射频产品设计中使用跟踪天线时的一些注意事项
连接器
706人已加入
(文章来源:天科乐连接器)
在射频产品设计中使用跟踪天线具有多个优点。频率> 900 MHz的良好性能,低成本和小尺寸是跟踪天线受欢迎的几个例子。实施跟踪天线时,请记住这7个关键,以使您的天线设计完美无瑕。了解可用的常见天线类型广泛可用的标准设计包括单极,L型和F型。标准F型天线使用最广泛,并且在尺寸,效率和全向之间提供了最佳折中。可以使用蜿蜒的走线来缩小PCB面积,但这是以性能为代价的。
考虑电路板的结构PCB走线的长度将决定谐振频率; PCB的走线长度将决定谐振频率。频率越高,走线越短。每个天线都需要在PCB上保留一定的区域。定义为天线走线周围的区域,在该区域中,PCB的任何层上都不能使用铜走线或接地填充。迹线越宽通常越好,因为它们通常会提供较宽的带宽。迹线可以是镀金的,也可以用阻焊膜覆盖。天线的电性能将被使用的基板材料时,其厚度和介电常数(ε来确定- [R )。
地平面至关重要!PCB走线天线取决于接地平面,因为它们必须具有有效的接地平面。接地平面相对于天线的形状和大小会影响PCB天线的阻抗和性能。接地层应在天线的整个边缘上都具有过孔,使其远离区域。
始终包括匹配的组件不匹配的天线会大大降低总的RF链路预算和范围性能。确保并入直接放置在天线馈电点的pi网络,以防止不必要的失配损耗。注意使用天线的环境塑料外壳,金属部件以及靠近天线的其他部件的存在都会影响天线的旋转和辐射方向图。切勿将天线靠近金属物体,也不要使用金属或金属化塑料外壳。理想情况下,将外部影响保持在天线远场中。
每种应用都需要进行调谐所有PCB天线都是特定于电路板的,并且每种实现都需要确定尺寸和匹配度。复制现有设计不能确保良好的性能。增益和辐射图将随着周围区域中参数的变化而变化。天线的长度将需要根据这些变量进行调整。此外,最终的调整和匹配应在最终产品的外壳和安装中完成,而不是在露天环境中完成。
天线匹配是必须的!当天线阻抗与源阻抗(50欧姆)匹配时,将传输最大RF功率。将回波损耗<-10db<>视为良好天线匹配的品质因数。这意味着由于不匹配而反射了10%的入射功率。天线回波损耗的特征在于测量天线馈电点(加上匹配组件)的反射功率。天线与收发器断开连接,网络分析仪通过同轴电缆连接到天线以执行测量。请记住,当天线放置在正常操作期间使用的位置和环境中时,必须对其进行调谐。
     (责任编辑:fqj)
