JY-LDE系列污水电磁流量计的特点
测量仪表
1498人已加入
JY-LDE系列污水电磁流量计是一种电磁感应式流量仪表,是集信号检测及微电子智能化技术于一体的高新机电产品。它分为现场显示型(一体型)和远传显示型(分体式)两大类,它能测量导电液体介质,包括酸、硷、盐等强腐蚀性液体和纸浆、泥浆、废污水及固液两相悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、造纸等行业及环保、市政管理、水利建设、河流疏通等领域。
(1)产热量更低(2)防雷电击功能(3)电极自检功能
1、显示功能
能显示累积流量、瞬时流量、流速、通讯地址和输出20mA对应的zui大流量(可以任意设定)及流向指示。
2、操作设置智能化
仅用面板上四个键配合液晶屏提示,即可完成组态和控制,而且简单、快速、方便、安全。
3、量程自动切换功能
流量计在流体流量宽范围变化时,量程可自动切换,保证全量程范围内准确测量。
4、自检故障,报警功能
在工作状态下,当流量计测量管内是空管、励磁开路或短路时,会自动报警。红灯亮,同时显示报警内容。
5、上、下限流量报警功能
用户可根据需要自行设定流量的上限、下限值,当流量超过设定值时,会自动报警,红灯亮,同时显示报警内容,并能输出开关量信号供用户控制执行器。
6、信号输出功能
流量计可以输出4一20mA标准电流信号和0一1kHz脉冲信号,可与配套设备或微机等其它控制系统配合使用。
7通讯功能
流量计备RS485通讯接口(9600波特,半双工),可用双绞屏蔽电缆挂接流量计联网,也可通过本单位无源信号转换器用线直接与微机联。
8、小信号切除功能
用户可通过显示器面板设置下限电压和下限流量,从而切除千扰性小信号流量。
9、断电保护功能
流量计的运算结果和用户设定的参数在断电后不会消失,由E2PROM贮存,数据能长其保存。
10、电隔离
在所有输出电路之间,以及它们与输入电路之间均具有电隔离。
11. 模块化设计
信号处理采用模块化设计,便于现场维修更换,且无需重新标定。
12. 抗干扰
低频三值波励磁不受工频及现场条件各种杂波千扰影响,工作稳定靠。
13. 低功耗
低功能耗双电源供电设计:220VAC或24VDC输入,功耗≤15W.
14尼能
可设定范围从0一9称(中间任意整数)。
15、传感器结构牢靠
传感器结构牢靠,无可动部件,且没有阻碍液体流动的节流件,不会堵塞,因此特别适合于带有悬浮物,固体颗粒、纤维等的泥浆、纸浆、矿浆、污水等介质测量。
16. 结构多样化
传感器电极结构多样化,可根据不同应用条件,选择可拆卸式,固定式和刮刀式电极。
17. 材质多样化
传感器外壳和法兰采用碳钢或不锈钢材质,电极与衬里多种材质可供选择,故具有耐腐蚀、耐磨损等特点,使用寿命长。
18. 安装方便
安装方便,可水平、垂直或倾斜任意角度安装,对上游直管段要求低。
19. 仪表系数通用
仪表系数不受流体及特性参数(密度、粘度),工作状态(压力、温度)及电导率(不小于zui低电导率)等的影响,可在典型介质(一般为水)下校准,而应用于其他介质时无须附加修正。
20.JY LDE污水电磁流量计
污水电磁电磁流量计能测量》200mm以上大管径导电液体介质的体积流量,其仪表体积小、重量轻,且可不断流装卸、清洗、检验与维修.
       责任编辑:wv
