USB 3.1type c连接器遇到这些情况该怎么解决?
随着计算机硬件飞速发展,外围设备日益增多,键盘、鼠标、调制解调器、打印机、扫描仪早已为人所共知,数码相机、MP3随身听接踵而至,USB 3.1type c连接器可以轻松地为计算机添加设备,同时不占用计算机的并口和串口。只要将设备一插就可以使用了,但它有时也难以使用。下面我们就一起来看看USB 3.1type c连接器在特殊环境下要如何使用。
1、高温环境
USB 3.1type c连接器的金属材料和绝缘材料决定着连接器的工作环境温度。高温会破坏缘材料,引起绝缘电阻和耐压性能降低;对金属而言高温可使接触对失去弹性,加速氧化和发生镀层变质。通常的环境温度为-40~80℃特殊场合下可能要求更高。
2、潮湿环境
相对湿度大于80%,是引起电击穿的要原因。潮湿环境引起水蒸气在绝缘体表面的吸收和扩散,容易使绝缘电阻降低到MΩ级以下,长期处在高湿环境下,会引起物理变形,分解、逸出生成物,产生呼吸效应及电解、腐蚀和裂纹。特别是在设备外部的USB 3.1type c连接器,常常要考虑潮湿、水渗和污染的环境条件,这种情况下应选用密封连接器。
3、温度急变环境
湿度急变试验是模拟使用USB 3.1type c连接器在寒冷的环境转入温暖环境的实际使用情况,或者模拟空间飞行器、探测器环境温度急剧变化的情况。温度急变可能使绝缘材料裂纹或起层。
4、空气稀薄环境
在空气稀薄的高空,塑料放出气体污染接触对,并使电晕产生的趋势增加,耐压性能下降,使电路产生短路故障。在高空达到某一定值时,塑料性能变差。因此在高空使用非密封连接器时,必须降额使用。
5、腐蚀环境
根据USB 3.1type c连接器使用在不同使用腐蚀环境,选用相应金属、塑料、镀层结构的连接器,像在盐雾环境下使用的连接器,如果没有防腐的金属表面,会使性能迅速恶化。在含有相当浓度的SO2环境中,不宜使用镀银接触对的连接器。在潮热地区,霉菌也是重要问题。
以上就是讯普公司所有关于USB 3.1type c连接器遇到这些情况该怎么解决的文章分享。
