关于低PIM同轴电缆组件的制造
连接器
702人已加入
(文章来源:天科乐连接器)
随着分布式天线系统(DAS)的增加和小型基站的安装,低无源互调失真(PIM)互连组件已变得越来越流行。现代复杂的多载波通信系统(例如DAS和小型蜂窝小区)现在具有令人难以置信的宽带,并支持众多无线标准,例如WiFi,蜂窝,军事,政府,公共安全和紧急频带。
任何一种都只有数量不断增长的6 GHz以下无线标准和技术,包括物联网(IoT)设备,新的5G-NR 6 GHz以下的Ghz服务,电视空白(TVWS)设备等等。这些标准中有许多涵盖了如果通过无源方式进行混频将导致其他任何频带失真的频率。系统带宽越大,PIM失真导致吞吐量降低的可能性就越大。
因此,由低PIM电缆和低PIM连接器组成的低PIM同轴电缆组件越来越多地用作无线系统组件之间的跳线和互连。低PIM电缆组件的价值在于,它们已针对低PIM操作进行了测试并有望通过认证。如果正确安装在还设计用于低PIM性能的系统中,则这些互联不应增加任何重要的PIM并减轻通常由PIM额定值较高的电缆造成的失真。
低PIM电缆组件的结构通常包括三个主要部分,即两个末端连接器和同轴电缆本身。每个终端连接器(通常用于通信系统应用的DIN 7 / 16、4.3-10,N型和4.1 / 9.5)应具有低PIM额定值,并包括可连接到同轴电缆上的硬件,这也有利于低PIM安装。由于任何其他连接都可能导致系统PIM级别的提高,因此应选择连接器,以消除两端的适配器需求。这可能需要公对公或公对母连接器,或者两端的连接器类型和性别不同。
具有不同连接器类型的电缆组件通常被称为串联之间,其中具有相同连接器类型的电缆组件被称为串联。此外,直角适配器通常用于狭窄和困难的安装情况。但是,与依靠附加的直角适配器相比,将低PIM和直角连接器用于电缆组件可以带来更好的PIM性能。
同轴电缆还应具有低PIM额定值,并且还应满足建筑规范要求。对于建筑规范,充气同轴电缆的UL910额定值满足大多数建筑规范要求。低PIM同轴电缆通常由实心的内部和外部导体制成,因为实心导体在低PIM应用中的性能往往比编织得更好。 由于实心导体的挠性较差,所以通常使用波纹状外部导体以使其具有一定的挠性并易于安装。 坚固的外部导体还比编织导体提供更好地屏蔽,这在服务和连接数量众多的安装以及附近的变送器中可能很有用。
最后,必须以确保低PIM操作的方式完成整个电缆的组装,并且还必须进行测试以确保任何组件或组装过程中的任何制造缺陷都不会导致出现故障的单元。如果在电缆上列出了PIM性能,则在评估整个系统的PIM性能时,尤其是在故障排除过程中,可以使安装更加容易。
(责任编辑:fqj)
