水流开关的应用特点及使用注意事项
水流开关也称为流量开关或流量传感器,用于检测管内流体流动或停止输出信号来保护系统的一个产品。主要用于电热水器、太阳能热水器、空调器以及其他水系统的水循环控制、进出水控制、水加热控制、水泵开关控制、电磁阀通断控制或出水断电、出水通电控制等过程,当达到一定流量后将水流转换为开关式电信号的传感器件。
流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号传递给机组,系统获取信号后即可作出相应的指示动作。避免或减少主机“干烧”。
当管路中的水流量大于0.75L/min流量时,磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用使传感器输出“1”开关信号,该信号输入到设备控制系统,经功率扩放大后实现以水流量控制的目的。当管路中的水流量小于0.75L/min流量后,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位,使传感器输出 “0”开关信号,停止系统的工作。
特点:流量开关具有灵敏度高、耐久性强等优点。
1、检测管路中液体是否流动和流动的量(流量,也就是液体流动压力)是否达到要求,同时靠开关电接点输出(提供)一个信号的通断的状态。
2、设备系统靠检测有无信号或控制电流从此开关上通过(水流开关电接点的通、断状态),来判断管路系统的工作状况,给出相应的控制或运行方式或措施;
3、可对管道中的液体流动情况进行实时监控,提供开关量输出,并采用6个LED实时显示流体流速状态,实现监控功能。
使用注意事项:
(1)环境温度不低于0℃。不可敲打壳体。远离磁性物体。(2)信号的输出是开关量,因此控制对象的连接方式必须也是开关控制关系。(3)控制对象的功率不得大于信号负载能力。(4)本器件是水介质控制器件,不可用于其他介质控制。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1081776.html
责任编辑:gt
