弧焊电源的特性_弧焊电源的分类
  弧焊电源的特性
  一、电弧静特性
  电弧静特性是指在电极材料、气体介质和弧长--定的情况下,电弧稳定燃烧时,悍接电流与电弧电压变化的关系,从电弧静特性曲线|中可以看出,当弧长增大或咸少时,电弧静特性也相应的向上或向下移动,但曲线的形状基本不变,焊条电弧焊在常规的焊接电流范围内,电弧电压几乎不随焊接电流变化,即电弧静特性为平特性。
  二、弧焊电源的外特性
  在规定范围内;弧焊电源稳态输出电流和输出电压间的关系称为电源的外特性,-般的弧悍电源大多仅有单-一形状的外特性性曲线,通过调节得到一组形状相似的外特性曲线族,实现焊接规范的调节,随着晶阀管弧焊电源、晶体管弧焊电源和逆变弧焊电源的相继问世,电源的调节特性不断改善,可以获得恒流加外拖、L型、阶梯型、多折线形等形状较复杂的外特性,以适应熔化及脉冲氩弧焊和某些有特殊工艺要求的焊接需要。
  三、弧焊电源的动特性
  弧焊电源动特性是指电弧负载状态发生瞬间变化时,弧焊电源输出电流和输出电压与时间的关系,它表达了弧焊电源对负载瞬间变化的反应能力,它是直流弧焊电源的一项重要技术指标,对焊接电弧的稳定性、溶滴过渡、飞、溅等都有影响,所以必须对弧焊电源的动特性提出要求,直流弧焊电源的动特性参数极其对弧焊过程的影响,交流弧焊电源由于电磁惯性小,其动特性一般都能满足要求。
  四、弧焊电源的负载持续率
  弧焊电源工作持续的时间与周期时间的比值称为负载持续率,全周期时间或称为工作周期,包括负载持续时间与休息时间,在GB818中规定的周期为5、10、20min与连续,负载持续率是设计焊机时,用以表示某种I作类型的重要参数,它用百分数表示,在GB8118中规定为35%、60%、100%三种。
  五、弧焊电源的额定电流
  额定电流时弧悍电源在负载持续率条件下,允许输出的最大电流。
  弧焊电源的分类
  按输出电流种类分,有直流、交流和脉冲三大弧焊电源类型。按输出电流种类进行分类,比较便于选用,它在每一大类中又按其工作原理、结构特征或使用的关键器件不同细分成若干种类型,弧焊电源的分类如下图所示。
