并到一个统一的系统之中,实现规模化的数据管理。IBM Spectrum Discover可轻松连接至内部环境和云环境中的多个文件与对象存储系统。在数据保护方面,IBM Spectrum Protect Plus是专为混合多云环境而设计的一体化数据保护解决方案,可以快速恢复 VM、数据库、应用和容器。
此外,SVC(SAN Volume Controller)可以利用IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud的广泛功能,简化多云解决方案,实现异构存储全面云化。IBM第二代对象存储COS(Cloud Object Storage)采用标准的S3接口,可以无缝访问本地和云端的对象存储。
在交付方式上,IBM为企业提供一体机和纯软件交付灵活组合的方式。可以说,在新的存储挑战下,IBM用实力诠释了新一代软件定义存储的概念。同时也体现了IBM存储的三大优势:现代化,现代化基础架构下,不断迭代推出更新的闪存技术;敏捷,在混合多云环境下做到容器化的封装,灵活可扩展,极简部署;安全,更长周期的数据存储和更可靠的数据保护。
“数据是客户唯一的唯一,我们的工作就是跨越时空,把客户针对数据所有的事情做好,做扎实。”吴磊强调。
