电子压力开关的结构组成与特点应用
电子压力开关是以高性能电子元器件为基础,以进口高精度压力敏感元件为测量元件,采用先进的数字电路把压力敏感元伯感应的电力信号转换成开关信号,具有准确度高、体积小、易操作、使用和安装等优点,广泛应用于化工、机械、水文、电力等系统的压力控制和自动化过程控制系统中。
结构组成:
①压力传感器件采用单晶硅智能压力传感器。该传感器具有高精度(±0.075%)、高稳定性( 优于0.1%fs/年)、抗高过压和高静压(耐压16 mpa)、量程迁移比大(20∶1)等特点。选用 单晶硅智能压力传感器作为传感部件,使智能电子压力开关的控制精度及可靠性有了保证。
②信号调理部分采用集成运放及电子元件组成,它对压力传感器信号进行调理,变成微电脑 能接受的信号,送给微电脑。
③微电脑采用低功耗嵌入式单片机c8051f007,该单片机具有供电电压低(2.7~3.6 v)、 功耗低(可低于1 ma)、体积小(8 mm×8 mm)、功能强等特点。该单片机具有12bit adc,35 6bram,32kflash mcu。微电脑将采集到的压力信号进行分析、处理、记忆,消除干扰及压力 波动,发出正确的压力开关状态信号。
④电子开关将微电脑发出的压力开关状态信号转化为智能电子压力开关的导通及断开。
⑤校准按钮,在对智能电子压力开关校验时只要按下“校准按钮”,微电脑就会自动记忆当 前压力值,并把该值作为智能电子压力开关设定值,从而实现压力开关的智能校验。
⑥流程选择开关,旁接罐流程、密闭流程可设置不同的门槛值,旁接罐流程设置的门槛值可 适当降低,从而克服了旁接罐流程压力开关不能投用的难题。
特点:
(1)采用了模型识别技术克服了现有压力开关的压力瞬间超低时,压力开关动作造成不正常 甩泵。
(2)增加了流程选择开关,旁接罐流程、密闭流程可设置不同的阈值,旁接罐流程设置的阈 值可适当降低,从而解决了旁接罐流程压力开关不能投用的问题。
(3)增设了校准按钮,在对智能电子压力开关校验时只要按下“校准按钮”,微电脑就会自 动记忆当前压力值,并把该值作为“智能电子压力开关”设定值,从而实现压力开关的智能 校验。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1007557.html
责任编辑:gt
