如何调节涡街流量计的灵敏度
测量仪表
1519人已加入
  如何调节涡街流量计的灵敏度
  涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。涡街流量计在管道内没有液体流动时,由于管线振动所产生的噪声使接收器反常地计数,这时就应该对仪表进行灵敏度调节。
  1、放大器增益的调整
  一般情况下无需对涡街流量计放大器的增益进行调整,除非在更换了传感器之后。通过放大器板A上的AMP电位计调节放大器增益,在示波器上监视放大后的涡流波形,在最小流量时,涡流波形的峰值约为100mVP-P。
  2、触发电平的调整
  触发电平的增加(脉冲发生的灵敏度),会使流量的灵敏度减小。在管道内没有任何液体流动时,因管线振动,脉动流动出现噪声而造成不正常脉冲发生可以通过增加触发电平有效地进行处理。
  通过涡街流量计放大器板上的TRG电位计可调节触发电平,放大的涡流波形的峰值无论何时超过预先确定的触发电平,都能转换成一个脉冲。因此,由于增加触发电平,流量灵敏度就会减小。
  当触发电平80mVP-P变到350mVP-P,其结果的灵敏度将是80/350=1/4.4(灵敏度比率)倍。
  当改变灵敏度时,结果的最小流量(可测的低限流量)约为1/(灵敏度的开平方乘以标准的最小流量)。
  3、零点调整
  涡街流量计正确的接线,通过低频信号发生器给涡街流量计输入幅度为零的信号,调整零点调节电位计,数字万用表的显示值应为4mA。
  4、满量程的调整
  如果不知道仪表的满量程频率,可通过最大流量,计算出满量程频率乙来调校仪表,其关系式为:fmax=KQQmax。
  涡街流量计读数受哪些因素影响
  1、涡街流量计的测量受管道中的下限流量影响
  雷诺系数Re>10000是涡街流量计工作的基本条件,除此之外,Re还受漩涡产生的信号影响,当漩涡频率F变小时,使得信号处理较为困难,在测量上限流量时传感器的频率和电路的频率就会受到限制,所以在选型时一定要对流速范围进行计算,根据流体的流速来进行选择合适的仪表,当使用现场环境较为复杂时,选型时还应考虑安装环境的温度、湿度、电磁干扰等因素。
  2、较大的管道震动
  上海佰质仪表厂生产的涡街流量计本身对管道的微小震动具有一定的防震性,但是对于震动较大的管道就无济于事了,因此在使用安装时应尽量避免安装在较大震动的管道上,尤其是管道的横向震动(垂直于管道轴线又垂直旋涡发生体轴线的振动),这种情况的影响在仪表的设计生产中是无法抑制或消除的,由于涡街信号对流场影响同样敏感,故直管段长度不能保证稳定涡街所必要的流动条件,所以是不宜选用此种方法安装的。
  3、流体介质温度对涡街流量计的影响
  虽然涡街流量计的最高耐温在350℃,但是在实际使用过程中介质温度并不能长期保持在这个温度,因其绝缘阻抗会由常温下的10-100MΩ急降至1-101Ω,输出信号也变小,导致测量特性恶化,才测量系统中,应选用分体式涡街流量计使传感器与转换器分离安装,以避免长时间的高温因素仪表的性能以及使用寿命。
