分层存储的主要类型以及它的市场竞争优势
存储技术
609人已加入
(文章来源:比特网)
在一些使用存储分层的组织中,已经出现了比其现有Tier 1层中使用的更快的新存储技术。因此,该技术被用作“Tier 0层”存储。但出于本文的目的,将假定Tier 1层表示最高性能的存储层。
此存储层旨在存储高度易变且对时间敏感的数据,并且需要在尽可能短的时间内可用。通常用在金融交易环境或其他业务领域中,这些业务在短短几分之一秒之内就可以产生重大损失,而只有最快的存储就足够了。因此,Tier 1层存储通常需要非常快的固态存储硬盘介质,无论其整体存储效率如何,都应配置为具有尽可能高的性能。
该存储层用于存储事务数据,以支持高性能应用程序,面向客户的系统(例如零售应用程序)以及其他无法接受非常短的延迟的系统。由于所需的性能水平不如Tier 1层那么高,因此通常使用较低成本和更高存储效率的固态硬盘存储系统来提供Tier 2存储解决方案。
第三个存储层用于存储“热”数据,例如客户关系管理(CRM)和企业资源计划(ERP)数据,甚至是最近的电子邮件,这些数据需要经常访问而不会造成不必要的延迟。这意味着它需要存储在介质(如中等到高性能硬盘驱动器)上,与固态硬盘存储介质相比,它们的成本相对较低。在许多组织中,与Tier 2层或Tier 1层相比,Tier 3层数据要多得多,因此,每千兆字节存储成本较低的大容量机械硬盘提供了理想的解决方案。
该存储层用于“热”数据,例如来自最近完成的事务的数据,已使用了几天的电子邮件以及不经常访问的其他数据。它还可以用于存储可用于业务信息和数据可视化系统的数据,或用于创建月度、季度或年度报告所需的财务数据。但无论何时需要,都需要相对快速地访问。
Tier 4层存储需求可能非常大,并且由于成本是主要考虑因素,因此Tier 4层存储的典型解决方案是大容量机构硬盘存储。Tier 4层存储更可能使用低成本、性能相对较低的SATA硬盘驱动器,而不是配置高性能SAS硬盘或RAID阵列。
最低的存储层通常用于存档“冷”数据,这些数据可能永远不会再次访问,但仍保留一些价值(也许将来用于数据挖掘),因此值得保留。它也用于存储必须保留用于合规性目的的数据,这些数据仅需要在几天或几周内即可访问,而不是几分钟或几秒钟。
通常以该存储层为单位使用光介质或磁带存储系统,该系统以非常低的每千兆字节成本提供存储,但是性能却非常低。在过去的几年中,基于云计算的存储(例如Amazon的Glacier存储服务)已变得越来越受欢迎,这些公司希望将大量数据分流用于低成本存储,并且有可能或在几个小时内相对容易地对其进行检索(如果需要的话)。
分层存储带来许多好处,通过将每个数据类存储在成本最低的存储中,至少提供所需的最低性能,企业可以避免为不需要的高性能付费。存储成本的降低是采用分层存储系统的主要驱动因素。
更高的存储效率:依赖RAID或短行程的高性能硬盘存储系统的存储效率很低,因为可以在这些系统上存储的数据量比所提供的总存储容量要少(在某些情况下要少得多)。由于分层存储系统可以减轻对RAID和短存储的需求,因此可以提高存储效率。具有重用旧存储设备的能力:存储分层可以为存储系统提供新的生命力,否则将需要更换存储系统,因为它们不再为上层数据使用提供足够的性能。相反,它们可用于提供较低层的存储。
      (责任编辑:fqj)
