分层存储技术可以降低数据存储的成本并提高效率
存储技术
626人已加入
(文章来源:比特网)
分层存储是一种存储方法,它涉及将数据存储在具有不同特性(例如性能、成本和容量)的一系列不同存储介质上。不同的存储介质按层次结构进行组织,其中性能最高的存储介质被认为是Tier 0或Tier 1,其次是Tier 2,Tier 3,依此类推。
Tier 0或Tier 1通常由闪存或基于3D XPoint的固态硬盘组成,而连续的分层存储级别可能涉及高性能光纤通道或SAS驱动器(或包含它们的RAID阵列),性能较低的SATA驱动器、光盘、磁带存储系统以及基于云计算的近线或脱机存储系统。
在SSD硬盘和云存储变得司空见惯之前,使用磁盘和磁带提供Tier 1层、Tier 2层和Tier 3层存储的三层存储模型可能是最受欢迎的层存储模型。但现在使用包含五个或更多分层存储级别的分层存储模型并不罕见。每一个都有微妙的差别,以产生三个关键存储属性的不同组合:成本、性能、容量。
如果不考虑费用,企业将使用SSD硬盘满足其所有存储需求,因为它们提供了非常高的性能和可靠性。但是在现实世界中,存储成本非常重要,因为IT部门寻求在其预算内和组织中作为一个整体来寻求最小化成本和最大化效率。不幸的是,与机械硬盘相比,SSD硬盘存储成本昂贵,并且比磁带存储昂贵得多。
这意味着需要谨慎使用SSD硬盘,并且仅用于存储需要非常高性能的系统使用的数据。不太重要的数据可以存储在成本较低、性能较低的系统(如机械硬盘)上,而很少访问的数据或仅出于合规性目的保留的数据可以降级存储到成本非常低的离线存储系统。
因此,分层存储不是由IT部门出于运营原因的需求驱动的,而是纯粹出于财务原因。然后,分层存储系统的目标是通过使用成本最低的存储选项(提供所需的最低性能)将存储成本降至最低。
       (责任编辑:fqj)
