那个神奇的555定时器历史上最成功的芯片
1.3w人已加入
555定时器,从诞生到现在,销量过百亿,电路设计从没有大改变,可以说是历史上最成功的芯片。
NE555双极型时基电路(555的第一代)是1972年美国Signetics公司研制出的。设计原意是用来取代体积大,定时精度差的热延迟继电器等机械式延迟器。但该器件投放市场后,人们发现这种其应用远远超出原设计的使用范围,用途之广几乎遍及电子应用的各个领域。   1974年,Signetics公司又在同一基片上将两个双极型555单元集成在一起,取名为NF556。   1978年,Intelsil研制成功CMOS型时基电路ICM555、1CM556,后来又推出将四个时基电路集成在一个芯片上的四时基电路556。   由于采用CMOS型工艺和高度集成,使时基电路的应用从民用扩展到火箭、导弹、卫星、航天等高科技领域。   于是,全世界各大半导体公司也竞相仿制、生产,直到今日。不过,所有双极型产品型号最后的3位数码都是555,所有CMOS产品型号最后的4位数码都是7555。而且,它们的功能和外部引脚排列完全相同。
在四十多年的时间里,全球的电工们,前赴后继,用555实现了一个又一个应用电路。下面,就为大家展示555都能做什么。
555放大器电路
555可被用做放大器,工作模式非常类似于PWM。
555定时器
自动窗帘关闭机
555定时器
摩托车转向信号控制
要控制两边的转向信号,需要两个电路。
555定时器
双极型LED驱动电路
这个电路能驱动交替闪动红绿色的LED灯。
555定时器
汽车转速表
555在电路被配置成单稳态。
555定时器
持续性测试仪
这个电路能探测低电阻和高电阻,并控制麦克发声。
555定时器
继电器
当管脚2和6连接起成为输入,芯片只需1μA来激活输出。
555定时器
白光LED串驱动
555定时器
伪装式报警器
555定时器
闪光式LED
555定时器
闪光式铁路信号灯
555定时器
鸣叫式警报器
555定时器
霹雳游侠战车前灯
通过555和4017控制多路LED交替闪烁。
555定时器
模拟激光器
这个电路能产生像激光枪的声音,并以5Hz来闪烁一个白光LED。
555定时器
锁存电路
555定时器
LED骰子
555定时器
LED调光器
这个电路能调制一个或多个LED的亮度,范围是5%~95%。
555定时器
光探测器
555定时器
机枪(能模拟机枪的声音)
555定时器
金属探测器
这个电路能探测出金属和磁铁。
555定时器
节拍器
555定时器
音频驱蚊器
这个电路产生的音调高于人的听力范围,但是需要一个响应为15KHz的压电薄膜。
555定时器
电机PWM控制
电机的转速由电路控制,范围是5%~95%。
555定时器
音乐盒子
这个电路能产生10种不同的音调,调节管脚5上的电压可以控制音量。
555定时器
警灯
这个电路让左边的LED闪3次,然后是右边闪三次,接着重复。在这个电路中,555会通过管脚3产生连续的方波。
555定时器
雨水报警电路
在湿度传感器探测到雨水前,这电路不消耗电流。
555定时器
轮盘电路
当手指碰到感应线的时候,电路让LED依次点亮,产生旋转的效果。手指移开,旋转降速,最终停止。
555定时器
100dB警笛
这是一个非常响的报警器,如果在屋里使用了两个压电陶瓷开关,小偷将不会知道声音是从哪里来的。
555定时器
伺服检测电路
这个电路能控制伺服电机顺时针或逆时针转动。
555定时器
步进电机控制电路
电机转动的方向取决于前进和倒退两个开关。
555定时器
电击枪电路
这个电路能产生很高的电压,使用时要非常小心。
555定时器
三极管检测
555工作在2Hz,当电压是一个方向时,一个LED点亮;三极管开路,所有的LED都将闪烁,三极管短路,所有LED都不亮。
555定时器
怎么样,是不是觉得555真的很了不起。
