脉冲弧焊电源的特点_脉冲弧焊电源的分类
  脉冲弧焊电源的特点
  (1)提供周期性变化的脉冲式焊接电流,可精确地控制电弧功率和焊接熔池的形状和尺寸。
  (2)可调节的焊接工艺参数多,如基值电流的大小、脉冲电流的幅值、脉冲的频率、脉冲电流宽度、电流上升速度和下降速度等,且均可无级调节。
  (3)可以利用普通弧焊电源改造而成。
  脉冲弧焊电源的分类
  脉冲弧焊电源的电流,一般由基值电流和脉冲电流组成,这两种电流可以由两个独立的电源共同提供,也可以由一个电源提供幅值大小交替变化的电流,作为基值电流和脉冲电流。根据获得脉冲电流的原理不同,将脉冲弧焊电源分成五种基本类型,见表1。
  脉冲弧焊电源的应用范围
  (1)适用于各种手弧焊、等离子弧焊、各种气体保护焊。
  (2)适宜不同厚度板材的焊接:用小脉冲电流可以焊接0.1mm以下的超薄板;用窄间隙脉冲气体保护焊,可焊接150mm以上的厚板。
  (3)可焊接多种材料,如焊接碳钢、低合金钢、高合金钢、热敏感材料和稀有金属。
  (4)适宜全位置焊接、单面焊双面成形、封底焊和管道自动焊等。
  (5)晶闸管、晶体管、逆变式脉冲弧焊电源便于实现微机控制,可用于弧焊机器人的电源。
