MAX1377, MAX1379, MAX1383 双通道、
新品快讯
29人已加入
MAX1377, MAX1379, MAX1383 双通道、12位、1.25Msps、同时采样ADC,采用串行接口
  • MAX1377/MAX1379/MAX1383*是双通道、12位、1.25Msps、同步采样ADC。
  • 器件能够在给定的时钟速率下传输2倍的数据,从而拓宽了主控制器的选择范围。
  • 每个ADC均具有一个专用的串行输出,极大地提高了数据传输能力。
  • MAX1377/MAX1379/MAX1383是电机控制、自整角机和I/Q采样系统的理想选择。
带有SPI接口的双通道、1.25Msps、12位、同步采样ADC
SUNNYVALE,CA。2008年10月6日。Maxim Integrated Products (PINK OTC MARKETS: MXIM)推出双通道、12位、1.25Msps、同步采样ADC MAX1377/MAX1379/MAX1383。两路ADC分别具有独立的串行外设接口(SPI™)与主机通信,在最大采样速率下工作时,每个接口的最高时钟频率可降至20MHz。如果采样速率较低或主机的SPI接口可以工作在高于40MHz的频率,那么设计者还可以将2个数据流连接至单个SPI接口。这种灵活的架构拓宽了主机微控制器或DSP的选择范围。为进一步提高灵活性,输入可以配置为4路单端或2路差分通道,从而使同样的MAX1377/MAX1379/MAX1383平台可以用于不同的系统。这种可配置性降低了对库存的要求,加速了市场化进程。
器件具有优异的交流性能(71dB SINAD)、直流精度(最大±1.25 LSB INL和最大±1 LSB DNL)和快速同步采样频率,是电机控制、自整角机和I/Q采样应用的理想选择。
MAX1377/MAX1379/MAX1383工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供节省空间的5mm x 5mm、20引脚TQFN封装。芯片起价为$4.98 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产高性能半导体产品的上市公司,年销售量超过20亿美元。公司成立25年来不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,Maxim的产品种类超过5800种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX1848
