硅弧焊整流器常见故障及排除方法
  一、空载电压过低
  产生原因:
  1、网路电压过低。
  2、变压器次级线圈短路。
  排除方法:
  1、调整电源电压。
  2、修复。
  二、焊接过程中电压突然降低
  产生原因:
  1、主回路全部或部分短路。
  2、硅元件被击穿。
  3、控制回路断路。
  排除方法:
  1、排除短路。
  2、查找原因,更换元件。
  三、焊接电流调节失灵
  1、控制线圈匝间短路。
  2、焊接电流控制器接触不良。
  3、控制回路元件被击穿。
  排除方法:
  1、使接触良好。
  2、查明原因后更换元件。
  四、焊接电源不稳定
  主要原因:
  1、主回路接触器抖动。
  2、风压开关抖动。
  3、控制绕组接触不良。
  排除方法:
  1、消除抖动。
  2、调节风压开关。
  3、使接触良好。
