晶闸管中频电源的常见故障及排除方法
  1、晶闸管损坏
  (1)冷却水管堵。检查水管是否结垢、进杂物或水管打弯。
  (2)阻容吸收故障。清理晶闸管阻容吸收部分灰尘,若有备件可以更换阻容吸收来判断是否是阻容吸收故障。
  (3)整流脉冲故障造成晶闸管误导通。用示波器测量整流脉冲输出,看输出脉冲是否正常。
  (4)干扰信号造成晶闸管误导通。用示波器测量是否有干扰信号,若有采取以下措施:增加晶闸管控制极与阴极之间并联电容器的电容,一般可增大0.47~1uF(4)快熔选用不合适或快熔质量差,不起保护作用。可用手感触的方法检测,若温度烫手,快速熔断器熔片易烧断,若感觉不到温度,快熔熔片不易熔断,不起保护作用。
  (5)晶闸管质量差。启动的瞬间就击穿或负载增加时晶闸管击穿。
  2、快速熔断器熔断
  (1)中频电源输出铜板或感应线圈有短路或对地短路的地方。检查铜板和感应线圈有无短路打火的地方。
  (2)整流桥一个桥臂的上下两个晶闸管同时导通,烧断快速熔断器熔片。用万用表电阻档测量晶闸管有无击穿。
  (3)快速熔断器质量不合格或选型偏小。
  3、直流电压波形不正常。而晶闸管和快速熔断器没损坏。
  (1)整流触发脉冲缺失。整流触发部分故障.用示波器测量有无触发脉冲。
  (2)整流脉冲有,但幅值低或脉冲太窄,不能触发晶闸管导通。先用示波器测量找到没触发导通的晶闸管,再用示波器测量其触发脉冲与其它的触发脉冲进行比较。
  (3)晶闸管控制极回路断开。
  4、整流桥无直流电压输出
  (1)主电路空气开关没闭合或接触器没吸合。合上空气开关或启动接触器后测量其输出是否有电。
  (2)整流触发电路部分无脉冲输出。整流触发电路或功放电路无直流电源电压。用万用表或示波器测量整流触发电路部分和功放电路的电源电压。
  (3)功率调节的电位器坏。断电后用万用表分别测抽头电阻。
  (4)保护电路动作。检查是否有故障指示灯亮。排查故障后复位。
  5、直流平波电抗器异常
  (1)压紧铁芯的螺栓松动,电抗器有“嗡嗡”的冲击声,铁芯发热。调整铁芯后紧固螺栓。
  (2)直流平波电抗器线圈发热,线圈缠绕的阻燃绝缘材料发黑,有焦糊味。断电检查电抗器线圈和水管是否水路不通,可先用压缩风吹,若不通风,可用钢丝疏通,如果结垢还必须用稀盐酸冲洗铜管。如果线圈发黑,不能确保绝缘良好还要更换新的电抗器或重新缠绕阻燃布并刷绝缘漆。
  (3)出现打火或焦糊味。电抗器线圈之间或电抗器线圈与铁芯绝缘不好,造成短路打火。断电后拆掉电抗器线圈,检查是否匝间短路或线圈与铁芯短路。
