MAX5961 四通道热插拔控制器,0至16V、提供10位电
新品快讯
29人已加入
MAX5961 四通道热插拔控制器,0至16V、提供10位电流和电压监测器
MAX5961概述
内部10位ADC可多路复用,用于监测每个热插拔通道的输出电压和电流。8次测量的总时间周期为100µs (典型值)。每个10位测量值储存在内部缓存器中,这样可以随时或在发生故障后通过I²C接口读回每个信号的前50个采样值。
MAX5961可以配置为四路独立的热插拔控制器,热插拔控制器成对工作或将四路热插拔控制器配置为一组。
该器件的每个热插拔通道包括5个数字比较器,以实现过流报警、两级过压检测、两级欠压检测。过流、过压、欠压门限可由用户编程。当任何一个测量值超出设定门限时,将触发外部/ALERT信号。除/ALERT外,MAX5961将根据选定的工作模式清除电源就绪信号和/或关闭外部MOSFET的状态。
MAX5961采用48引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展温度范围。
MAX5961关键特性
  • 四路独立的热插拔控制器实现0至16V保护(假定IN ≥ 2.7V)
  • 10位ADC用来监测每通道电压及电流
  • 缓存器存储5ms的电流及电压测量值
  • 四个独立的内部电荷泵产生n沟道MOSFET栅极驱动
  • 内部500mA栅极下拉电流实现快速关断
  • VariableSpeed/BiLevel™电路熔断器保护
  • 报警输出用来指示每通道欠压报警、欠压临界值、过压报警、过压临界值及过流报警
  • 独立的电源就绪输出
  • 自动重试或锁存故障管理
  • 400kHz I²C接口
  • 7mm x 7mm、48引脚TQFN封装
  • MAX5961应用/使用
  • ASIC
  • 磁盘驱动
  • PCI Express®热插拔
  • 服务器
  • 存储系统
    Highly Integrated Hot-Swap Controller for 0 to 16V Backplanes
    • 相关推荐
    • 热点推荐
